Connection fax avec EPSON XP-860
Je viens d'acquérir une imprimante multifonction EPSON EXPRESSION PHOTO XP-860 avec fax intégré.
J'ai connecté cette imprimante en WI-FI mais je n'arrive pas à faire mes connections pour utiliser le fax et ceci, malgré les schémas et notices que j'ai téléchargés.
J'aurai vraiment besoin d'un "coup de main" pour faire des branchements corrects et pouvoir utiliser le fax.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Elisabeth
<config>Windows 7
Cordialement,
Elisabeth
<config>Windows 7
8 réponses
Bonsoir....
A mon avis, la partie "fax" ne passe pas par le wifi, mais par le câble téléphonique : en général, on branche le fax avec une prise gigogne sur la sortie analogique de la box, là où est branché ton téléphone...
Attends d'autres avis, malgré tout....
Cdt,
Bonsoir Poupougne13,
Merci pour ta réponse rapide.
Je sais qu'il faut faire des connexions via un câble téléphonique (que j'ai) mais mes essais sont restés vains et je pense que c'est la connexion du téléphone (qui servira aussi bien de téléphone et de fax) que je n'arrive pas à faire. J'ai essayé différentes connexions mais ça ne marche pas !
Cdt,
Je suppose que tu as une box...sur laquelle est connecté ton téléphone : il faut mettre le fil de ton fax dans ce même trou, quitte, si tu n'as pas de prise gigogne, à débrancher momentanément le téléphone....mais il te faut aussi brancher l'imprimante sur le secteur, évidemment...
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=prise%20rj11%20gigogne
PS : je serai là demain matin....assez tôt ! ;)
Bonne soirée.
"Qui veut gravir une montagne commence par le bas ! "
Signé : "Gillette" alias "nobody" ! ;) (°!°)-
J'ai utilisé cette prise gigogne pas à la sortie de la box, mais a l'entrée de la prise téléphonique murale où il y a déjà le filtre ADSL et je pense que c'est là que je me trompe effectivement.
Je voulais t'adresser le schéma fourni par EPSON concernant le branchement mais je ne sais pas comment joindre une image à mon post... on voit ça demain (pas trop tôt pour moi !!!)
Bonne soirée.
Peut-être si ce lien... mais pas sure !
https://www.dropbox.com/s/b5eauzfcr7g9l2e/Capture%20d'%C3%A9cran%202016-08-21%2000.22.55.png?dl=0
Essaie déjà comme je t'ai dit, en le mettant en sortie de box, sur la prise "téléphone"...ne t'occupe pas du filtre, lui devrait être effectivement dans la prise murale.
Sauf si cette box est très particulière.....
J'ai poursuivi en branchant mon téléphone sur l'imprimante et c'est OK. Par contre, mon répondeur ne se déclenche pas ! J'ai réglé le nombre de sonneries du fax sur 3, puis 4 mais du coup si on m'appelle c'est le fax qui se déclenche. Quand je règle sur 5 sonneries, Bouygues annonce que mon répondeur est temporairement indisponible. GRRRR !
Concernant le déclenchement du répondeur, même si le fax se met en route, en décrochant le téléphone, tu dois avoir la main, mais bon...là, cela dépend de ton FAI, de l'imprimante...je ne sais pas te conseiller, désolé !
Perso, sauf quand je sais que j'attends un fax, il est hors connexion, déjà, ça économise le transfo de l'imprimante....
Je suis d'accord, sachant que je ne vais pas beaucoup utiliser le fax !
Par contre j'ai un autre problème, lorsque je veux imprimer un document, mn imprimante n'est plus reconnue !!! En faisant vérifier les paramètres de réseaux, il m'est répondu que mon imprimant est introuvable, et là, c'est pus grave pour moi !
J'ai redémarré mon imprimante et ça a l'air de fonctionner !!!
Ok ;)
Pourquoi ne pas utiliser celui de ton opérateur...perso, c'est ce que je fais, et, en plus, je ne branche le fax que quand j'en ai besoin...ça évite d'avoir le matos branché pour rien, mais bon...ça doit pouvoir se régler sur le téléphone physique, mais, là, je ne sais pas...il y a tellement de modèles .
J'ai poursuivi en branchant mon téléphone sur l'imprimante : tu n'as pas branché le téléphone ET le fax sur la même prise "téléphone" en sortie de box ?-
Bonjour Poupougne13 (j'adore ce pseudo !!!)
J'ai débranché mes connexions de fax parce que je n'ai pas trouvé la solution pour recevoir les appels téléphoniques manqués sur mon répondeur mais grâce à toi je saurais comment brancher le fax quand j'en aurai besoin !
Merci pour tout et peut être à bientôt...
Cordialement,
Re...
Je t'avoue que le paramétrages des sonneries n'est pas ma tasse de thé...je pense en connaître un qui excelle dans ce domaine, c'est Baladur13....je vais le lui signaler, il est toujours de très bon conseil et efficace !
ModérateurBonsoir,
Avec la téléphonie par ADSL, votre opérateur Bouygues, fournit
une messagerie vocale. Celle-ci est paramétrable via votre service client.
Par défaut, en général les opérateurs règlent le déclenchement de leur messagerie vocale à 5 sonneries (environ 20 secondes)
Voir la fiche Bouygues
https://www.assistance.bouyguestelecom.fr/telephonie-fixe-bbox/services-bbox/consultation-repondeur-bbox-telephone-fixe
Pour votre utilisation...
Si vous voulez que votre répondeur enregistre les messages éventuels, il faut que le nombre de sonneries déclenchant le répondeur soit inférieur à celui réglé chez Bouygues (Bouygues annonce réglable de 1 à 10, comme déjà dit en général ils mettent 5).
Le problème se corse car votre fax interfère là dedans et je ne vois pas trop de solution pour que votre répondeur cohabite avec votre fax car si le fax décroche le correspondant va entendre des sifflements et ne pourra pas laisser de messages et si c'est le répondeur qui déclenche en premier vous n'aurez jamais de fax..
Pour votre problème de connexion à la box(si vous voulez les deux ensemble fax et phone) il vous faut un adaptateur Doubleur RJ11 mâle - 2 x RJ11 femelle
