Problème de vitesse fibre optique
Bonjour, je vient de passer a la fibre optique avec un abonnement 100/100 Mbps le problème est que mon ordinateur est loin de ma base Wi-fi que je ne peux pas bouger. Il y a entre deux, 2 murs porteurs et un ascenceur en ligne droite. Et donc a coté de ma base wi-fi je capte 110/103 Mbps et dans mon ordinateur seleuement 6/9 Mbps...
Auriez-vous une solution a cela?
merci d'avance, Gio
    Prise cpl et soit branchement direct ou tu rajoutes un bon routeur wifi
    Perso connection 100mo après le routeur wifi 50 mo
    a+
    1. un Répéteur de signal sans fil ne ferait pas l'affaire par exembple un 300mbps?
        Re
        Non car si ton signal est faible ça n'arrange rien j'avais le même soucis signal faible répéteur pas bon par contre si tu es a 50%et que tu rajoutes un répéteur c'est bon tu augmente ta surface couverte.
        a+
      2. d'accord donc en branchement direct je peux pas je devrais faire le tour de mon appartement et le branchement CPL je ne comprends pas ce que c'est!
      3. Contributeur
        http://www.lenumeriquefacile.com/internet/vocabulaire/cpl
      4. @jeanbimerci et avec ce systeme je serai a quelle vitesse un peu pres?
      5. Contributeur
        Re
        Normalement en filaire il n'y a pas de perte avec le wifi faut tester . De plus le wifi dépend du routeur et de sa puissance
