Comment relayer le wifi par ethernet ?
J'ai des soucis de captation wifi à cause d'un mur porteur qui sépare deux pièces.
Or j'ai un câble ethernet qui me permet de connecter le tuner TV dans la pièce 2 à ma livebox dans la pièce 1.
Quel matériel puis-je utiliser pour diffuser le wifi par ce câble :
Un routeur, un switch, un "point d'accès", autre chose ?
Y'a-t-il une solution super simple sans config côté box?
Merci !
    Tu as plusieurs solutions, je te les détaille :
    - Installer un répéteur WiFi il permet d'étendre la couverture du réseau WiFi voir un exemple ICI.
    - Installer des prises CPL elle transforme une prise électrique en prise Ethernet dans n'importe quelle pièce de la maison, le signal passe par le réseau électrique de la maison voir exemple ICI.
    - Installer une prise CPL WiFi c'est ma solution préférée elle transforme une prise électrique en prise Ethernet et en spot WiFi elle permet d'avoir dans la même pièce un signal WiFi de qualité et une ou deux prises Ethernet selon la prise CPL choisie, voir exemples ICI et LÀ.
    1. Merci pour ta réponse, mais le CPL n'avait pas fonctionné de mon côté... (Problème de phases sans doute)
      C'est pour celà que je cherche une autre solution. ^^
    2. Modérateur
      Je t'ai aussi indiqué un répéteur qui lui ne fait pas appel à la technologie du CPL.
    3. Oui, mais je me demandais comment un répéteur pouvait couvrir un wifi bloqué par un mur. Il ne peut que redistribuer que le peu qu'il capte à travers, non ?
      Merci encore pour tes réponses et liens.
