Ampli pour caisson de basses
Résolu/Fermé
J'ai un caisson de basses avec un haut parleur de 38 cm et mon ampli home cinéma Yamaha n'ai pas suffisant pour le faire marcher donc savez vous ou je pourrais trouver un ampli pour remuer le caisson ?
JP
JP
60 réponses
ModérateurBonjour,
Excellent produit, en marche chez moi depuis plus de dix ans
https://www.conrad.fr/p/module-amplificateur-encastrable-301043
Merci ,
mais ou connecte t'on le cable sub venant du Yamaha sur l'ampli ? -
ModérateurEssayer sur une des deux entrées" line in "
Ou bien câbles enceintes venant de l'ampli sur "hi level in "
Les enceintes sur " hi level out "
L'ampli fait le tri au passage
J'appelle un chat un chat *
*en Français dans le texte -
mais comme il y a que 1 cable sub je pense que une entrée "line in" devrait aller ?-
@Andy31200Merci
Juste une question , ce matin j'ai fais l'acquisition d'un ampli PROXIUM bdx 502 , peut il sevir pour le caisson et peut on le brancher sur le secteur ?
ModérateurOui, il peut te servir pour le caisson mais par contre, pour le faire fonctionner sur secteur, il faudra acheter une alimentation 220 v alternatif -> 12 volts continue de puissance suffisante, voir quelle est celle de cet ampli ( en Watts consommés , pas la puissance délivrée )ou bien quel ampérage ? ( en Ampères )
Qu'appelles tu une alimentation 220 v alternatif 12 volts et ou trouve t'on cela et à quel prix , l'ampli fait 2 fois 50 watts
ModérateurCet ampli est prévu pour fonctionner dans une bagnole , donc sur une tension de 12v continu et à la maison, on à du 220 v alternatif, qu'il faut transformer en 12 v puis le redresser en continue, c'est ce qui s'appelle une alimentation .
Tu me donne la puissance délivrée, ce qu'il faut c'est la puissance absorbée, soit un chiffre en watts soit un chiffre en Ampères, le prix de l'alim sera fonction de cette puissance nécessaire
la consommation est indiquée nulle part
Et sur quels connection sur cet ampli ou branche t'on le secteur ?
Il y a un fusible de 20 amperes
Modérateur"Et sur quels connection sur cet ampli ou branche t'on le secteur"
Mais je me tue à te dire qu'on ne peut pas le brancher au secteur il faut une alim , ou bien une vielle batterie que tu recharge de temps en temps.
20 Amp , sur le fusible, c'est une sécurité mais pas la consommation
Exemple d'alim pouvant convenir :
https://www.miniplanes.fr/batteries-chargeurs/alimentation-secteur/alimentation-stabilisee-powerbase-138v-020a-t1266-t2m-p-4809.html?utm_source=google_shopping&utm_medium=google_shopping&utm_campaign=google_shopping&gclid=CI-mrInBz8sCFUQcGwod6sYMNQ -
Je te remercie ,
l'alimentation que tu me présente à l'air d 'aller . -
L'entrée de l'ampli sont sur la face avant ?
Al'arriere les haut parleurs sont switchés en mono et sur la façade avant il y a des entrées out et in , à l'arriere il y a aussi gmd rem et + 12 volt
Excuse moi mais j'ai eu une mise à jour qui a durée plus d'une heure
ModérateurAlors, sortie sub de l'ampli sur une entrée IN, le rouge de l'alim sur + 12 volts, le noir de l'alim sur le boitier de l'ampli car dans une voiture, on n'alimente qu'en + car le - , c'est la carrosserie ( le - de la batterie est relié à la carrosserie )*
" gmd tu es sur? ce ne serait pas " gnd " ? ( ground = masse ou terre en Anglais )
C'est gnd effectivement mais je vois bien entrée in sur la façade ( droite et gauche ) mais le + 12 V est à l'arriere de l'ampli et je ne vois pas pour le noir de l'alim
ModérateurT'es relou toi , le fil noir de l'alim comme je t'ai déjà dit, c'est le moins, = la masse, = la terre , = ground en Anglais = gnd en abrégé.
Donc le rouge de l'alim au + 12 volts de l'ampli, le noir sur gnd et avec un câble de section suffisante pour supporter 20 amp
Modérateurhttps://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/7/9/4/734794/3962276/big-3962276da0.jpg?v=6
Voila , le noir à gauche ( GND ) et le rouge à droite ( bleu ici ) et remarque bien la taille des câbles, eu milieu " rem " = remote , c'est por le télécommander à distance et on s'en fout
Sur l'autre face:
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/7/9/4/734794/3962275/big-3962275de8.jpg?v=6
Tu reglera la fréquence de coupure à ton gout, la position sur la photo devrait aller
"level" , c'est le niveau, à régler pour avoir un bon équilibre.
"bass boost " , à essayer...
Donc tout les branchements de l'alimentation se font à l'arriere de l'ampli et le cable sortant de l'ampli home cinéma sur le in de l'ampli en face avant
Je te remercie de tout coeur , il me reste à commander l'alimentation et faire comme sur les photos , encore merci et si j'ai un probleme je pourrais te recontacter ?
- 1
- 2
- 3
Suivant
