Probleme affectation worksheet
Pour m'éviter les doublons et les prises de place incessante, j'ai réaliser une affectation de variable tel que :
Dim wb As Workbook
Dim sh As Worksheet
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim annee As Date
Dim moisnaiss As Integer
Set wb = ThisWorkbook
Set sh = Sheets("Mois_1")
i = 4
j = 1
Cependant, lorsque j'éxecute le code si dessous, j'obtient une erreur " Propriété ou méthode non gérer par cet objet " sur le début du while, j'en conclu donc que c'est mon affectation de feuille qui ne fonctionne pas ( ayant fait des test sur le wb ), si quelqu'un pouvais m'indiquez mon erreur que je puisse la comprendre, merci d'avance
While wb.sh.Range("E" & i) <> ""
    If wb.sh.Range("B" & i) <> "" Then
        annee = wb.sh.Range("B" & i).Value
        anneenaiss = Year(CDate(annee))
        moisnaiss = Month(CDate(annee))
        'MsgBox (anneenaiss)
        If anneefichier - anneenaiss <= 6 Then
            If anneenaiss = 2009 Then
                If moisnaiss <= Month(Now()) Then
                    wb.sh.Range("A" & j).Value = wb.sh.Range("C" & i + 1).Value
                    j = j + 1
                Else
                    wb.sh.Range("B" & j).Value = wb.sh.Range("C" & i + 1).Value
                    j = j + 1
                End If
            Else
                j = j + 1
            End If
        Else
            j = j + 1
        End If
    End If
    i = i + 1
Wend
End Sub
  1. Bonjour Develyside, bonjour le forum,
    Pas sûr que ça fonctionne mais essaie cela. Définit la variable sh comme ça:
    Set sh = ThisWorkbook.Sheets("Mois_1")
    et par la suite, pour faire référence à l'onglet utilise simplement sh et non pas wb.sh. D'ailleurs, si tout se passe dans le même classeur (ThisWorkbook), tu peux te passer de la variable wb...
    1. Effectivement, en enlevant le wb devant chaque sh tout fonctionne comme il faut, merci beaucoup
