Probleme avec le chargeur
slt j'ai un toshiba satellite L300 qui marche sans problème sur batterie et dès que je branche le chargeur il se plante en moins de cinq minutes, le bureau disparait et l’écran devient tout blanc ou jaune.
  1. le chargeur est-il d'origine ?
    1. oui
    2. C'est un problème connu apparemment...
      Démarre en mode sans échec: redémarre le PC.... Après le démarrage du bios, garde la touche F8 enfoncé...sélectionne sans échec.
      va dans panneau de configuration -> système et sécurité-> système puis ouvre le gestionnaire de périphériques - processeur - désactive les deux processeur avec clique droit - redémarre le PC normalement.
    3. je desactive les deux ou l'un des deux
    4. les deux
    5. merci mon probleme est resolu
