Cable ethernet fonctionne plus
Bonjour, voila en gros je suis sur Windows 7 j'ai une tour ou je suis branché par câble éthernet qui fonctionnais très bien jusque la puis dans la journée en revenant sur mon pc dans le journée celui ci ne détecta plus mon câble alors que je n'avais rien fais j'ai vérifié ma box mais rien donc j'aimerai savoir si quelqu'un a une solution à m'apporté pour mon probleme.
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses :)
27 réponses
Un problème de détection du câble Ethernet apparaît sous Windows 7 lorsque la connexion réseau cesse d'être détectée sans intervention, malgré une box apparemment fonctionnelle et un câble apparié. Des solutions proposées incluent de tester avec un autre câble Ethernet, de redémarrer ou réinitialiser la box et de vérifier les voyants et l'état de la carte réseau dans le gestionnaire de périphériques. Si le problème persiste, certains suggèrent d'inspecter la connectique de la prise et d'envisager un défaut matériel sur le port réseau ou un équipement interne à l'ordinateur. Des éléments supplémentaires indiquent des indices sur des composants potentiellement défectueux, mais aucune résolution unanime n'émerge des échanges et ne fournit pas de solution formelle.
    salut
    tu as accès au mode sans échec (f8 au démarrage du pc)?
    si oui, choisis "invite de commande en mode sans échec" et clique sur "enter"
    dans le fenêtre qui va s'ouvrir, tape RSTRIU.EXE et clique sur "enter"
    la restauration système va s'ouvrir
    choisis 1 point de restauration d'avant ton problème et lance la restauration
    laisse bosser le pc, il va redémarrer et te dire que la restauration s'est effectuée correctement
    1. Quand je fais f8 au démarrage rien ne ce passe mais je vais essayé de restaurer le système et je vous dis quoi
  2. Contributeur
    re
    c'est pas normal
    en mode "normal"?
    1. Je viens de le faire en allant ds tout les programmes , accessoire , outils quelques chose( je m'en rappel plus) et restauration systeme
    2. Mais je sais pas si c'est en mode normal ou non :/
  3. Contributeur
    re
    oui, c'est en mode "normal"
    dis moi si la fenêtre de la restauration système s'ouvre
    1. Oui et j'ai effectué la restauration en un moment antérieure mais mon problème ne c'est pas reglé
  4. Contributeur
    re
    dans la barre des tâches, tu vois l'icône avec les 2 télé (pour la connexion)?
    as-tu fais quelques chose de spécifique avec le pc ces derniers jours (téléchargement etc...)?
    1. Je vois la tele avec la crois rouge oui
      Oui j'ai essayé de telecharger un logiciel qui gere la clef bluetooth du style blue soleil ou un autre mais je n'ai pas trouvé un qui ne buggais pas dc j'ai desinstallé puis juste apres (genre apres un demarrage de pc) mon ecran c agrandis donc j'ai due faire une restauration apres cette restauration ma connection via le cable ethernet allais
  5. Contributeur
    re
    refais 1 restauration a la date ou tu as fait la restauration après "agrandissement" de ton écran
    dis moi ce que ça donne
    1. Mon ecran c re zoomé haha mais la connection toujours pas . Sur la prise de mon fil ethernet la lumiere n'est plus presente aussi pour precisé
  6. Contributeur
    re
    regarde dans le gestionnaire de périph"rique si tu n'as pas de ? ou /!\ jaune sur la carte réseau
    1. Dans la partie carte reseau j'ai :
      - avast ! Girewall NDIS filter Miniport /!\
      -Inter(R) 82579V gigabit Network Connection
      -peripherique bluetooth ( réseau perso)
      - periphérique blue( TDI protocole RFCOMM)
      -Teredo Tunneling pseudo-interface /!\
  7. Contributeur
    re
    ce ne serait pas avast ! Firewall NDIS filter Miniport /!\
    si oui, clic droit "dessus" et choisis désinstaller
    redémarre le pc et dis moi ce que ça donne
    le taux de radiation est plus élevé au pôle emploi qu'à Tchernobyl
    1. Aucun résultat apres avoir redémarré :/
  8. Contributeur
    re
    Asus 64 bits
    il y a 1 référence "derrière" Asus
    si c'est 1 pc fixe (tour) tu as 1 étiquette sur le flanc
    si c'est 1 portable, tu as 1 étiquette sous le pc
    PS: il me faut le modèle
    1. Sur ma tour il n'y a que intel core i5
  9. Contributeur
    re
    j'irai en magasin voir pour résoudre mon problème je pense
    je ne pense pas que c'est la qu'ils vont résoudre ton problème
    clique sur le bouton "explorateur" dans la barre des tâches
    ensuite, clique droit sur "ce pc" et dans le menu déroulant choisis "propriétés"
    tu devrais voir le modèle de ton pc
    1. Vus que c'est un pc fait "main" fin il est pas fait par asus je pense pas trouver fin je trouve pas du tout ?
  10. Contributeur
    re
    Si j'ai essayé mais ca ne change rien peut etre c'est tout simplement le cable qui a rendus l'âme je ne sais pas
    pas impossible... mais pas sur....
    teste avec 1 autre câble et dis moi ce que ça donne
    1. Je vais tester demain et je vous dirais quoi demain en fin d'apres midi car il faut que j'aille en chercher un :/
  11. Contributeur
    re
    ok
    1. Bon j'ai essayé un autre cable ca marche pas sachant aussi que je suis connecté via un plug
    2. Puis j'ai essayé d'introduire une clef wifi aussi mais ca ne marche toujours pas probleme de pilote peut être que cela a un lien
  12. Contributeur
    salut
    si tu as d'autres pc dans la maison, dis moi si la connexion interne fonctionne
    1. Bon en gros je viens de brancher directement mon pc à la box via mon câble et ca marche ce qui veut dire que mon problème viens de mon eplug qui reçoit le réseau mais à une lumiere rouge
  13. Contributeur
    re
    débranche, puis rebranche le "plug"
    1. Toujours la meme chose aucun changement
  14. Contributeur
    re
    tu peux tester avec 1 autre plug?
    1. Aucun changement et Sur l'autre plus toute les lumieres sont au vertes
  15. Contributeur
    re
    interverti les 2 plugs et dis moi s'il y a 1 changement
    1. Alors cette fois si au lieu d avoir la croix rouge j'ai le point d'exclamation et en lessage ils me mettent ( quand j'essais de reparer le reseau) : << connexion au reseau local >> n'a pas de configuration IP valide
  16. Contributeur
    re
    ré inverse les plugs et dis moi ce que ça donne
    1. Ca redevirns comme avant avec la croix rouge. Puis j'ai remarqué que lr plug avec la lumiere rouge quand je le debranche et je laisse l'autre allumé ( lors de la phase ou le plug lumiere rouge connecté au modem ) sur l'ordinateur le point d'exclamation y est tjrs il détecte toujours mon cable ethernet et le point de liaison s etteins comme l'autre est débranché
    2. Ah nn la lumiere de liaison ne change pas
  • 1
  • 2
