Cable ethernet fonctionne plus
RésoluMerci d'avance pour vos éventuelles réponses :)
27 réponses
Un problème de détection du câble Ethernet apparaît sous Windows 7 lorsque la connexion réseau cesse d'être détectée sans intervention, malgré une box apparemment fonctionnelle et un câble apparié. Des solutions proposées incluent de tester avec un autre câble Ethernet, de redémarrer ou réinitialiser la box et de vérifier les voyants et l'état de la carte réseau dans le gestionnaire de périphériques. Si le problème persiste, certains suggèrent d'inspecter la connectique de la prise et d'envisager un défaut matériel sur le port réseau ou un équipement interne à l'ordinateur. Des éléments supplémentaires indiquent des indices sur des composants potentiellement défectueux, mais aucune résolution unanime n'émerge des échanges et ne fournit pas de solution formelle.
Contributeurre
pas de soucis pour l'aide^^
tu peux mettre le topic en résolu, ou attendre d'avoir testé ton nouveau plug
avant de mettre en résolu
https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
Contributeurre
perso je suis chez FREE et il n'y a qu'une "lumière" sur le plug (verte si ça fonctionne et rouge si ça ne fonctionne pas)
je pense que tu devrais "investir" dans 1 nouveau plug (identique à celui que tu as)
car tous les plugs ne sont pas identiques et ne fonctionne pas avec toutes les BOX
le taux de radiation est plus élevé au pôle emploi qu'à Tchernobyl -
Contributeurre
Quoi que je fasse intervertir etc etc mm en le laissabt brancher tout seul le plug à la lumiere rouge (au signe démarré ou en marche) ne change en rien dans les lumieres
alors que le 2ème fonctionne (lumière verte)
Contributeurre
Ha je viens de voir bah je pense que l'un des plugs est bien foutus :/
tu peux me dire ce que tu vois pour penser qu'il est foutu
Contributeurre
laisse tomber le reset de la box, car quand tu te branches en éthenet sur la box, ta connexion fonctionne
je pense qu'il faut plutôt voir du coté du/des plugs
Contributeurre
je ne sais pas :/ comment reset la box deja x)
quel box as-tu?
Contributeurre
je ne suis pas sur, mais je me demande si tu n'as pas 1 plug qui est HS
par contre, je ne sais comment vérifier si 1 plug est valide ou pas
tu peux faire 1 "reset" de ta box et voir ce que ça donne
Contributeurre
Alors cette fois si au lieu d avoir la croix rouge j'ai le point d'exclamation et en lessage ils me mettent ( quand j'essais de reparer le reseau) : << connexion au reseau local >> n'a pas de configuration IP valide
ré inverse les plugs et dis moi ce que ça donne
Ca redevirns comme avant avec la croix rouge. Puis j'ai remarqué que lr plug avec la lumiere rouge quand je le debranche et je laisse l'autre allumé ( lors de la phase ou le plug lumiere rouge connecté au modem ) sur l'ordinateur le point d'exclamation y est tjrs il détecte toujours mon cable ethernet et le point de liaison s etteins comme l'autre est débranché
Contributeurre
tu n'as pas répondu a cette question
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-32730910-cable-ethernet-fonctionne-plus#31
Contributeurre
Aucun changement et Sur l'autre plus toute les lumieres sont au vertes
interverti les 2 plugs et dis moi s'il y a 1 changement
Contributeurre
Toujours la meme chose aucun changement
tu peux tester avec 1 autre plug?
Contributeurre
ce qui veut dire que mon problème viens de mon eplug qui reçoit le réseau mais à une lumiere rouge
débranche, puis rebranche le "plug"
Contributeursalut
si tu as d'autres pc dans la maison, dis moi si la connexion interne fonctionne
Contributeurre
ok
Contributeurre
Si j'ai essayé mais ca ne change rien peut etre c'est tout simplement le cable qui a rendus l'âme je ne sais pas
pas impossible... mais pas sur....
teste avec 1 autre câble et dis moi ce que ça donne
Contributeurre
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-32730910-cable-ethernet-fonctionne-plus#10
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-32730910-cable-ethernet-fonctionne-plus#11
tu n'as pas 1 point de restauration antérieur à cette date?
Contributeurre
j'irai en magasin voir pour résoudre mon problème je pense
je ne pense pas que c'est la qu'ils vont résoudre ton problème
clique sur le bouton "explorateur" dans la barre des tâches
ensuite, clique droit sur "ce pc" et dans le menu déroulant choisis "propriétés"
tu devrais voir le modèle de ton pc
Contributeurre
regarde sur cette page pour trouver le modèle de ton pc
https://www.asus.com/fr/support/Article/565/
Contributeurre
Asus 64 bits
il y a 1 référence "derrière" Asus
si c'est 1 pc fixe (tour) tu as 1 étiquette sur le flanc
si c'est 1 portable, tu as 1 étiquette sous le pc
PS: il me faut le modèle
Contributeurre
Aucun résultat apres avoir redémarré :/
quel est la marque et le modèle de ton pc?
ton os est w7, en 32 ou bits?
https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
- 1
- 2
