Probleme sono
Ayant acheté un pack sono 700 watts rms warfedale avec ampli hpa b1200, le son sortant en est mediocre a peine 200 watts en mettant le son de l'ordi a 50 et sur l'ampli à moitié.
-branchement en speakon enceintes à ampli
-branchement en xlr rca avec adaptateur rca femelles jack 3,5 branché sur prise ecouteur d'ordi
- cependant ayant tout branché à premier abord le son grésille
-des que le jack 3,5 est surélevé avec quelque chose en dessous qui le maintien pas de soucis par contre le son qui sort est médiocre comme je l'ai signaler au début.
En espérant avoir été assez clair, et si quelqun pourrait si connaître et ainsi m'aider j'en serai ravi ?
    Peut être votre prise qui à un faut contact.
    Ou sinon, possible aussi que votre carte son est médiocre dans votre PC.
    Personnellement, j'utilise une carte son externe pour mes soirées.
    Il y en a à pas des très abordable.
    1. Oui oui je penses que ma prise jack est tordu de l'intérieur et que la carte son n'aide pas du tout du tout vous croyez qu'en branchant une table Dr mixage le son serait plus convenant
    2. Contributeur
      Si la table de mixage a une carte son intégré, oui, mais aussi à condition que vous passiez par prise USB pour aller de l'ordi à la table de mixage.
    3. J'ai un controlleur USB sa devrait marcher normalement
  2. Contributeur
    Salut.
    ça semble être du bon matos.
    Explique mieux "son mediocre". J'ai déjà eu des effets étrange dans mon casque avec des faux contact dans mon jack : voix qui disparait, ou basse. Donc tout viens peut être du jack qui fonctionne mal.
    Si tu trouves que le son n'est pas assez fort, mets plus fort. La moitié ne veux rien dire, le son ne varies pas de manière linéaire.
    1. Oui c'est sa en fait avec mon rca jack pour ma chaine hifi jetait obligé de tourner le jack à l'intérieur de la prise ou le surelever des fois sa marchait niquel. Admettons que je met le son à fond dans l'ordi c'est mauvais ou pas où simplement c'est ma carte son qui est vraiment merdique
    2. Son mediocre: son minable pour du 700watts j'ai quoi même pas 300 watts et encore je suis généreux et puis ma chaine hifi donne plus de son alors quelle ne fait que 140 watts rms. Et ben quand tu tourner le jack des fois sa grésille si tu trouve l'endroit correct sa marche niquel ou en le surelevant
    3. Contributeur
      Il ne faut pas que ce fier aux watts.
      Ce sont le rendement qui donne une enceinte plus ou moins pêchu.
      Une enceinte de 200 watts peut avoir un bien meilleurs rendement qu'une enceinte de 800 watts.
      Et toujours ce méfier des watts annoncé, car, de plus en plus, les constructeurs gonfles les watts pour que ça soit plus vendeur.
      Sinon, pour ce qui est de votre problème, dans un premier temps, essayez de faire sortir votre son par une prise USB plutôt que la jack, et vous allez voir déjà si cela règle dans un premier temps une partie de votre problème.
    4. Ok mais vous me conseillez quoi en carte son
    5. Contributeur
      Personnellement, j'utilise une audiophony converter, et ça me suffit pour mon utilisation.
      De toute façon, si c'est pour faire passer du MP3, ça ne donne pas grand chose de prendre du haut de gamme.
  3. Contributeur
    Un ampli, c'est deux étages, un préampli qui module l'amplitude u signal d'entrée et un ampli de puissance qui sort des ampères.
    L'ampli de puissance est donné pour une sensibilité. Cette sensibilité est en volt. (généralement 100mV) moduler le son du PC et de l'ampli ça revient avoir deux préampli.
    Un problème apparait lorsque le signal d'entrée est supérieur à la sensibilité, l'ampli de puissance sature ce qui n'est pas bon pour l'ampli et mauvais pour les enceintes.
    Donc, si tu mets ton ampli avec le volume à fond, et 5% sur le PC : peu de risque. Pareil si tu fait l'inverse.
    1. Ah oki donc admettons 90% sur l'ordi et 50% sur l'ampli sa pourrait le faire ou pas ?
    2. Contributeur
      Je ne peux pas te dire comme ça au pifomètre. ça dépend du niveau de sortie du PC, de la sensibilité de l'ampli et de la linéarité du potentiomètre.
      Normalement, pour connaitre le niveau maxi, soit tu as un Watt mètre, un détecteur de saturation (clip), ou des enceintes qui encaissent moins de Watt que l'ampli n'en fourni et font de la distortion à haut volume.
