Cable ethernet non détecté
Bonjour à tous,
Tout est dans le titre...
Lorsque je branche le cable ethernet, absolument rien ne se passe.
L'icone de connexion ne change pas, comme si je n'avais pas branché de cable.
Le cable fonctionne correctement puisqu'il met bien internet sur un autre ordinateur.
Donc le problème vient de mon ordinateur ou bien de son port ethernet.
J'ai fait les mises à jour driver mais pas de changement.
J'ai lancé Anti Malware qui a trouvé quelques infections mais rien en rapport avec la connectivité, mais même en les supprimant... pas de changement.
  1. Salut !
    que dit ton gestionnaire de peripherique ? ca ne serai pas deco par hasard ?
    naga
    1. Le questionnaire ne dit absolument rien.
    2. bah il devrai soit informer du fait que la carte est connecté, soit non. Si elle n'apparait pas, fais une recherche de nouveau peripheriques.
      Si rien n est trouvé, il me faudra plus d info : soit le nom de ta carte mere (si tu l as monté toi meme, ce qui n est a prioris pas le cas), soit la reference.
      naga
    3. [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=322016peri.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/322016peri.png/IMG[/URL]
      Rien de spécial
    4. en effet. Du coup derniere question : le voyant a t'il une activité ? (si oui, tu peux essayer ca : lance l invité de commande et tape "ipconfig /release" puis "ipconfig /renew")
      Sinon, tu as surement un soucis avec ta carte mère et dans ce cas essaye dans l ordre :
      1 - fais une raz du bios => ouvre ta tour, retire la pile 30 secondes et remets la. Si rien ne change -> 2
      2 - Dans le gestionnaire de peripheriques, desinstalle ton controleur (82579LM ici) et redemarre. Avec de la chance tu pourras reinstaller et ca repartire. Sinon -> 3
      3 - flasher ton bios : vas sur le site constructeur de ta carte mère (si tu as la ref, sinon, si c est un poste constructeur, regarde sur leur site avec la ref du poste).
      La si ca ne fonctionne toujours pas, si tu n as pas de voyant : c est un soucis uniquement materiel. Sinon il est possible que ca soit une mer*e sur ton poste qui bloque le tout et dans ce cas on en reparle.
      Dis moi ce qu il en est.
      naga
    5. Bonjour,
      J'ai résolu le problème par hasard.
      J'ai fait un msconfig dans la console et j'ai activé tout les services au démarrage.
