Probleme php erreur boolean
j'ai un petit souci, j'ai un morceau de code que j'ai recupéré sur le net qui fonctionnait trés bien jusqu'ici avec une requete plus simple mais j'ai voulu corser un peu et la boucle (les deux dernieres lignes) me sortent un :
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bernayinfo/www/includes/boite.php on line 35
<?php
$messagesParPage=50;
$retour_total=mysql_query("SELECT COUNT(*) AS id FROM mp WHERE (dest = '".$at."') AND (lu = '1')" );
$donnees_total=mysql_fetch_assoc($retour_total);
$total=$donnees_total['id'];
$nombreDePages=ceil($total/$messagesParPage);
if(isset($_GET['page']))
$pageActuelle=intval($_GET['page']);
if($pageActuelle>$nombreDePages)
$pageActuelle=$nombreDePages;
else // Sinon
$pageActuelle=1; // La page actuelle est la n°1
$premiereEntree=($pageActuelle-1)*$messagesParPage;
<?php
$actu2 = mysql_query("SELECT * FROM mp WHERE (dest = '".$at."') AND (lu = '1') ORDER BY id DESC limit '".$premiereEntree."', '".$messagesParPage."'");
while ($actu = mysql_fetch_array($actu2))
Meric d'avance à celui qui trouvera l'erreur :/
  1. bonsoir,
    La premiere erreur c'est d'utiliser encore mysql_query qui n'est plus utiliser par soucis de sécurité.
    Maintenant beaucoup de gens utilise PDO, moi je prefere mysqli
    c'est bête pour quelqu'un qui soutient WikiLeaks
    1. L'erreur vient de la requête sql, pour vérifier tu peut afficher la requête dans la page et copier coller pour la tester dans phpmyadmin
      1. Disons que ca n'est pas mon métier et je n'ai jamais eu le temps de me mettre a PDO.
        Je regarderai pour mysqli, mais pour toi c'est quoi le probleme?
        Ce bout de code fonctionne sur une autre page sans "WHERE (dest = '".$at."') AND (lu = '1')" dans la requete.
        Puis dans mysql, comment je peux faire puisqu'il y a des variables, il va comprendre? :/
        1. oui tu peut afficher temporairement la requête réellement utilisé de cette façon:
          $laRequete = "SELECT .... ect";
          echo $laRequete; exit(0);
          $actu2 = mysql_query($laRequete);
          De cette façon tu va bloquer la page et afficher la requête utilisé
          Tu peut ensuite la tester dans phpmyadmin et la modifier en conséquence voir même modifier ton algorithme php si le problème vient de là.
          un fois le problème compris et resolut tu peut supprimer
          la ligne du echo
      2. J'ai trouver une erreur en testant ta requete sur une de mes tables
        et il y le LIMIT qui pose probleme
        le LIMIT demande des numeros et là tu lui indique des caractères numérique et ça le fait planté.
        faut changer :
        en
        limit ".$premiereEntree.", ".$messagesParPage)
        1. Merci pour l'indice, je vais au taf mais je teste ce soir et te tiens au courant, merci encore.
