Probleme de modification
en faite mon bouton edit marche mais ça me renvoie des infos d'une ligne seulement =1ereligne
voici mon code edit
<?php
$req = "select * from division  ";
$requete= $connexion->prepare($req);
$requete->execute();
	$division=$requete->fetch(PDO::FETCH_OBJ);
<h2 align="center"> Modification des division de RMCR </h2>
<form class="formulaire" action="index.php?page=modules/division/update.php" method="post"><br/>
	<label><strong> Numero division : </strong></label>
	<input type="text" readonly name="numdiv" value="<?php echo $division->numdiv ?>" /><br/>
	<br/><br/>
	<label><strong>Nom division: </strong></label>
	<input type="text" name="nomuser" value="<?php echo $division->nomdiv ?>" /><br/>
	<br/><br/>
	<label><strong> Numero departement : </strong></label>
	<select name="nomdept"  value="<?php echo $division->nomdept ?>" >
		<option value="0"></option>
		<?php
			while($departement=$requete->fetch(PDO::FETCH_OBJ)){
			<option value="<?php echo $departement->nomdept?>" >
			<?php echo $departement->nomdept ?>
			</option>
			<?php } ?>
		</select><br/>
	<br/><br/>
<input name="annuler" type="reset" value="Annuler"/>
<input name="valider" type="submit" value="Valider"/>
</form>
voici mon code update
<?php
	$numdiv= $_POST['numdiv'];
	$nomdiv= $_POST['nomdiv'];
	$nomdept= $_POST['nomdept'];
 try{
 $req= $connexion->prepare ("update division set
										nomdiv=:nomdiv,
										nomdept=:nomdept
										where numdiv=:numdiv");
$req->bindParam(':nomdiv', $nomdiv,PDO::PARAM_STR);
$req->bindParam(':nomdept', $nomdept,PDO::PARAM_INT);
$req->bindParam(':numdiv', $numdiv,PDO::PARAM_INT);
	$req->execute();
	//$connexion->exec($req);
	echo"<div numdiv='message'><strong> Modification effectuée avec succes </strong></div>";
	include "modules/division/index.php";
catch (Exception $e){
	echo $e->message;
    Ca ressemble à ta question précédente non ?
    Si ce n'est pas pareil .. merci de faire un effort sur l'explication du problème...
    => Ce que tu as...
    => Ce que tu voudrais avoir...
    => Ce qui ne marche pas selon toi...
    => La partie EXACTE du code qui ne fait pas ce que tu veux ....
    Nous ne sommes pas devins...
    Déjà .. pour la question précédente j'ai galéré à comprendre ce que tu voulais...
    fais un effort pour celle la s'il te plait !!
    1. j'ai parvenu mais un souci reste si tu modifie ça tien pas en compte
      code edit
      <?php
      // recup de l' ID passe en GET
      $id = isset($_GET['id'])?$_GET['id']:NULL;
      if($id){
      $req = "SELECT *
                   FROM division
                   WHERE numdiv ='$id' ";
      $ligne=$requete->fetch(PDO::FETCH_OBJ);
      }else{
       echo " <br> AUCUN ID ";
       print_r($_GET);
       <td><input name="numdiv" value=<?php echo $ligne->numdiv ?> /></td>
       <br/><br/>
       <td><input name="nomdiv" value=<?php echo $ligne->nomdiv ?> /></td>
       <br/><br/>
       <td><input name="nomdept" value=<?php echo $ligne->nomdept ?> /></td>
       <br/><br/>
      </form>
      code update
      <?php
       try{
                nomdiv=:nomdiv,
                nomdept=:nomdept
       $req->execute();
       echo $e->message;
      ça mais c'est comme rien n'a ete faites (ça prend pas en compte update)
        Tu transmets les infos en POST
                  method="post">
        Donc.. dans ta page update.php .. il faut récupérer ses variables avant de les utiliser...
        <?php
        // RECUPERATION DES DONNEES POST
        $nomdiv    = isset($_POST['numdiv'])?$_POST['numdiv']:'';
        $nomdept  = isset($_POST['nomdept'])?$_POST['nomdept']:'';
        $numdiv    = isset($_POST['numdiv'])?$_POST['numdiv']:'';
         try{
         $req= $connexion->prepare ("UPDATE division
                                     SET
                                        nomdiv=:nomdiv,
                                       nomdept=:nomdept
                                    WHERE numdiv=:numdiv");
         $resultat = $req->execute();
            if($resultat){
                          </strong></div>";
           }else{
               echo "<div numdiv='message'><strong>
                         ERREUR LORS DE LA MODIFICATION
                          </strong><br>";
              print_r($_POST);
             echo "</div>";
        } catch (Exception $e){
            echo $e->message;
        1. ça marche sauf il y a une erreur dont j'ai resolu
          au lieu de nomdiv vous avez mationner numdiv
          $nomdiv    = isset($_POST['nomdiv'])?$_POST['nomdiv']:'';
        2. @Zedrofça marche
          Merci jordane45... je découvre php et c'est cool. je marque ce sujet comme résolu et j'en crée un nouveau
        3. Modérateur
          ça ... c'est ce que tu marques à chacun de tes messages ....
          ça ne me dérange pas en soit ... mais ... tu comptes nous faire traiter TOUTES tes pages... toutes tes fonctions ????
          Avec ce que tu as appris depuis nos derniers échanges.. tu ne peux pas essayer de résoudre un peu tes soucis tout seul ? .. c'est comme ça qu'on apprend le mieux non ?
