Comment oter le capot du dessous
Je dois démonter mon PC ACER 7739 Z pour nettoyer le ventilateur. Une fois toutes les vis cruciforme ôtées
comment ôter le capot ?
    Lu'
    Tous les modèles de PC sont différents, je te conseille de chercher un manuel de démontage propre à ton PC et/ou de nous donner ton modèle ici.
    Sinon, en général, il faut de-clipser délicatement le cache du fond de pc petit à petit. (EDIT Pour celà tu peut utiliser le petit tournevis avec lequel tu as dévissé les vis et faire levier) Si tu as la moindre difficulté, c'est qu'il reste des vis. Elles peuvent êtres cachées sous le clavier ou le disque dur par exemple, mais là encore ça dépend du modèle.
    La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. (Gandhi)
    La meilleure manière d'atteindre le bonheur est de le donner aux autres. (Lord Baden-Powell)
    1. en effet tous les modelés ne se ressemblent pas, j'ai essaye de trouver une vidéo. mais les démonstrations ne vont pas pour le mien.
      trouver un manuelle, ou ça ?
      C'est un ACER aspire 7739 Z
      j'ai une multitude de vis
        J'ai trouvé ça...
        http://tim.id.au/laptops/acer/aspire%207740%207740g.pdf
        Mon lecteur de PDF bug un peu mais ça à l'air correct (à partir de la page 37)
        C'est le modèle un peu au desus mais ça doit être kif kif
        1. merci beaucoup, mais il y un hic je ne lis pas l'anglais, dommage
        2. Contributeur
          ah flute :-/
        3. Modérateur
          Salut martina..
          Avec les images l'anglais devient quand même plus facile...
          Edit reste à savoir si les images correspondent à votre modèle....
      2. Modérateur
        Pas trouvé directement pour le 7739Z, mais voici une vidéo pour le 7739G
        https://www.youtube.com/watch?v=cgyyZQNmyu4
        Et ici des "Comment remplacer ceci ou cela" sur ces pdf
        http://tim.id.au/laptops/acer/aspire%207230%207530%207530g.pdf
        http://tim.id.au/laptops/acer/aspire%207736%207736z%207336%207540.pdf
        En espérant que cela puisse vous aiguiller..
        Très difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre.
        Surtout quand il n'y est pas...
          Bien trouvé la vidéo =)
          Par contre je prends des erreurs 404 sur les pdfs...
        2. Modérateur
          Salut Lapourax
          Effectivement copié/collé malheureux...
          J'ai modifié
        3. Contributeur
          de rein =) EDIT : Je ne ferai rien de deux reins... de rien c'est mieux =P
          Sympas tes PDF
          N'hésite pas à nous dire ou tu en es martina =)
      3. salut messieurs,
        Ia vidéo top, mais il démonte tout. dois-je aller si loin ? Il me faudrait une tablette pour pouvoir remonter.
        J'avoue avoir très peur de démonter.................
          Si, comme sur la vidéo, le ventilateur du système de refroidissement processeur n'est pas accessible, en ouvrant les plaques à l'arrière, pour le nettoyer il faut au moins aller jusqu'a la phase de séparation partie support clavier et partie basse...(4mn30 sur la vidéo)
          Voir jusqu'à 7mn30 pour pouvoir ouvrir le capot du ventilo et accéder aux pales de ce dernier ainsi qu'au radiateur à ailettes à travers lequel l'air est soufflé...
          car c'est là que la poussière se dépose en général
          voir les images ici https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-30595493-mon-pc-portable-chauffe#5
        2. ce n'est pas le temps ( même 24h), ni le démontage, mais le remonter
          Je vais attendre le retour d'un ami ( ses vacances) pour le faire. de plus il faut un autre PC pour pouvoir le remonter
          seule, cela fait peur
          Un grand merci à vous messieurs, je mets en résolut
