Câble d'enceinte
je cherche un câble pour ma sono de 500w, je ne peux pas mettre de speakon, je voudrais un câble qui ne bride pas la puissance, je voudrais mettre environ 5 mètre entre l'ampli et l'enceinte.
que faut-il prendre
que faut-il prendre
8 réponses
500W/8ohms, ça fait 7 ampères
d'après cet Abaque:
https://www.base-innovation.com/sellande-closed/
tu peux mettre du 1,5mm², ça passera très bien :) -
c'est bizarre que tu le dise ça, j'ai vue que pour du 500w il fallait du 4mm².
si quelqu'un d'autre pouvez donner son avis svp.
merci -
ça dépend de la longueur, ça dépend des "500W" aussi.
C'est quoi comme matos précisément ? -
je n'est pas encore le matos mais c'est du 500w et je veux mettre environ 6m de câble entre l'ampli et l'enceinte. mais je ne sait pas qu'elle câble prendre du 2.5mm² c'est bien pour 500w ?
"je n'est pas encore le matos mais c'est du 500w "
t'as au moins une idée du modèle ?
parce que 500WRMS d'ampli, et "500WPMPO" d'un truc ibiza, c'est pas vraiment pareil -
ContributeurCe qui bride la puissance c'est la résistance linéique. Prend la le plus faible possible.
Pour un cuivre identique, plus la section est grosse moins il y a de resistence. Mais des cuivre désoxygéné ou alliés à de l'argent peuvent présenter une résistance inférieur pour un même diamètre.
Bien entendu, si le cable est trop fin, même pour une résistance faible, il risque de chauffer. -
j'ai presque tout compris merci !
donc c'est bon ou pas pour environ 500w ? -
même réponse que tout à l'heure.
il y a 500W et 500W. Tant que tu parles pas plus précisément du matos....
