Problème d'ampli
bonjour à tous,
voila j'ai un vieille ampli PA 9402 de marque continental Edison SABA le problème est que quand je branche les deux enceintes après l'ampli et quand pleine musique je débranche une enceinte ou tourne le potard de la balance le sons (surtout la basse) est beaucoup plus fort que quand les deux enceintes sont brancher que puis je faire??? merci ;)
ContributeurSalut.
Je n'ai pas bien compris le problème.
Déjà pourquoi vouloir débrancher une enceinte ? c'est très mauvais pour la vie de l'ampli ça.
Il est possible que tu tires beaucoup de l'ampli, du coup le transfo est en bout de course, lorsque tu supprimes une fois tu tires moins sur le transfo et gagne en son. -
salut merci d'avoir répondu, en fait je m'en suis rendu compte lorsque j'ai tourné le potard (balance) de l'ampli à fond vers l'enceinte de droite et puis de gauche et la je remarque une différence au niveau de la basse qui est plus puissante sur une enceinte que sur les deux en même temps, mais je pense aussi que c'est une histoire de transfo qui tire trop voila tout ;)
ContributeurMouai. Je t'avoue que mon explication ne me satisfait qu'à moitié. Et ça ne tien pas si ça le fait à volume plus faible.
Autre possibilité, les différents potard sont encrasés, ce qui induit des différences de son. -
oui sa le fait aussi au faible volume, j'ai aussi nettoyer mon ampli et sa le fait toujours mais bon je pense surtout que c'est un vieille ampli et qu'il faut que j'en achète un nouveaux et plus puissant en plus des nouvelles enceintes ;)
rectification finalement je pense que c'est un effet sonore car quand je les essaye dans ma chambre sa le fait et quand j'essaye dans mon garage sa ne le fait pas je pense que c'est une question de résonance avec différente taille de pièce voila tout
merci de m'avoir aider ;) -
ContributeurOui, tout à fait possible. Tu peux avoir des annulations de phase. La stéréo c'est assez tatillon de ce point là, bien faire attention à mettre les enceintes dans la même phase (respecter les "+" et "-").
Une fois chez moi, j'avais remarqué qu'un un endroit précis les basses étaient forte. Si j'avançais d'environ 1 m elles étaient faibles, de même si je me reculai d'un mètre.
Normalement, pour écouter convenablement de la stéréo, il faut que tu formes un triangle isocèle, proche de l'équilatéral avec tes enceintes, qu'elles soient tournées vers toi, pas trop proche d'un mur (>1m) et dans un environnement symétrique (le même environnement à gauche et à droite).
Si tu ne respecte pas ça, tu risque d'avoir des interférences (directes ou dues à des réflexions) qui perturbent ton son. -
Oui c'est tout à fait sa ;) surtout que j'écoute de la tekno donc les différences de basse s'entendent nettement
en tout cas merci pour tout ;)
