Problème MSVCR80.dll
RésoluJ'ai voulu faire une simple mise à jour iTunes, rien de plus chinois. Une fois le téléchargement terminé, il y a eu un soucis et la fenêtre "Impossible de démarrer le programme car il manque MSVCR80.dll etc."
J'ai essayé de faire une restauration système, mais par ma plus grande surprise la sauvegarde n'était plus activée.
Du coup j'ai directement téléchargé le fichier et je l'ai mis dans le dossier System32, où sont tous les autres fichiers similaires.
J'ai redémarré mon pc etc mais en vain. La fenêtre erreur système apparaît toujours.
Si quelqu'un me filer un coup de pouce, ce serait bien aimable.
30 réponses
Le problème central est l'erreur MSVCR80.dll après une mise à jour d’iTunes sous Windows, empêchant le démarrage de certains programmes et nécessitant une intervention sur les composants Apple. Plusieurs réponses privilégient des solutions sans télécharger de DLL, recommandant de désinstaller iTunes et ses éléments associés, puis de réinstaller iTunes pour rétablir les dépendances. Des conseils techniques évoquent des commandes regsvr32 adaptées à 32 ou 64 bits et déconseillent les solutions risquées, comme le téléchargement direct de DLL. En pratique, la suppression et réinstallation complètes des composants Apple semblent rétablir iTunes sans toucher les bibliothèques personnelles, écartant une corruption générale des données après la mise à jour.
J'ai résolu le problème :
Allez dans Contrôle panel
supprimer les programmes dans l'ordre :
1. I tunes
2. apple software update
3. apple mobile device support
4. bonjour
5. apple application support
puis réinstaller Itunes
chez moi cela fonctionne à nouveau
bonne chance à tous -
(Je suis l'auteur du post), je viens de refaire tout ce que j'ai pu trouver en tant que solution à ce problème. Que ce soit sur système 32 bits ou même en système 64 bits.
J'ai effectué ces commandes pour le 64 bits
CD /D %windir%\SysWOW64
regsvr32 MSVCR80.dll
et cette commande pour 32 bits
Un coup il me dit
"Le module msvcr80.dll ne peut pas être compatible avec la version de Windows que vous exécutez. Vérifier que le module est compatible avec une version x86 (32 bits) ou x64 (64 bits) de regsvr32.exe)
et un autre coup il me dit
"Microsift Visual C++ Runtime Library" ne cesse d'apparaitre.
dans cette fenêtre il est indiqué:
R6034
An application has made an attempt to load the C runtime library incorrectly.
Pease contact the appication's support team for more information.
Je clique sur ok, de là une autre fenêtre apparait.
"RegSvr32"
dans laquelle est indiqué:
échec du chargement du module "MSVCR80.dll".
Vérifiez que le fichier binaire est stocké à l'emplacement désigné par le chemin d'accès spécifié ou déboguez-le pour rechercher d'éventuels problèmes de fichiers .DLL binaires ou dépendants.
Une routien d'initialisation d'une bibliothèque de liens dynamiques (DLL) a échoué.
J'ai l'impression qu'il n'accepte aucune des deux solutions que j'ai trouvé dans les autres topic. :/ -
Bonsoir.
Ce n'est certainement pas un hasard, mais j'ai exactement le même souci. J'ai voulu faire une mise à jour d'iTunes et je me suis vu dire qu'un service n'a pas pu être démarré; et ce service utilise le fameux fichier msvcr80.dll qui est manquant. Je ne sais ni pourquoi il n'est pas là ni à quoi il sert ...
J'ai aussi essayé plusieurs manipulations que j'ai pu trouver ici ou là, en vain. J4ai tenté de faire une restauration du système, mais l'absence de cette dll l'empêche d'aboutir ...
Toute aide sera la bienvenue ... -
Merci pour ta réponse je test ça tout de suite
Effectivement, ça marche, et, pour rassurer certains, les bibliothèques ne sont pas affectées.
J'aurais quand même bien aimé comprendre quel était le problème ....
En tout cas merci !! -
Effectivement cela fonctionne, merci pour le coup de pouce !
Merci, cela fonctionne en supprimant les fichiers nommés
J'ai le même problème de DLL manquant que vous msvcr80.dll après une tentative de mise a jour de la version s1.1.4 d'ITunes. D'après ce que je comprends de la discussion le problème a été réglé en supprimant des fichiers. Pourriez vous s'il vous plait m'indiquer quels est le non et l'emplacement des fichiers qui doivent être supprimés pour régler ce problème.
Merci d'avance. -
Merci beaucoup! ca fonctionne.
Merci enormement !!!!
Merci beaucoup ! Bonne soirée.
Merci, ça a marché, mais il faut maintenant que je refasse toutes mes listes de lectures ... Mais l'essentiel c'est mes podcasts, et ça marche, sauf le'cloud' à transformer en fichiers réééls
pour ma part, sur XP, la méthode ne donne rien car à l'installation de apple mobile device cela plante comme si je n'avais pas les droits d'installation et je suis pourtant bien administrateur. -
Même problème que vous, en revanche quand j'essaye de désinstaller iTunes dans le panneau de configuration, il me dit que c'est impossible, je ne comprends pas... Après vu le bug monumental, peut-être qu'Apple va refaire une mise à jour, plus concluante cette fois, espérons.
Merci de votre aide en attendant, parce que c'est assez embêtant ! -
Merci!
merci adsubia2, j'a fait la manip . Impec.
Pour moi ça a marché nickel sur XP. Et on retrouve tout comme avant (bibliothèque, sauvegardes, ...). Merci beaucoup ! :-)
MEME probleme et tt a bien marché apres mm la musique est encore la!! merci a tous!!!
Gros soucis suite à la mise à jour d'itunes avec ce foutu MSVCR80.dll !!!
Je suis sous W7 64bits et j'ai tout désinstallé le matos Apple (itunes, quicktime et même ma bibliothèque Itunes!(50go de musique!) pour tenter de réinstaller Itunes ensuite mais rien n'y fait! Toujours ce message d'erreur qui apparaît.
Le pire c'est qu'il commence à apparaître pour d'autre logiciel/application que je me vois contraint de ne plus pouvoir lancer! Adobe premiere element, Daemon Tool entre autre!
Alors si quelqu'un a une solution je suis preneur avant de reseter complètement mon PC!
Sinon il n'y a qu'à lancer une pétition à l'encontre d'Apple et réclamer des millions de dommages (psychologique et financier pour le sevrage de notre addiction à Itunes qui ne marche plus) -
Bonjour, même souci ce matin en faisant MAJ de iTunes. Je suis sous W7 et depuis ce fichu message msvcr80.dll et impossible de lancer iTunes qui plante.
- 1
- 2
