Aide pour comprendre le language VBA
J'ai trouvé sur un autre forum un fichier qui reprend exactement ce que je souhaite créer... Le problème c'est que c'est en programmation VBA... et je ne comprends pas...
J'ai essayé mais çe ne donne rien...
Pouvez-vous m'aider ?
Je suis débutant dans la programmation VBA...
D'avance merci,
Céline
  1. Hello Céline,
    Quelle genre d'aide tu désires exactement? Si c'est pour t'expliquer le code que tu as trouvé, ça pourrait être utile de le voir.
    1. Oui c'est pour m'aider à les comprendre....
      Ce que je souhaites faire c'est un questionnaire ou mes interviewes repondent sur le fichier et en validant leur questionnaire, les informations sont automatiquement stocké en feuille 2...
      Voici la liste de code que j'ai :
      Option Explicit
      Sub purge()
          Sheets("base").Activate
          Application.EnableEvents = False
              Range([ax10], [b65536].End(xlUp)).ClearContents
              Range("b10") = 0
      Call initialise
      End Sub
      Sub Stat()
          Sheets("Stat").Activate
          Range("b4").Activate
      End Sub
      Sub AfficherTout()
          Application.ScreenUpdating = False
              With Sheets("base")
              .Activate
              .Rows(8).ClearContents
              .Rows(9).Hidden = True
               On Error Resume Next
              .ShowAllData
               On Error GoTo 0
              .Application.Goto Range("a10"), Scroll:=True
              .Range("b8").Activate
              End With
          Application.EnableEvents = True
      End Sub
      Sub NouvFiche()
          Range("BASE!B8:AX8").ClearContents
              With Sheets("Fiche")
                  .Activate
                  .Range("h14:h47").ClearContents                     'cases
                  .Range("c9:c14").ClearContents                      'arrivée + liste
                  .Range("f7:f11").ClearContents                      'Nom Prénom + NIR
                  .Range("b50:h56").ClearContents                     'commentaires
                  .Range("h3") = Range("base!b65536").End(xlUp) + 1   'compteur N° Fiche
                  .Range("c3") = Date
              End With
      End Sub
      Sub initialise()
      Dim DerLig As Long
      DerLig = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row + 1
                  Range("b9:ax" & DerLig).Name = "base"
                  Range("b10:b" & DerLig).Name = "Fiches"
                  Range("c10:i" & DerLig).Name = "Visites"
                  Range("i10:i" & DerLig).Name = "Col_i"
                  Range("j10:j" & DerLig).Name = "Col_j"
                  Range("k10:k" & DerLig).Name = "Col_k"
                  Range("L10:L" & DerLig).Name = "Col_L"
                  Range("n10:n" & DerLig).Name = "Col_n"
                  Range("o10:o" & DerLig).Name = "Col_o"
                  Range("p10:p" & DerLig).Name = "Col_p"
                  Range("r10:r" & DerLig).Name = "Col_r"
                  Range("s10:s" & DerLig).Name = "Col_s"
                  Range("t10:t" & DerLig).Name = "Col_t"
                  Range("u10:u" & DerLig).Name = "Col_u"
                  Range("v10:v" & DerLig).Name = "Col_v"
                  Range("w10:w" & DerLig).Name = "Col_w"
                  Range("x10:x" & DerLig).Name = "Col_x"
                  Range("z10:z" & DerLig).Name = "Col_z"
                  Range("aa10:aa" & DerLig).Name = "Col_aa"
                  Range("ab10:ab" & DerLig).Name = "Col_ab"
                  Range("ac10:ac" & DerLig).Name = "Col_ac"
                  Range("ae10:ae" & DerLig).Name = "Col_ae"
                  Range("af10:af" & DerLig).Name = "Col_af"
                  Range("ag10:ag" & DerLig).Name = "Col_ag"
                  Range("ah10:ah" & DerLig).Name = "Col_ah"
                  Range("ai10:ai" & DerLig).Name = "Col_ai"
                  Range("aj10:aj" & DerLig).Name = "Col_aj"
                  Range("ak10:ak" & DerLig).Name = "Col_ak"
                  Range("am10:am" & DerLig).Name = "Col_am"
                  Range("an10:an" & DerLig).Name = "Col_an"
                  Range("ap10:ap" & DerLig).Name = "Col_ap"
                  Range("aq10:aq" & DerLig).Name = "Col_aq"
                  Application.Goto [a10], Scroll:=True
      End Sub
      Sub Note_aide() ' procédure
          With Range("c1")
              If .Value = 1 Then
              Range("c1").Comment.Visible = True
              Range("d1").Comment.Visible = False
                  .Value = 2
                  Exit Sub
              End If
              If .Value = 2 Then
              Range("c1").Comment.Visible = False
              Range("d1").Comment.Visible = True
                  .Value = 3
                  Exit Sub
              End If
              If .Value = 3 Then
                  .Value = 1
              End If
          End With
      End Sub
      1. Hello,
        Je te joint le fichier que j'ai trouvé...
        Pour ma part ce que je souhaite c'est faire un questionnaire ou mes interviewes repondrons aux questions et en validant, toutes les informations sont reprises dans la feuille 2...
        https://www.cjoint.com/?0Avk4jsxPn9
        1. Hello,
          Désolé, je ne peux pas ouvrir le fichier joint, il est bloqué par le pare-feu de ma boîte.
          C'est un gros boulot que de t'expliquer tout le code, mais on peut essayer par petits bouts. Certainement que d'autres utilisateurs pourront contribuer, car je n'ai plus fait de VBA depuis pas mal d'année.
          Sub purge() ' entre sub et end sub ce sont des procédures, c'est à dire que tu peux les appeler depuis un autre endroit du code ou simplement depuis [/contents/1103-introduction-a-la-notion-de-tableur Excel] comme macro
          ' Au fait, les apostrophes permettent d'écrire des commentaires
          Sheets("base").Activate ' Ici on active la feuille "base" sur laquelle on veut travailler
          Application.EnableEvents = False 'désactive temporairement les macros événementielles ce qui permet que la macro s'effectue jusqu'à la fin
          Range([ax10], [b65536].End(xlUp)).ClearContents ' ici on vide le contenu de chacune des cases marquée (End(xlUp) remonte jusqu'à la dernière ligne non vide)
          Range("b10") = 0 'met cette case égale à zéro
          Call initialise ' transfère le contrôle à la procédure initialise()
          End Sub
          Est-ce que c'est ce que tu souhaites, là je ne l'ai fait que pour une procédure.
          Un des moyens que j'utilise le plus pour me documenter c'est google. Dans la recherche du écrit simplement le langage de programmation suivit de ce qui te perturbe, genre VBA Call. Tu devrais déjà trouver pas mal de réponse.
          1. Oui le type de description que tu viens de me faire me conviens très bien... si tu es au boulot, je comprends que tu n'es pas le temps... par contre si le film de ce soir ne te plait pas et que tu t'ennui j'aimerais bien que tu regardes le fichier...
            En tout cas merci...
          2. Re moi,
            J'ai reussi a comprendre l'essentielle de ce que je voulais faire... A savoir reporter mes informations sur une autre vieille des que nous validons le questionnaire...
            Cependant, j'aimerais que ce bouton soit bloquer ou qu'il y ai un message si tous les zones ne sont pas complèté...
            Tu peux m'aider ?
        2. Hello,
          Une fonction pour toi:
          IsEmpty
          Du coup, lors du clique, tu peux afficher un message d'erreur si tous les champs ne sont pas remplis (il faut tous les tester, tu peux mettre IsEmpty(...) & IsEmpty(...) & ... then) ou alors exécuter la procédure.
          Ca te donnera un truc du genre:
          If IsEmpty(Range("b1")) & IsEmpty(Range("b2")) Then
              MsgBox "Remplir tous les champs svp."
          Else
              execution()
          End If
          Il serait également possible de désactiver le bouton, mais pour ça tu devrais accéder aux propriétés de ta worksheet, pour en capter les modifications lors de l'introduction de données, puis récupérer le nom de ton bouton.
          1. Merci pour ton retour... je vais tester ta fonction et je te tiens au courant...
          2. Je viens de tester... J'ai mis dans execution le nom de mon bouton mais ça marche pas...
          3. execution() est le nom de la procédure que tu souhaites lancer
          4. Ha d'accord... J'ai enlevé execution et mis le nom de mon bouton mais ça marche pas...
          5. Ca n'a aucun rapport avec ton bouton. Tu met une des procédure de ton code que tu souhaites voir exécutée lorsque tu presses sur le bouton. Je ne sais pas exactement laquelle, mais par exemple AfficherTout() ou stat(). Tu peux utiliser le mot clé call avant, genre call AfficherTout() ou call Stat()
        3. Private Sub CommandButton1_Click()
          If IsEmpty(Range("b1")) & IsEmpty(Range("b2")) Then ' Si les champs b1 et b2 ne sont pas remplis, alors
              MsgBox "Remplir tous les champs svp." ' On envoie une boîte de message
          Else ' Sinon
              With Sheets("synt").Range("B1:B28") ' On exécute la procédure
                  .Copy
                  Sheets("Base").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial _
                  Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
              End With
              ActiveWorkbook.Save
          End If
          End Sub
          1. Si je veux lui dire "Si les données sur chiffrés" je met "If IsNumeric" ?
          2. Tout à fait
          3. Hello,
            J'ai essayé mais encore une fois ça marche pas...
            J'ai voulu dire : "Si les cases sont numeric tu me transferes les données et si non tu envoies un message"... mais ça ne fonctionne pas... ma ligne If ressort en jaune...
            Tu peux regarder pourquoi ?
            If IsNumeric(Range("N26")) & IsNumeric(Range("N32")) & IsNumeric(Range("N38")) & IsNumeric(Range("N44")) & IsNumeric(Range("N50")) & IsNumeric(Range("N56")) Then
            .Copy
            End With
            Else
            MsgBox "Merci de remplir completement l'evaluation"
            End If
            ActiveWorkbook.Save
            End Sub
          4. Bonjour,
            Remplace les "&" par "AND" dans le IF ...
            "&" sert à concaténer, "AND" est une condition en VB.
          5. CA MARCHE !!!!
            MERCI MERCI MERCI !!!!!
        4. Bonjour moi aussi j'ai besoin de comprendre le code vba suivant
          Columns(5).Clear
          Cells(1, 5).Value = "MoyMob"
          l = InputBox("inserer valeur")
          Range(Cells(l + 1, 1), Cells(l + 1, 1).End(xlDown)).Offset(0, 4).Select
          Selection.FormulaR1C1 = "=sum(r[" & -l + 1 & "]c2:rc2)"
          en fait il s'agit de calculer la moyenne mobile d'une serie, la première je comprends le role du l mais la seconde pourquoi (- l), quelqu'un peut m'expliquer.
