Aide pour comprendre le language VBA
J'ai trouvé sur un autre forum un fichier qui reprend exactement ce que je souhaite créer... Le problème c'est que c'est en programmation VBA... et je ne comprends pas...
J'ai essayé mais çe ne donne rien...
Pouvez-vous m'aider ?
Je suis débutant dans la programmation VBA...
D'avance merci,
Céline
  1. Bonjour moi aussi j'ai besoin de comprendre le code vba suivant
    Columns(5).Clear
    Cells(1, 5).Value = "MoyMob"
    l = InputBox("inserer valeur")
    Range(Cells(l + 1, 1), Cells(l + 1, 1).End(xlDown)).Offset(0, 4).Select
    Selection.FormulaR1C1 = "=sum(r[" & -l + 1 & "]c2:rc2)"
    en fait il s'agit de calculer la moyenne mobile d'une serie, la première je comprends le role du l mais la seconde pourquoi (- l), quelqu'un peut m'expliquer.
    1. Private Sub CommandButton1_Click()
      If IsEmpty(Range("b1")) & IsEmpty(Range("b2")) Then ' Si les champs b1 et b2 ne sont pas remplis, alors
          MsgBox "Remplir tous les champs svp." ' On envoie une boîte de message
      Else ' Sinon
          With Sheets("synt").Range("B1:B28") ' On exécute la procédure
              .Copy
              Sheets("Base").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial _
              Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
          End With
          ActiveWorkbook.Save
      End If
      End Sub
      1. Si je veux lui dire "Si les données sur chiffrés" je met "If IsNumeric" ?
      2. Tout à fait
      3. Hello,
        J'ai essayé mais encore une fois ça marche pas...
        J'ai voulu dire : "Si les cases sont numeric tu me transferes les données et si non tu envoies un message"... mais ça ne fonctionne pas... ma ligne If ressort en jaune...
        Tu peux regarder pourquoi ?
        If IsNumeric(Range("N26")) & IsNumeric(Range("N32")) & IsNumeric(Range("N38")) & IsNumeric(Range("N44")) & IsNumeric(Range("N50")) & IsNumeric(Range("N56")) Then
        .Copy
        End With
        Else
        MsgBox "Merci de remplir completement l'evaluation"
        End If
        ActiveWorkbook.Save
        End Sub
      4. Bonjour,
        Remplace les "&" par "AND" dans le IF ...
        "&" sert à concaténer, "AND" est une condition en VB.
      5. CA MARCHE !!!!
        MERCI MERCI MERCI !!!!!
    2. Hello,
      Une fonction pour toi:
      IsEmpty
      Du coup, lors du clique, tu peux afficher un message d'erreur si tous les champs ne sont pas remplis (il faut tous les tester, tu peux mettre IsEmpty(...) & IsEmpty(...) & ... then) ou alors exécuter la procédure.
      Ca te donnera un truc du genre:
      Else
          execution()
      End If
      Il serait également possible de désactiver le bouton, mais pour ça tu devrais accéder aux propriétés de ta worksheet, pour en capter les modifications lors de l'introduction de données, puis récupérer le nom de ton bouton.
      1. Merci pour ton retour... je vais tester ta fonction et je te tiens au courant...
      2. Je viens de tester... J'ai mis dans execution le nom de mon bouton mais ça marche pas...
      3. execution() est le nom de la procédure que tu souhaites lancer
      4. Ha d'accord... J'ai enlevé execution et mis le nom de mon bouton mais ça marche pas...
      5. Ca n'a aucun rapport avec ton bouton. Tu met une des procédure de ton code que tu souhaites voir exécutée lorsque tu presses sur le bouton. Je ne sais pas exactement laquelle, mais par exemple AfficherTout() ou stat(). Tu peux utiliser le mot clé call avant, genre call AfficherTout() ou call Stat()
    3. Hello,
      Désolé, je ne peux pas ouvrir le fichier joint, il est bloqué par le pare-feu de ma boîte.
      C'est un gros boulot que de t'expliquer tout le code, mais on peut essayer par petits bouts. Certainement que d'autres utilisateurs pourront contribuer, car je n'ai plus fait de VBA depuis pas mal d'année.
      Sub purge() ' entre sub et end sub ce sont des procédures, c'est à dire que tu peux les appeler depuis un autre endroit du code ou simplement depuis [/contents/1103-introduction-a-la-notion-de-tableur Excel] comme macro
      ' Au fait, les apostrophes permettent d'écrire des commentaires
      Sheets("base").Activate ' Ici on active la feuille "base" sur laquelle on veut travailler
      Application.EnableEvents = False 'désactive temporairement les macros événementielles ce qui permet que la macro s'effectue jusqu'à la fin
      Range([ax10], [b65536].End(xlUp)).ClearContents ' ici on vide le contenu de chacune des cases marquée (End(xlUp) remonte jusqu'à la dernière ligne non vide)
      Range("b10") = 0 'met cette case égale à zéro
      Call initialise ' transfère le contrôle à la procédure initialise()
      End Sub
      Est-ce que c'est ce que tu souhaites, là je ne l'ai fait que pour une procédure.
      Un des moyens que j'utilise le plus pour me documenter c'est google. Dans la recherche du écrit simplement le langage de programmation suivit de ce qui te perturbe, genre VBA Call. Tu devrais déjà trouver pas mal de réponse.
      1. Oui le type de description que tu viens de me faire me conviens très bien... si tu es au boulot, je comprends que tu n'es pas le temps... par contre si le film de ce soir ne te plait pas et que tu t'ennui j'aimerais bien que tu regardes le fichier...
        En tout cas merci...
      2. Re moi,
        J'ai reussi a comprendre l'essentielle de ce que je voulais faire... A savoir reporter mes informations sur une autre vieille des que nous validons le questionnaire...
        Cependant, j'aimerais que ce bouton soit bloquer ou qu'il y ai un message si tous les zones ne sont pas complèté...
        Tu peux m'aider ?
    4. Hello,
      Je te joint le fichier que j'ai trouvé...
      Pour ma part ce que je souhaite c'est faire un questionnaire ou mes interviewes repondrons aux questions et en validant, toutes les informations sont reprises dans la feuille 2...
      https://www.cjoint.com/?0Avk4jsxPn9
      1. Oui c'est pour m'aider à les comprendre....
        Ce que je souhaites faire c'est un questionnaire ou mes interviewes repondent sur le fichier et en validant leur questionnaire, les informations sont automatiquement stocké en feuille 2...
        Voici la liste de code que j'ai :
        Option Explicit
        Sub purge()
                Range("b10") = 0
        Call initialise
        End Sub
        Sub Stat()
            Sheets("Stat").Activate
            Range("b4").Activate
        End Sub
        Sub AfficherTout()
            Application.ScreenUpdating = False
                With Sheets("base")
                .Activate
                .Rows(8).ClearContents
                .Rows(9).Hidden = True
                 On Error Resume Next
                .ShowAllData
                 On Error GoTo 0
                .Application.Goto Range("a10"), Scroll:=True
                .Range("b8").Activate
                End With
            Application.EnableEvents = True
        End Sub
        Sub NouvFiche()
            Range("BASE!B8:AX8").ClearContents
                With Sheets("Fiche")
                    .Activate
                    .Range("h14:h47").ClearContents                     'cases
                    .Range("c9:c14").ClearContents                      'arrivée + liste
                    .Range("f7:f11").ClearContents                      'Nom Prénom + NIR
                    .Range("b50:h56").ClearContents                     'commentaires
                    .Range("h3") = Range("base!b65536").End(xlUp) + 1   'compteur N° Fiche
                    .Range("c3") = Date
                End With
        End Sub
        Sub initialise()
        Dim DerLig As Long
        DerLig = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row + 1
                    Range("b9:ax" & DerLig).Name = "base"
                    Range("b10:b" & DerLig).Name = "Fiches"
                    Range("c10:i" & DerLig).Name = "Visites"
                    Range("i10:i" & DerLig).Name = "Col_i"
                    Range("j10:j" & DerLig).Name = "Col_j"
                    Range("k10:k" & DerLig).Name = "Col_k"
                    Range("L10:L" & DerLig).Name = "Col_L"
                    Range("n10:n" & DerLig).Name = "Col_n"
                    Range("o10:o" & DerLig).Name = "Col_o"
                    Range("p10:p" & DerLig).Name = "Col_p"
                    Range("r10:r" & DerLig).Name = "Col_r"
                    Range("s10:s" & DerLig).Name = "Col_s"
                    Range("t10:t" & DerLig).Name = "Col_t"
                    Range("u10:u" & DerLig).Name = "Col_u"
                    Range("v10:v" & DerLig).Name = "Col_v"
                    Range("w10:w" & DerLig).Name = "Col_w"
                    Range("x10:x" & DerLig).Name = "Col_x"
                    Range("z10:z" & DerLig).Name = "Col_z"
                    Range("aa10:aa" & DerLig).Name = "Col_aa"
                    Range("ab10:ab" & DerLig).Name = "Col_ab"
                    Range("ac10:ac" & DerLig).Name = "Col_ac"
                    Range("ae10:ae" & DerLig).Name = "Col_ae"
                    Range("af10:af" & DerLig).Name = "Col_af"
                    Range("ag10:ag" & DerLig).Name = "Col_ag"
                    Range("ah10:ah" & DerLig).Name = "Col_ah"
                    Range("ai10:ai" & DerLig).Name = "Col_ai"
                    Range("aj10:aj" & DerLig).Name = "Col_aj"
                    Range("ak10:ak" & DerLig).Name = "Col_ak"
                    Range("am10:am" & DerLig).Name = "Col_am"
                    Range("an10:an" & DerLig).Name = "Col_an"
                    Range("ap10:ap" & DerLig).Name = "Col_ap"
                    Range("aq10:aq" & DerLig).Name = "Col_aq"
                    Application.Goto [a10], Scroll:=True
        End Sub
        Sub Note_aide() ' procédure
            With Range("c1")
                If .Value = 1 Then
                Range("c1").Comment.Visible = True
                Range("d1").Comment.Visible = False
                    .Value = 2
                    Exit Sub
                End If
                If .Value = 2 Then
                Range("c1").Comment.Visible = False
                Range("d1").Comment.Visible = True
                    .Value = 3
                    Exit Sub
                End If
                If .Value = 3 Then
                    .Value = 1
                End If
            End With
        End Sub
        1. Hello Céline,
          Quelle genre d'aide tu désires exactement? Si c'est pour t'expliquer le code que tu as trouvé, ça pourrait être utile de le voir.
