Problème Requête SQL
J'essai d'automatiser la creation d'une liste déroulante via une fonction PHP, lors de celle ci, je dois recuperer une donnée "link" contenu dans la BDD. Mais lorsque je souhaite concatener cette donnée avec le reste d'un lien, je me retrouve avec un Ressource ID#5 :(
Voici le code :
<?php
//Connexion à la base
mysql_connect('##########"','##########','###########') or die ('Connexion impossible');
//selectioner une base de données
mysql_select_db('shonenanim') or die ('Base introuvable');
echo $_GET["n"];
echo $_GET["ep"];
function get_list(){
$req = 'SELECT link FROM anim WHERE anim=\''.$_GET["n"].'\' AND episode=\''.$_GET["ep"].'\';';
echo '<select size="1" onChange="location = this.options[this.selectedIndex].value;">';
$ep = 1;
while (mysql_query($req) != 0)
$link = "http://nomdedomaine/video.php?link=" . mysql_query($req) . "&ep=" . $ep . "&n=" . $_GET["n"];
echo '<option value="' . $link .'" >Episode' . $ep . '</option>';
$ep = $ep + 1;
$req = 'SELECT link FROM anim WHERE name=\''.$_GET["n"].'\' AND episode=\''.$ep.'\';';
echo "</select>";
echo $ep;
echo $req;
<html>
<body>
<form>
<?php get_list();?>
</form>
</body>
</html>
Si vous avez une idée ? :( Merci d'avance !
    Oui j'ai une idée:
    $ep = $ep + 1;
    Vous faites 2x mysql_query($req), une fois avec le while, une seconde fois dans la boucle....
    A+
    1. La requête du while permettait de savoir quand celle ci n'etait plus valide. Au final, j'ai fais
      $var = mysql_query($req);
      $var = mysql_fetch_array($var);
      echo $var['nom_du_champ'];
      Merci pour la réponse +
