Wifi mais pas internet
J'ai en ce moment et depuis un certain temps un problème avec mon wifi. Ou devrai-je plutôt dire avec internet.
En effet, je peux voir en bas à droite mes 4 barres de connexion Wifi mais je ne peux me connecter à internet ! Pourtant quand je vais dans les propriétés de la connection je vois que l'ordinateur envoie/reçoit des paquets.
Comment régler ce problème ?
Ce que j'ai déjà fait :
-J'ai déjà désinstaller/réinstaller ma carte wifi.
-J'ai mis à jour les pilotes de la carte wifi.
-Les trucs IPV4 de la carte wifi sont cochés en "automatiquement".
-j'ai changé de canal wifi dans les paramètres de ma box
Malgré tout cela ça ne fonctionne toujours pas.
C'est pour ça que je suis ici, s'il vous plait aidez-moi,
Merci d'avance
Mes configuations : Je suis chez Orange ( -> Livebox ) j'ai windows 7 64x
carte wifi : 802.11n Wireless LAN Card
ordinateur : ASUSTeK Computer INC.
PS : tout les autres équipements ont accès au wifi et internet fonctionne à merveille !
11 réponses
Le problème rencontré est qu'un ordinateur affiche quatre barres Wi‑Fi mais n'accède pas à Internet, malgré des paquets envoyés et reçus, alors que les autres équipements fonctionnent via la Livebox. Les échanges montrent une configuration IP en 192.168.1.50 avec passerelle et DNS en 192.168.1.1, mais les tests ping vers la passerelle échouent, suggérant un problème DHCP ou de passerelle. Plusieurs réponses proposent d'activer l'automatisation IP avec ipconfig /renew, de vérifier IPv4 et d'éviter IPv6 si nécessaire, voire de revenir à l'automatique et d'envisager OpenDNS comme DNS. En dernier lieu, des indices indiquent un éventuel problème côté box ou DHCP, d'où l'intérêt de tester la connexion sur un autre réseau ou avec une autre carte.
    Avez vous la certitude qu'il y a bien internet de disponible ?
    Si oui, il peut s'agir d'un problème de DHCP/DNS et il vous faudra indiquer manuellement l'adresse IP et le DNS de votre ordinateur.
      Vous avez la possibilité de tester d'autres équipements en wifi ?
      1. Oui c'est vrai que j'ai oublié de spécifier que tout les autres équipements ont accès au wifi et internet fonctionne à merveille !
          Pouvez-vous nous envoyer le résultat de ces commandes :
          ipconfig /all
          ping 127.0.0.1
          ping 192.168.1.1
          On aide plus un affamé en lui apprenant à pêcher, qu'en lui offrant un poisson.
          1. Ping 127.0.0.1 :
            Envoi d'une requête de 'Ping' 127.0.0.1 avec 32 octets de données :
            Réponse de 127.0.01 : octets=32 temps<1ms TTL=128
            Statistiques Ping pour 127.0.0.1 : Paquets : envoyés = 4, reçus =4, perdus = 0 (perte 0%)
            Durée approximative des boucles en millisecondes :
            Minimum = 0ms, Maximum = 0ms , moyenne = 0 ms
            ping 192.168.1.1 :
            Délai de la demande dépassé.
            Statistiques Ping pour 192.168.1.1: Paquets : envoyés =4, reçus = 0, perdus = 4 ( perte 100%)
        2. ipconfig /all -> y a plein de choses donc je marque ce qui me parait important
          Adresse IPv4 : 192.168.1.50(préféré)
          Serveur DHCP : 192.168.1.1
          Serveur DNS : 192.168.1.1
            Essayez d'abord la commande : ipconfig /renew
            Si ça ne fonctionne pas essayez de rentrer ces infos à la main dans la configurations IP de la carte réseau (en décochant ipv6 si besoin)
          2. ça ne marche pas, je vais les rentrer à la main
          3. N'oubliez pas d'indiquer la passerelle par défaut pour pouvoir accéder à internet.
          4. 192.168.1.1, je l'ai mise je vais débrancher le cable vois si ça fonctionne
          5. Ca a fonctionné pendant 1minute puis maintenant ça ne marche plus. Quand j'essaye d'aller sur une page web ça fait " Page web inaccessible "
        3. Ping 127.0.0.1
          ping 192.168.1.1
          1. Slt
            Le câble ? tu parlais de wifi ?
            Laisse la config en auto et poste un ipconfig/all complet
            Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
            taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
            cmd /k ipconfig/all>config.txt & notepad config.txt
            puis cliquer sur Ok
            Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
            1. Oui je parle de wifi mais je suis en câble pour pouvoir chercher une solution. A chaque fois que je dois faire un ipconfig ou quoi dans le cmd j'enlève le cable pour pas fausser les résultats
            2. Configuration IP de Windows
              Nom de l'h"te . . . . . . . . . . : Yohann-PC
              Suffixe DNS principal . . . . . . :
              Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
              Routage IP activ' . . . . . . . . : Non
              Proxy WINS activ' . . . . . . . . : Non
              Carte r'seau sans fil Connexion r'seau sans fil 2ÿ:
              Suffixe DNS propre ... la connexion. . . :
              Description. . . . . . . . . . . . . . : 802.11n Wireless LAN Card
              Adresse physique . . . . . . . . . . . : 74-2F-68-50-1E-82
              DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Non
              Configuration automatique activ'e. . . : Oui
              Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d26:8ab5:334f:cc54%19(pr'f'r')
              Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.50(pr'f'r')
              Masque de sous-r'seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
              Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
              IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 427044712
              DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-23-11-DA-54-04-A6-8A-05-90
              Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
              NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ'
              Carte Ethernet Connexion au r'seau local :
              Statut du m'dia. . . . . . . . . . . . : M'dia d'connect'
              Suffixe DNS propre ... la connexion. . . : home
              Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
              Adresse physique . . . . . . . . . . . : 54-04-A6-8A-05-90
              DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Oui
              Carte Tunnel isatap.home :
              Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
              Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
              Carte Tunnel isatap.{37855BA6-8554-408B-BD3A-1ECC4EE22B87} :
              Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
              Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
              Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
              Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:5ef5:79fb:3024:a99:ac3a:c1b8(pr'f'r')
              Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3024:a99:ac3a:c1b8%12(pr'f'r')
              Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . : ::
              NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D'sactiv'
          2. Ca ne vaut rien, tu n'es pas en config auto comme demandé
            1. Oui je suis en IP fixe, ça change quelque chose ? j'ai déjà essayé en IP dynamique ça fonctionne quand même pas
            2. Tu n'es pas en ip fixe, tu es en config manuelle.
              Ca change que tu ne fournis pas les éléments demandés
              Configurer en manuel ne fait que masquer les problèmes
            3. Et comment fais-je alors ?
            4. En général c'est se qu'il se passe quand plusieurs personnes essayent d'aider. Re-cochez dans l'ipv4 le mode automatique.
          3. Bonjour Yominou
            Si tu captes le WIFI et que des paquets sont échangés, ne change pas les réglages de ta box et/ou du PC, ils sont probablement bon.
            C'est probablement ton navigateur et/ou ton pare-feu qui bloque tout.
            si tu as internet exploreur, va en haut à droite sur la petite roue crantée.
            clic sur option internet, clic sur l'onglet avancé, et clic sur le bouton réinitialiser.
            tu auras juste à re-choisir ta page de démarrage.
            Si ca fonctione, fait tes mises à jour.
            1. Fait tes misas à jour, c'est à dire ?
          4. Et comment fais-je alors ?
            tu remets en "Obtenir une adresse automatiquement"
            tu disais : -Les trucs IPV4 de la carte wifi sont cochés en "automatiquement".
            Ce n'est pas le cas
            1. aller dans le panneau de configuration ---> sécurité ---> Windows update --->accepter les mise à jour.
              D'autre part, vérifier sa version de Internet Explorer, version 11 actuellement (sous seven)
