[JAVA] probleme driver MySQL avec netbeans
je developpe un programe en Java qui permet d'executer une requete MySQL, j'utilise netbeans pour programer et compiler.
j'ai copier "mysql-connector-java-5.0.5-bin.jar" dans "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\lib\ext" mais quand je lance le programme il ne trouve pas le driver :s
Faut t'il configurer quelque chose?
Merci.
Configuration:
Windows XP sp2
NetBeans IDE 5.5
JRE 1.6.0
JDK 1.6.0
SqlRequete.java
// librairie pour utiliser les classes pour la base de données
import java.sql.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
public class SqlRequete
    public SqlRequete()
    public static void main(String[] args)
        Connection connection;
        BaseDeDonnee basededonnee = new BaseDeDonnee();
class BaseDeDonnee
    Connection connection = null;
    public BaseDeDonnee()
        connexion();
        affichage();
        fin_connexion();
    // Connexion à la base de donnees
    public void connexion ()
        try
            // Chargement des drivers SQL
            System.out.println("\n------------------------");
            System.out.println("Connexion au driver JDBC.");
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
            System.out.println("Driver com.mysql.jdbc.Driver chargé.");
        catch (ClassNotFoundException a)
            System.out.println ("Driver non trouve.");
        catch (Exception b)
            System.out.println ("Problème sur chargement de driver JDBC.");
        try
            // Etablissement de la connexion avec la base
            connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/test?user=root&password=");
            System.out.println("Connexion a la base établie.");
            System.out.println("------------------------\n");
        catch (SQLException c)
            System.out.println ("Connexion refuse ou base inconnu.");
        catch (Exception d)
            System.out.println ("Problème sur connexion.");
    public void affichage()
        //ResultSet rs   = null;
        try
            // Exécution des requêtes
            //Statement stmt = connection.createStatement();
            //String requete = null;
            //requete = "INSERT INTO `table` ( `champ` ) VALUES ( 'EGG' )";
            //requete = "SELECT * FROM `table` ORDER BY `champ` ASC LIMIT 0 , 30";
            //rs = stmt.executeQuery(requete);
            Statement  stmt = connection.createStatement() ;
            String queryString = "INSERT INTO `table` ( `champ` ) VALUES ( 'EGG' )";
            int update = stmt.executeUpdate(queryString);
            System.out.println (update);
            //while (rs.next())
                // Affichage les resultats de la requete SQL
                //System.out.println("Champ :     "+rs.getString(1));
                //System.out.println("Prenom : "+rs.getString(2));
                //System.out.println("Adresse : "+rs.getString(3));
                //System.out.println("");
        catch (Exception d)
            System.out.println ("Problème la requete.");
    public void fin_connexion()
        try
            // Fermeture de la connexion
            connection.close();
            System.out.println ("Fermeture de connexion.");
        catch (Exception d)
            System.out.println ("Problème sur la fermeture de connexion.");
Firefox 2.0.0.3
20 réponses
Le problème central est l'impossibilité d'utiliser le driver JDBC MySQL dans une application Java malgré l’ajout du fichier mysql-connector-java, nécessitant une configuration plus approfondie ou une autre approche. Plusieurs solutions proposées consistent à placer le jar dans le répertoire ext du JRE, ou à l’ajouter explicitement aux bibliothèques du projet NetBeans afin que Class.forName('com.mysql.jdbc.Driver') réussisse. D'autres conseils indiquent d'utiliser une URL JDBC correcte et de vérifier les identifiants, par exemple jdbc:mysql://localhost:3306/nomBase avec les paramètres utilisateur et mot de passe appropriés. En cas de doute, NetBeans permet aussi d’associer le jar via Libraries puis Add Jar/Folder, et de relancer la compilation pour s’assurer que le driver est bien chargé.
  1. Copie le driver dans C:\Sun\SDK\jdk\jre\lib\ext également.
