Réseau wifi avec neuf box
Résolu/Fermé
Bonjour à tous,
je possède actuellement 2 ordinateurs :
1- (à l'étage) -Ordinateur avec windows Me, pas de carte ou clé usb wifi, relié par usb à une neuf box trio 3d (modem qui fait routeur)
2- (en bas) -Ordinateur avec windows Xp, une clé usb wifi
Mes questions sont les suivantes :
1-Si j'achète la carte wifi neuf box (25€) et que je l'insère simplement dans ma neuf box (c'est à dire en ne retirant pas mon cable usb reliant mon ordinateur à ma neuf box), est-ce que mon second ordinateur équipé d'une clé usb wifi pourra reçevoir internet ?
2-Pourrais-je partager certains périphériques tels qu'une imprimante?
3-Si le cas 1 est valable, dois-je configurer ma neuf-box en routeur ?
4-Peut-on me confirmer que pour avoir accès au wifi avec neuf télécom, une neuf box wifi ainsi qu'une carte wifi à insérer dedant sont nécessaires?
C'est à dire qu'il n'y a pas besoin de souscrire à un forfait internet plus cher.
Merci d'avance
Configuration: Windows Me!
Firefox 2.0.0.3
45 réponses
  1. Bonjour à toutes et tous, voilà mon problème:
    j'ai un ordinateur fixe (XP) relié par ETHERNET à ma NEUFBOX 4.
    J'ai acheté un ordi portable (VISTA) et je n'arrive pas à le connecter en WIFI.
    Quelqu'un peut-il m'aider SVP, MERCI d'avance.
    175
    1. salut
      je suis chez neuf,pour votre configuration,je ne peut pas vous aider,faites vous aider sur le forum.
      par contre,si vous avez la trio 3D,il ne vous faut que la carte WI-FI(25 euros en effet)et une clef USB.
      Votre forfait ne coutera pas plus cher.
      bonne journée
      22
      1. 1 - oui; tu peux utiliser l'usb et le wifi en même temps.
        2 - pas de problême tu peux partager des imprimantes, des dossiers entre tes 2 ordis.
        3 - Il faut configurer la neufbox en mode routeur et activer le wifi de la neufbox en le sécurisant de préference par clé WPA et non diffusion du SSID.
        3
        1. "en le sécurisant de préference par clé WPA et non diffusion du SSID"
          -> Peut-tu me dire comment utiliser cette clé et comment faire pour ne pas diffuser le SSID ?
          Désolé, je suis pas trop calé en informatique mais merci d'avance.
        2. @lapinou_44Tu pourras te connecter à internet même si le premier PC est éteint.
          Pour la configuration du Wifi, il faut aller sur la page web de config de la neufbox, dans la section Wifi.
          Tu devrais y trouver une fonction "sécurité" où on te proposera le type de cryptage que tu veux utiliser, et d'y entrer la clé ou la phrase à utiliser, phrase/clé qu'il faudra entré dans ton portable wifi au moment de la connection.
          Tu y trouveras aussi certainement une fonction "diffuser le ssid" surement juste une case à cocher ou non, le mieux est de le décocher, comme ça ton réseau ne sera pas (facilement) visibles aux voisins.
          Cependant il faut savoir qu'en désactivant le SSID, tu devras configurer ta connexion manuellement sur ton portable, car elle n'apparaitra pas dans la liste des réseaux sans-fils detectés.
          S'il te faut des explications plus en détail, tu trouveras certainement des tutoriaux sur internet en faisant une recherche "configurer wifi neufbox" "configurer wpa neufbox" "configurer ssid neufbox" Je pense qu'il y a moyen de trouver des explications étape par étape avec images...
          Bonne chance ;)
        3. @Blanc57Merci bien pour ton aide
        4. @lapinou_44rentre la clé SSID , ce qui te permet le cryptage des paquets
        5. @Blanc57salut,j'ai un portable et internet et simplement je voudrais savoir comment je dois faire pour prendre mon portable avec c'est a dire hors de la maison en n'est en internet faut)il faire la demande
      2. Merci pour vos renseignements ultra-rapides
        Mais si mon ordinateur, auquel est relié la neuf box par usb et possédant le wifi, est éteind, est-ce qu'avec mon 2ème ordinateur je pourrais me connecter à internet ?
        1. Salut je te conseille de changer ton trio 3d contre la nouvelle neuf box qui a le wifi intégré pas de carte à 25 euros et en plus tu peux brancher ton imprimante deçu pour le partage(pas besoin d'avoir le pc où l'imprimante est connecté pour imprimer en wifi)
        2. @ludomerci pour ton conseil, mais je suppose que le changement de neuf box ne doit pas se faire gratuitement?
          Si ma connection actuelle est du 512, niveau débit, si je partage cette connection sur 2 ordinateurs, le résultat sera-il satisfaisant?
          Merci d'avance
        3. @lapinou_44Pour le changement de neuf box, je ne connais pas le délai mais tu renvoies la trio 3d que quand tu reçois la nouvelle neuf box et la réexpédition est à leur frais.Au niveau débit tu ne verras pas la différence sauf si tu télécharges sur emule.
        4. @ludomerci de ta réponse,
          pour l'info, le passage à la nouvelle neuf box coute 50€ mais la location reste à 3€/mois
          pour mon cas, il n'y a pas vraiment d'utilité car mon imprimante n'a pas d'usb donc je ne pourrai pas la connecter à cette nouvelle neuf box. Seul le wifi intégré dans cette nouvelle box serait avantageux et vu que la carte wifi de mon modem actuel coute 25€...mon choix est fait : je garde mon trio 3d.
          Encore merci pour toutes vos réponses et conseils
        5. @ludoUne dernière question :
          comment se passe la réception de mails si j'ai une messagerie sur chaque poste?
          peut-on accéder aux mêmes messages sur les deux postes ou faut il laisser sa messagerie sur 1 seul poste?
      3. bonjour a tous
        je voudrais savoir comment connecter mon pc fixe en wifi et mon pc portable en wifi avec ma neufbox trio 3c en mode routeur multiposte je n'ai pas de carte reseau sur mon pc fixe est ce possible merci pour vos reponse aidez moi
        2
        1. Bonjour tout le monde,
          Si l'on veut que notre pc portable capte toutes les bornes WIFI, on doi acheté la clé USB WIFI pour qu'il capte meme quand on est à l'exterieur ou la carte wifi neuf (à 25€) suffi?
          Je ne suis vraiment pas calée niveau informatique donc je pense qu'il est fort probable que ma question soit debile ^^
          1. j ai un jeux nintendo je peut pas me connecter car il me deande la cle web je ne l ai pas je suis avec neuf box
            -1
            1. Bonjour les gens !
              J'ai une question, j'ai mnt mon ordi portable, mais je vais faire mes études à une 50aine de kms de chez moi....si je décide prendre la wifi, est-ce que je l'aurais aussi bien chez moi et là ou je fais mes études?
              Ai-je besoin d'une clé wifi, ou je ne sais quoi ?
              Je suis aussi chez aol-neuf avec la box trio 3D
              Quelq'un peut-il m'iader? merci d'avance
              -1
              1. voila ,je viens d'acheter la clef wifi qui s'insère dans le modem neuf fast 3302 Mon ordi familial est branché au modem par les cable ,mais mon fils veut utiliser un pc portable en de hors de la maison ou dans sa chambre .Que doit-on faire et quel type de pc faut-il acheter pour que ce soit compatible et pas trop compliqué.
                Merci de m'éclairer sur tout cela ,car le langage informatique n'est pas toujours facile à comprendre pour moi.
                Qu eveut dire aussi un modem ou autre en routeur.
                Merci et à plus
                2
                1. si je ne me trompe pas la porté du WIFI et de 300 à 800 metres maxi
                  donc plusieurs KMS impossible
                  -1
                    j'a un petit voir un gros problème.
                    il ya déjà 3 semaines j'ai acheté un ordi portable que je veux mettre en wifi avec la neuf box trio 3d
                    j'ai donc acheté la carte à 25 euros que j'ai barncher à mon modem mais à partir de là gros problème... ca marche pas et je sais pas koi faire
                    aidez moi !!!!!!!!!
                    -1
                    1. Bjr, sa n'aret pas 2 buggé ac la trio 3D opte plutot pour le nouvelle 9box!!Sinon appelle les si ta la flemme 2 changé ta 9 box!!!
                  2. Bonjour,
                    J'ai chnagé de la trio 3D pour une 9B4 car le partage de DD externe et imprimante m'intéressait. De plus la WiFi est intégrée.
                    Mon problème actuel est que je n'accède plus au filtre MAC. (Certains vont peut-être entrvoir une solution...)
                    Dans les différents menus Wifi on choisi de chiffrer sa borne ou pas, j'ai chiffré en WBA, et la 9B m'a proposé un code par défaut qu'il faut donner à l'antenne du PC.
                    Jusque là ça va. Mais pour plus de sûreté j'ai également limité la liste des partenaires Wifi : c'est le filtre MAC: chaque machine reçoit son code, et on l'ajoute à une liste, puis on interdit aux inconnus de communiquer. J'ai inscrit mon premier PC (mon fameux Aspire5600) et ai fermé le menu.
                    Ensuite j'ai voulu ajouter le PC de ma fille (Encore Acer, mais c'est une tour cette fois) avec une antenne USB Netgear.
                    (pour info le driver fourni ne convient pas à Vista, il faut aller chercher la suite sur internet), mais cette fameuse page de filtre MAC n'est plus disponible! De plus elle n'autorise personne, pas même le PC que j'avais inscrit, on levoit dans le premier écran de la config.
                    Dois-je rebooter ma 9B? Lundi j'appelle 9...
                    PS j'ai eu un peu de mal à trouver l'interface de la 9B: par défaut il faut aller dans C:\program fiiles\neuf et on trouve un raccourci approprié. le navigateur affiche ensuite une adresse en http avec votre IP en barre d'adresse.
                    A+
                    -1
                    1. bonjour,
                      l'adresse de l'interface de la 9B est inscrite au dos de celle-ci
                  3. bonjour
                    j'ai unPC bureau avec neufbox4 configurée sous VISTA
                    Pourriez me guider pour configurer mon deuxième PC Portable sous XP en wifi -
                    il possède le Wireless.
                    j'espère que vous me comprenez!
                    Merci d'avance.
                      As tu réglé ton pb??? car j'ai le même.
                      Merci de ta réponse
                    2. Bonjour a tous
                      je viens de prendre la ( cle wireless) et impossible de l'installer sur la box (ancienne generation) le voyant wifi ne s'allume pas
                      meme le responsable du magasin sfr ne peux pas il me demande de telephoner a neuf (j'ai pas de numero)
                      MERCI
                  4. Bonjour,
                    Je suis nouveau pratiquant informatique et j'ai des soucis.
                    Mon 1er PC est connecté avec la neuf BOx NB4 en eternet (pc vista). J'ai un 2ème pc (XP Pro) sur lequel j'ai installé une clé wifi olitec.
                    J'essaye d'installé le logiciel du neuf sur mon deuxième pc pour accéder à internet, mais pdt l'install, ça me met "l'assistant d'installation n'a pas détercté votre borne WIFI"
                    Je craque !!! j'ai essayé pleins de trucs et rien n'y fait.
                    HELP PLEASE
                    22
                    1. bjr j'ai un pc portable Asus windows 7 mon pc de bureau est un windows vistaj'essaie de me connecter en wifi et ca ne marche pas comment faire ? merci
                  5. Bonjour,
                    J'ai une clé wifi 54m en norme wifi 800.11g (ou chepu quoi)
                    Je suis au 7e étage d'une tour et je capte le signal d'un point Neuf Wifi. Mais d'ici je le reçois très faiblement, voire pas. Le signal se coupe régulièrement, ce qui m'empêche de faire ce que je fais sur internet.
                    J'aimerais savoir si elle peut recevoir un meilleur signal si je la mets au bord de la fenêtre, ou faut-il en acheter une meilleure ? Merci pour vos réponses.
                    1. WestRes, tu n'as pas de scrupule à utiliser une connection qui n'est pas à toi ?
                      -1
                      1. c'est un hotspot wifi, pas la connexion de quelqu'un !
                        -1
                        1. Bonjour, efectivement je suis sur neuf et je veu s'avoir comment on fait pour avoir un signal sonore ou 1 petit bohnome pour dire que on n'a 1 message rpd au plus vite SVP, merci a l'avance pour votre réponse et il faut répondre au plus vite SVP
                          -2
                          • 1
                          • 2
                          • 3
