Probleme reseau
Bonsoir, j'ai un probleme gravissime, j'ai configuré mon poste sip sur le réseau 192.168.1.1 alors que mon réseau Free est sur 192.168.0.254, je ne peux plus accéder à mon poste SIP maintenant. A partir de Internet explorer je ne peux pas adresser à l'adresse IP du poste sip qui est le 192.168.1.2
Internet Explorer 6.0
9 réponses
  1. C'est normal, pour que les appareils d'un réseau local fontionnent, il faut qu'ils soient dans le même réseau avec un adressage cohérant. Ex : tous en 192.168.0.xxx ou tous en 192.168.1.xxx, mais ça ne peut pas aller s'ils sont dans des réseaux différents (on parle de réseau différents lorsqu'ils n'ont pas le meme adressage)
    Essayes de changer l'adresse de ton poste SIP en le mettant dans le réseau 192.168.0.xxx, il ne faut pas utiliser une adresse déjà attribuée à un autre appareil. SI tu n'as qu'un petit réseau, tu peux essayer 192.168.0.100, il y a peu de chance que cette adresse soit attribuée à un autre poste si tu n'as que quelques machines.
    1. le souci, c'est que je ne peux pas adresser ni à mon poste sip (192.168.1.2) maintenant. Comment pourrais je changer son adresse IP ? merci de votre aide.
      1. j'ai essayé :
        - avec un cable droit branché directement sur le poste sip, pas de résultat,
        - avec un cable croisé branché directement sur le poste sip, idem
        faut il que je change mon freebox en 192.168.1.254 pour etre dans le meme réseau ? mais c'est beaucoup plus difficile. avez vous d'autres solutions ?
          bonjour,
          c'est quoi un poste sip ?
          Avez-vous la main dessus ? si oui allez dans propriétés carte reseau et changer l'IP comme dit dans un autre post.
          1. un poste sip est un téléphone voip mais il ne possede qu'un clavier pour composer les numeros de telephone.
            1. En général ,tous les postes SIP que j'ai vu (Alcatel et Cisco) permettent d'être configuré à partir du téléphone en rentrant dans un menu et en naviguant grâce au clavier du téléphone.
              Fais une recherche sur le net, ou sur le site du constructeur par rapport au modèle de ton poste SIP, et cherches le manuel d'utilisation, ou une base de connaissances, tu devrais trouver comment paramétrer ça...
              1. Salut,
                Il faut que tu te mettes une adresse IP fixe en 192.168.1.x
                (menu démarrer -> panneau de conf -> connexion réseau -> réseau local -> TCP/IP)
                Ensuite tu relies le téléphone et on pc avec le câble droit.
                Et là tu devrais pouvoir prendre la mains dpeuis IE.
                Ensuite tu te remets en IP dynamique.
