Money Solution pour les cours de bourse
Il y a une solution qui marche pour pouvoir mettre à jour les cours de bourse.
Je viens de perdre ce que je venais d'écrire depuis une heure pour la décrire, et je n'ai plus le temps de recommencer
je le ferais si besoin dans 15 jours
en gros c'est décrit là
https://code.google.com/archive/p/hle-ofx-quotes
et commenté là
https://social.microsoft.com/Forums/en-US/879477c2-54e3-487f-8d47-fcaa62180cd7/quote-servers-serving-microsoft-money-gone
vous pouvez utiliser l'onglet Yahoo (il faut mettre ALO.PA pour Alstom par exemple)
mettez aussi ALO.PA comme code dans money cela évitera d'utiliser mapper.csv
Il faut mettre dans edit quotes de l'appli java l'option incrementally increased share count à "true" avant de télécharger les cotations.
créer l'OFX et l'importer dans money et créer un compte vide à ce moment là
faire correspondre les actions à la demande de money (ALO.PA c'est bien Alstom).
les fois suivantes c'est beaucoup plus rapide et plus simple.
A+
Cdlt
35 réponses
Une méthode fonctionnelle pour mettre à jour les cours de bourse via OFX utilise l’onglet Yahoo et le code ALO.PA (par exemple pour Alstom), après avoir activé l’option incrementally increased share count à true dans l’Edit Quotes de l’application Java. Il faut créer l’OFX, l’importer dans Money et créer un compte vide afin de faire correspondre les actions demandées; les mises à jour ultérieures deviennent plus rapides et plus simples. Un point bloquant est que le nom des titres doit être strictement identique, sauf la casse, à celui enregistré dans OFX, des écarts provoquant des échecs lors de la correspondance. Pour certains flux, il est nécessaire de sélectionner une plage de plusieurs jours lors du téléchargement plutôt que d’un seul jour, et des cas d’ajout répétitif de lignes peuvent nécessiter une suppression manuelle ou un ajustement des paramètres.
je veux bien un modop plus détaillé.
J'utilise hle-ofx, je teste avec Air France, j'importe dans money, je crée un compte bidon, tout se passe bien mais mes quotations sur mon vrai portefeuille ne se mettent pas à jour...
J'ai également mis l'option increased share count à "true"
Merci -
@pzeyo
Si tu repasses par ici, pour nous expliquer la combine, ce serait super cool !
Parceque je n'ai pas tout compris ;-)
Merci. -
Contributeur@Pzeyo >> Bonjour ;
Sur ton premier message tu écrivais >> "je le ferais si besoin dans 15 jours" >> Les 15 jours sont largement dépassés et beaucoup de monde attend ta solution miracle avec des explications les plus claires possibles
Merci pour la communauté qui attend tes explications
Bjr
Le mode d'emploi en francais serait un plus !!
je t'avoue que je ne comprends pas l'explication en anglais qui devient du chinois pour moi!
Je constate que les sicavs ne sont plus actualisés egalement depuis le 18 aout.
Merci mocrosoft.
D'avance , je te remercie pour le temps passé qui sera utile à la communauté -
bonjour,
Quelques jours de vacances impromptues d'où un certain délai.....
J'utilise cette solution depuis Mi Août , elle fonctionne bien, il y a quelques petites différences avec ce qui précédait, mais c'est largement supportable (par exemple dans l'affichage du portefeuille on ne voit pas les variations par rapport à la veille).
Le principe c'est d'avoir un compte "bidon" avec la liste de toutes les actions que l'on veut suivre (qui peuvent donc être dans plusieurs comptes) . L'outil proposé va en fait ajouter 0,001 actions dans le compte "bidon" pour toutes les actions téléchargées.
puis money demande si l'on veut synchroniser les autres comptes et on répond oui.
Comme il y a plusieurs façons de procéder/mettre en oeuvre
(- le compte "bidon" peut être créé soit d'avance soit lors du premier téléchargement.
- On lance money via l'outil, soit on crée un fichier intermédiaire,
- on utilise les mêmes codes pour les actions ou bien un fichier mapper pour établir les correspondances,
et comme j'ai aboutit à une solution après quelques tentatives infructueuses et corrections successives,
Je vais repartir de zéro avec un ancien fichier money et décrire tout le processus.
avant la fin de la semaine
Cordialement
PZEYO -
voici l'adresse d'un fichier word décrivant UNE solution
http://dl.free.fr/q9okSsuMp
(c'est pour avoir les copies d'écran)
si vous avez des questions...
A Plus -
Bonsoir
Un GRAND merci pour le mode operatoire.
Demain soir, je mets en application
2 questions:
-pourquoi edf. pa (pa=paris ?), rwe.de (d= desuschland?) ou les les lettres apres les actions sont choisis au hasard ?
-doit on creer obligatoirement un fichier d'essai ou peut on utliser notre fichier reel de suite ?
Merci pour tes reponses
Bonne soirée -
les .PA, .DE c'est pour spécifier les places de cotation (PA pour paris, DE pour l'Allemagne) mais par exemple Arcelor-mittal qui est côté à Amsterdam c'est MT.PA
mon fichier essai c'était pour décrire et illustrer la globalité de la démarche en repartant de zéro et ainsi faire des copies d'écran.
Avant toute manip, copie ton fichier xx.mny dans un autre répertoire. c'est plus rapide pour repartir en cas de soucis que de passer par la sauvegarde money.
change bien les codes de tes actions dans money via la feuille détail de chacune des actions avant de lancer l'appli java.
j'avais fait l'erreur en créant les actions Alstom et crédit agricole de les déclarer "sicav".
J'ai contourné le problème en créant un fichier mapper.csv qui contient
MSMoneySymbol,QuotesSourceSymbol,IsMutualFund,IsOptions,QuotesSourceCurrency
ACA.PA,ACA.PA,TRUE,FALSE,EUR
ALO.PA,ALO.PA,TRUE,FALSE,EUR
Bonne chance -
Manip pour les OPVCM:
ça marche !!! c'est inspiré de ce que hle-ofx-quotes] fait avec le finantial time
c'est différent au départ de ce que j'ai décrit pour les actions , mais on peut faire aussi les actions de cette façon:
fichier word] explicatif:
http://dl.free.fr/gyazFZUEn
Cordialement -
Hello pzeyo et tous,
Je suis très intéressé par ces opérations, autant actions qu'opcvm.
Malheureusement, je ne parviens pas à ouvrir les 2 fichiers word explicatifs. Auriez-vous une solution pour pouvoir les télécharger (je tombe sur la page de free, mais suis abonné orange, peut-être que...), car je n'ai rien pigé à ce qu'il y a d'écrit plus haut? -
Pb de navigateur, je suis passé sur IE et ça marche; je reviens vers vous pour l'expérience...
ça coince pour moi au niveau des opcvm (je n'ai pas encore testé jusqu'au bout les actions).
Le téléchargement des cours bourso ne fonctionne que sur les actions. Pour les Opcvm, aucune n'apparaît, même si elle figure au milieu d'actions ou sur une liste à part. Mystère... -
J'ai fait l'essai hier sans souci,
je peux avoir une ref d'opvcm qui ne marche pas
pour essayer -
Trouvé: en fait, il me fallait sélectionner une plage de plusieurs jours, et non un seul...
Désolé de polluer, je sors !!! -
Merci pour ton aide pzeyo et bjr à ts.
Là, je suis coincé, et ça m'a l'air plus beaucoup plus sérieux.
J'ai essayé directement la méthode opcvm en y ajoutant quelques actions de mon portif (via bourso et ft.com).
Après quelques déboires, j'ai réussi à mettre à jour moins de la moitié du portif.
Ca a déconné je pense au niveau du nom du titre qui doit être strictement (sauf la casse) identique à celui de ofx.
En voulant rétablir ces quelques actions et opcvm qui n'étaient pas reliées à celles du compte réel, j'ai supprimé le compte fictif téléchargement et j'ai supprimé ensuite les différents titres.
Bref, je suis sensé être vierge, mais quand je veux renommer les titres actuels qui bloquaient pour qu'ils collent à ofx, money me dit que je dois choisir un nom différent d'un placement qui a été supprimé!!!
Je ne vois donc pas comment je peux opérer pour rattraper le coup, d'autant que je n'ai pas fait de sauvegarde Money et qu'en cliquant dessus, il ne me trouve aucune version précédente à ouvrir.
Une idée ???-
Génial, en réessayant, je suis parvenu à avoir 2 noms distincts pour le même titre (comme tu l'indiquais au départ, il suffisait d'avoir des codes identiques). Ne subsiste plus qu'un seul bug: je pompe une opcvm en dollars, le spécifie sur le mapper (=usd), mais la mise à jour prend en compte le cours, mais le transforme en euros, et il apparaît en dollars aux hormones sur money, donc fausse le portif. Ex: un cours réel de 17.98USD est perçu par Money comme 17.98€ et s'affiche 23.06USD au final. Amha, intrinsèque à Money et impossible à débuger sauf à mettre à jour le cours manuellement.
Merci encore pzeyo, et bon we à ts ! -
je reformule:
Tu télécharges un fichier mixte action et opvcm depuis bourso;
Tu fais import csv file depuis l'onglet ft.com. Je comprends que cela marche. donc HLE-OFX sait générer le fichier quotes.Ofx
c'est le mapping avec money qui pose souci. pas sur que ce soit le nom, j'ai des titres dont le nom du titre que j'ai dans money n'est pas le même que celui de bourso et donc de HLE-OFX...
1) tu n'as pas de sauvegarde ou de copie du fichier money?
2) je ne comprends pas : En voulant rétablir ces quelques actions et opcvm qui n'étaient pas reliées à celles du compte réel j'ai supprimé le compte fictif téléchargement et j'ai supprimé ensuite les différents titres.
Tu as supprimé quels différents titres?
les actions qui n'étaient pas reliées au comptes réels c'est quoi?
un exemple: tu as Alstom dans le compte réel money. Hle-ofx a un alstom la liaison avec celui de money ne s'est pas fait, et donc money a créé un alstom1 . C'est celui la que tu as supprimé? ou l'alstom que tu avais déjà dans money.
Une hypothèse c'est alstom1 que tu as supprimé et c'est quand tu veux renommer alstom en alstom1 que money refuse.
Si c'est cela , normalement ce n'est pas nécessaire, ce qui prime c'est les codes quitte à forcer via le mapper.csv
que contient le mapper.csv pour les lignes qui posent pb. -
Bjr
J'ai le même probléme que toi pour mes fonds dollars
idem avec des fonds en couronne suédoise
dem avec des fonds de devises couronne suedoise
ex:
"SE0001621327","East Capital Turkish","8,870"
sur le fichier mappé, j'ai mis SE0001621327,SE0001621327,TRUE,FALSE,SEK
Rien n'y fait même en changeant le pays/region dans le detail du placement sur money
les devises dans money sont à jour
Bref , je ne comprends pas pourquoi
As tu trouvé une solution ?
Bjr Pzeyo
j'ai besoin d 'aide
j'ai creé mes listes sur boursorama : 5 listes dont 3 actions et 2 opcvm.
j'ai mis exactement les memes libellés des actions ou sicvas dans mon fichier money (que ceux inscrits dans boursorama (ex: FEDERAL APAL P A/I)
j'ai telechargé et j'ai obtenu un fichier mes listes.csv que j'ai modifié en ajoutant la premiere ligne
j'ai ouvert ofx onglet ft.com et lancer l'importation du fichier mes listes.
il se cree sur le bureau un fichier qui est vide
bref, je n'avance pas. j'ai du louper une etape ou des etapes
merci pour ton aide-
En fait je fais des essais et essaye de comprendre comment ca marche.
Je me suis créé un compte sur FT et je l'ai téléchargé pour voir ce qu'il contenait
Voici le résultat:
Ligne 1:
Name, Symbol: Exchange, Exchange, Last Price, Currency for Last Price, Quantity, Today's
% Value Change, Current Value, Currency for Current Value, Total Gain/Loss, Currency for Total Gain/Loss
Ligne 2: vide
Ligne 3:
AXA Euro Obligations Inc,"FR0000289118:EUR","RCT","31.37","EUR","0.00","--","0.00","EUR","--","EUR"
Ligne 4:
Electricite de France SA,"EDF:PAR","PAR","22.02","EUR","0.00","--","0.00","EUR","--","EUR"
J'ai fait le pari qu'un fichier ne contenant qu'une partie des colonnes pourrait passer, et donc j'ai téléchargé un meslistes.csv depuis Bourso avec des colonnes créées aussi par ft.
Tant que ma ligne 1 n'était pas conforme, j'avais un fichier intermédiaire quotes.csv vide.
L'essai avec ceci en première ligne a fonctionné.
Symbol: Exchange, Name, Last Price,
1) Fait un copié/collé de la ligne ci-dessus pour voir , il peut y avoir des pb de casse,....
2) as tu ne deuxième ligne vide? (je ne dis pas qu'il faut, je ne sais pas)
3) poste un copié collé des 4 premières lignes pour voir
4).....
merci pour ta reponse
que veut dire "j'ai créé un compte sur FT ? -
bjr
ça ne marche pas
ci-joint le copier coller
FR0004155687,"MASTRAD","2,020"
FR0000120073,"AIR LIQUIDE","101,900"
FR0010313833,"ARKEMA","83,800"
FR0000071946,"ALTEN","29,900"
FR0000051732,"ATOS","56,290"
FR0000039232,"AUREA","4,450"
FR0000120644,"DANONE","56,080"
FR0006174348,"BUREAU VERITAS","23,030"
FR0000125338,"CAP GEMINI","44,290"
FR0000120164,"CGG (EX CGG VERITAS)","18,435"
FR0000120628,"AXA","17,780"
le fichier quotes.csv créé: 1 ligne !
symbol,name,price,date
merci d'avance pour ton aide-
j'ai ouvert mon fichier mes listes.csv avec le bloc notes , et remplacé tout le contenu
par un couper/coller des lignes que tu as fournies, enregistrer le tout.
lancé l'import csv file dans l'onglet ft.com du fichier meslistes.csv et cela a marché j'ai une liste de cours dans la partie basse de l'écran hle-ofx et quotes.csv contient bien ce qu'il faut.
Voici une copie des trois fichiers meslistes.csv, quotes.csv et quotes.ofx
http://dl.free.fr/kslyC9fz2
essaie avec celui que je t'envoie
bjr
je progresse grace aux post de pzeyo (grand MERCI).
je suis arrivé à l'importation sur money.
j'ai ce message:
"money a trouvé le placement suivant dans votre relevé de compte - titres
DWS Aktien Strategie Deutschland
Ce placement figure deja dans mon portefeuille de valeurs sous un nom different. J'utilise le placement suivant dans mon portefeuille pour en effectuer le suivi... »
Or , je ne le retrouve pas dans le menu déroulant proposé alors qu'il existe bien dans un des mes contrats !
Si je choisis ajouter comme nouveau placement, money me dit que le placement existe...
Je suis coinçé ???
merci d'avance -
Bonsoir
le code est identique des 2 cotés. Il s"agit d'un fond luxembourgeois
Fiche du support FF SOUTH EAST ASIA FUND
Code ISIN : LU0048597586 (Opcvm)
Dans money, j'ai mis le même code, sicav, le pays/region France (ça marchait avant avec l'actualisation automatique de money).
Le fichier ofx par ftcom apres import
LU0048597586 Fidelity South East Asia A-USD 6,7630
Sur money, j'ai mis la même denomination
j'ai toujours le même message que dans mon mail precedent
bonsoir,
as tu bien ceci dans le mapper?
LU0048597586,LU0048597586,TRUE,FALSE,USD
sinon pour LU0048597586, Bourso me charge deux lignes l'une en USD, l'autre en "NOK"
De plus dans quotes.ofx, il y a deux paquets pour LU0048597586.
c'est peut être pour cela.
c'est coté en Dollar, zaza343434 (cf 13 sept 23h31) a eu un souci avec les dollars
je ne sais pas s'il a résolu,
n'ayant que des actions cotées en euros, je n'ai pas investigué.
pour les opvcm, aujourd'hui le 17 on télécharge en précisant la date du 16 par exemple,
pour avoir les bonnes dates dans money, il faut mettre dans hle-ofx dans l'onglet edit/quotes
date offset à -1. et ne pas oublier qu'il est à -1 les fois suivantes.
- 1
- 2
