Watercooling pour overclock
je souhaite oveclock mon PC puisqu'il commence tout doucement à galérer à faire tourner les derniers jeu tel que crisys en bonne qualité sans lag. Il faudrait donc que j'installe un système de watercooling pour pouvoir tirer un max de puissance.
Ma config:
Adavance Firecase 8015R
Alim Xilence ATX 580 Watts Redwing edition
Carte mère Asus P8H67-M-B3 - H67/LGA1155/BOX
Intel core i5 2500K - 3.3GHz/6Mo/LGA1155/BOX
Nvidia GF GTX 560TI - 1GO
Je souhaite installer un watercooling sur le processeur et la carte graphique.
J'ai trouvé cette config:
https://www.ekwb.com/shop/ek-supreme-ltx-acetal-csq
http://www.ekwb.com/shop/blocks/vga-blocks/fc-geforce/5x0-gtx-series/ek-fc560-gtx-v2-acetal-en-nickel.html
http://www.ekwb.com/shop/pumps-and-accessories/pumps/ek-dcp-series-pumps/ek-dcp-4-0-12v-dc-pump.html
Par contre pour le réservoirs, les radiateurs, les tuyaux et les embouts et raccords. Pouvez-m'aider?
Est-ce que j'ai sélectionné est bien compatible ensemble et avec la config?
Pour le waterblock de la Carte graphique, il n'existerais pas un moins cher?
Pour finir est-ce que l'un d'entre vous à construit un watercooling sur mon boitier car je sais pas trop où positionner les radiateur.
Le sujet porte sur l'overclocking d'un i5-2500K et l'installation d'un watercooling pour processeur et carte graphique, sur une configuration Asus P8H67-M-B3 avec un boîtier Advance Firecase 8015R. Plusieurs avis indiquent que le chipset H67 empêche l'overclocking du processeur K, ce qui rend le watercooling inutile sans changer la carte mère vers un modèle Z68 ou Z77, et qu'un ventirad efficace peut suffire. Pour la compatibilité, les blocs CPU et GPU d'Ekwb existent et peuvent être associés à l'i5-2500K et à la GTX 560 Ti, mais le choix des réservoirs et radiateurs dépend du boîtier.
  1. Salut
    Dans ton cas c'est même pas la peine d'y penser... Je vois mal comment tu pourras overclocker un i5-2500K avec une P8H67...
    Donc tu laisses tomber le watercooling et tu changes d'abord de carte-mère, puis tu mets un bon ventirad à air et ça ira beaucoup mieux.
    3
      Salut
      Pas besoin de dépenser 300 € dans un WC.. il suffit d'un bon ventirad et.. d'un vrai boitier bien ventilé, pas un Advance....
      La Force est comme les ordinateurs, inattendues sont ses actions.
      2
      1. +1 pour Djo et Scarface .
        Le watercooling est aussi une question d'âge. Même si tu as 14 ans, watercooling, nan.
        Prends un bon ventirad , et un boîtier bien ventilé , et tes composants sont au froid..
          Bah ouais, je dépasses pas les 65 ° que ce soit sur le processeur ou la carte graphique en jeu, alors qu'il a fait chaud....
        2. En quoi le watercoling est une question d'âge? Pour info j'ai pas 14ans ...
        3. watercooling , c'est pas pour les bébés =)
          Si tu as 24 ans , tu peux tenter le coup , mais fais toi aider par un pro en W/C.
          Tu sais , tu prends un bon ventirad , tu prends un bon boîtier avec 3 ventilos qui soufflent , et c'est bon hein , tous tes composants sont au froid
      2. Merci pour vos réponses.
        Pourquoi est-il préférable de changer de boitier et de ventilateur?
        Si je change de boitier et de ventilateur, a combien puis-je m'en sortir pour du bon matos?
        scarface72 a dit que la carte mère est mauvaise. Quel est le problème exactement et que me conseille-tu?
          Carte-mère pour OC : Z68 ou mieux, Z77... Tu peux trouver la MSI G41 qui suffira amplement dans les 80 €
          Un bon boitier, le Z11+ qu'on trouve dans les 60 € et en ventilateur, un bon, c'est vers 60€ aussi....
        2. Bah tu peux tien faire avec ta carte mère.. A la limite une carte mure chipset H77 pour OC ta carte graphique UNIQUEMENT, mais avec B75, tu peux rien faire dessus..
        3. scarface72 a dit que la carte mère est mauvaise. Quel est le problème exactement et que me conseille-tu? <= quel est le problème? Ben tout simplement que les chipsets H ne permettent pas l'overclocking des processeurs K, tu aurais d'ailleurs dû te renseigner dès l'achat, parce que ça fait jamais que 2-3 ans qu'on est au courant ^^
        4. Merci pour vos réponses.
          Ma config date déjà de 3 ans, mais au moment ou je l'ai acheter chez cybertek, le vendeur m'a assurer qu'un overclock pouvait être envisageable avec cette config mais en passant sur du watercooling pour la carte graphique et le processeur.
          Je vais réfléchir pour vos propositions de changer de boitier et de ventilo, bien me renseigner auprès de vendeurs.
        5. Contributeur
          Les vendeurs, ce sont des arnaqueurs, ils ne rouleraient pas en Mercedes si ils étaient honnêtes.. mais bon, à cause de ces gens là, le milieu de la maintenance est souvent taxé de monde de voleurs alors que quand on est passionné, on fait bien son travail sans marger à 800 %....
