Modification ne fonctionne pas
Bonjour ,
je essayer de modifier un table dans ma base de données a partir de champs textarea mais ça fonctionne pas et je trouve pas pourquoi
voilà mon code:
  <?php
 $res2 = $dbh->prepare("select * from strategiearticle ");
  $res2->execute();
  $l2 = $res2->fetch();
 echo" <form class='niceform'  method='post' action='Mstrategie.php'>
    <center>
     <td>&nbsp;</td>
     <table width='100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='5'>  ";
    echo" <td width='15%'>Entête</td>
        <td width='70%'><textarea name='entete'  cols='35' rows='5' >$l2[0]</textarea></td></td>
        <td width='15%' id='errOffset'>&nbsp;</td></tr>
      <td>&nbsp;</td>
         <tr> <td valign='top'>Titre1:</td>
        <td><textarea name='tit1'  cols='35' rows='5' >$l2[1]</textarea></td>
          <td valign='top'>&nbsp;</td>
           </tr> <td>&nbsp;</td>";
       echo"<tr> <td>Text1:</td>
<td><textarea name='txt1'  cols='35' rows='5' >$l2[2]</textarea></td>
          <td valign='top'>&nbsp;</td>";
    echo"<tr> <td>Titre2:</td>
<td><textarea name='tit2'  cols='35' rows='5' >$l2[3]</textarea></td>
		   echo"<tr> <td>Text2:</td>
<td><textarea name='txt2'  cols='35' rows='5' >$l2[4]</textarea></td>
  echo" <td colspan='2'>
   <input type='submit' name='mod'  value='Modifier' />
   <input type='reset' name='annuler'  value='Annuler' />";
   if(isset($_POST['mod']))
$entete=$_POST['entete'];
$tit1=$_POST['tit1'];
$txt1=$_POST['txt1'];
$tit2=$_POST['tit2'];
$txt2=$_POST['txt2'];
$reqt = $dbh->prepare('UPDATE strategiearticle SET entete='.$entete.',titre1='.$tit1.',text1='.$txt1.',titre2='.$tit2.',text2='.$txt2.'');
$reqt->execute();
echo" </tr> </table> </form>";
echo"</center>";
Merci ,
13 réponses
    Est-ce que tu rentres dans le if(isset($_POST.........) ? si tu affiches les valeurs passées par POST elles correspondent bien à ton attente?
    Aussi tu ne mets pas de "WHERE" dans ta requête donc tous les champs seront modifiés....
    1. oui il m'affiche bien les données de la base dans les champs de saisi
      mais le souci c'est que quand je clique sur le button modifier il modifie pas la base ,il ya pas de where parce que il ya pas de test a faire
      1. Tu as pu tester ta requête directement dans ton SGBD?
        1. Et bien est-ce que tu as pu tester ta requête directement dans PHPMyAdmin (ou autre si tu utilises une autre base de données)
          C'est-à-dire tu vas dans PHPMyAdmin ensuite tu cliques pour exécuté du SQL puis tu exécutes ta requête...
          (je crois que ton problème viens de ta requete car tu oublies de mettre des guillemets entre une chaine de caractères ;) )
          1. Si j'ai bien compris :
            'UPDATE strategiearticle SET entete="'.$entete.'",titre1="'.$tit1.'",text1="'.$txt1.'",titre2="'.$tit2.'",text2="'.$txt2.'"'
            devrait mieux marcher
            1. mince :/ et tu as déjà testé ca :
              $reqt = $dbh->prepare("UPDATE strategiearticle SET entete='$entete',titre1='$tit1',text1='$txt1',titre2='$tit2',text2='$txt2' ");
              1. sur la page Mstrategie.php
                peux-tu écrire au début du fichier
                <?php
                  echo "<pre>";
                  print_r($_POST);
                  echo "</pre>";
                ensuite rempli ton formulaire et vérifies que tu as bien quelque chose dans ton $_POST
                1. j'ai l'écris mais rien ne ce passe
              2. j'imagine en fait que le formulaire se trouve sur la même page où tu vérifies les infos qu'il renvois : câd : 'Mstrategie.php'.
                C'est corrigé ... j'ai pas testé ... j'ai juste déplacé ce qui devait être déplacé. bref ...
                  <?php
                $reqt->execute();
                else
                  $res2->execute();
                    <center>
                     <td> </td>
                        <td width='15%' id='errOffset'> </td></tr>
                      <td> </td>
                          <td valign='top'> </td>
                           </tr> <td> </td>";
                          <td valign='top'> </td>";
                echo"</center>";
