Phpmyadmin ne fonctionne pas
je viens d'installer Wamp sur mon ordi afin de finaliser l'installation de wordpress pour le tester chez moi.
phpmyadmin ne fonctionne pas, je tombe sur une page web "erreur"
N'étant pas une pro de l'informatique, que faut-il faire pour réparer ce problème??
Merci à tous pour votre aide
je travaille sous vista
    pour que wamp fonctionne, il faut que l'icône wamp dans la barre des tâches soit verte.
    Il y a un problème récurent avec wamp : il y a un conflit de port avec skype.
    Si tu utilises skype, il y a de fortes chances que le problème vienne de là.
    Si c'est ton cas, va dans skype>outils>options>avancées>connexion et là tu décoches la case "utiliser les ports 80 et 443 comme alternative"
    1. bonsoir,
      je n'ai pas skype sur mon ordi en fait. Le problème doit venir d'ailleurs.
      L'icône de Wamp est orange (pour info)
        Bon, dans tous les cas, le problème vient de là, wamp ne se démarre pas correctement, il faut maintenant déterminer pourquoi.
        Dans ton répertoire de wamp, il y a un répertoire logs, dedans, des logs. L'un d'eux doit décrire l'erreur en question.
