Une variable pour plusieur données
J'ai un formulaire ou j'ai plusieurs champs "paragraphe" a remplir. A chaque fois les données que j'inscrit vont dans la variable "$paragraphe", ce que je voudrais c'est arriver à m'y retrouver dans ces données, via un tableau ou autre, et par la suite l'insérer dans un paragraphe
Cdt,
9 réponses
  1. oui ou en metant en plus le même index dans le name=xxxxx[numParagraphe] de liste et textarea
    c'est plus facile ensuite d'assurer la correspondance entre le type et le contenu texarea
    <?php
    if(isset($_POST['Nouv_Para']))//Si on appuie sur le bouton Nouv_para
    $nbParagraphe = $_POST['nb_para'] +1;
    $numParagraphe=1;
    for($i = 1; $i <= $nbParagraphe ; $i++)
    	echo '<br><label class="margeG" for="para"> Type Paragraphe : </label>
    	<select name="liste_type1['.$numParagraphe.']">
    	<option value="texte"> Texte </option>
    	<option value="lien"> Lien </option>
    	<option value="image"> Image </option>
    	<option value="media"> Média </option>
    	</select><br/>
    	<br/>
    	<label class="margeG"> Paragraphe '.$numParagraphe.' : </label>
    	<textarea name="paragraphe['.$numParagraphe.']" rows="8" cols="45" >'.$paragraphe.'</textarea>'.'<br>';
    $numParagraphe++;
    echo '<input type="hidden" name="nb_para" value="'.$nbParagraphe.'">';
    else
    echo '<input type="hidden" name="nb_para" value="">';
    //et pour récupérer:
    for($i=1;$i<=sizeof($_POST['liste_type1']);$i++){
    	echo 'Paragraphe n°'.$i.'<br />';
    	echo 'Type: '.$_POST['liste_type1'][$i].'<br />';
    	echo nl2br($_POST['paragraphe'][$i];
    1. J'ai pas tout compris...
      En gros tu as un formulaire avec plusieurs champs et tu arrives pas à récupérer chaque champ dans une variable différente, c'est ça ?
      1. Merci de ta réponse
        En faite j'ai un formulaire, où à chaque fois je rajoute autant de paragraphe que je veux, et à chaque fois les données de N paragraphe se trouverons dans la variables $paragraphes.
        <?php
        { $numParagraphe++;
        <select name="liste_type1">
        </select><br/>
        <br/>
        <textarea name="paragraphe[]" rows="8" cols="45" >'.$paragraphe.'</textarea>'.'<br>';
        else
        Ce que je voudrais c'est pouvoir traiter chaque données de chaque paragraphe.
        1. Salut !
          Il faut également que tu récupère ton sélect comme tes textarea :
          <select name="liste_type[]">
          En post, tu vas alors recevoir deux tableaux : Celui de tes sélect et celui de tes textarea.
          Donc par exemple, $_POST['liste_type'][1] correspond au select du paragraphe $_POST['paragraphe'][1]
          Pour récuper toutes tes valeurs (select et paragraphe), un tu suffis d'une boucle avec un i qui s'incrémente et dans chaque tour de boucle tu ira cherché $_POST['liste_type'][$i] et $_POST['paragraphe'][$i]
          1. Un grand merci Alan ! Tu m'as bien aider
            Mais c'est que je voudrais c'est pouvoir récupérer le contenu de chaque paragraphe afin de pouvoir les intégrer dans ma base de données dans mon champs 'contenu' , dans ma base là, on voit "array" dans le contenu quand j'essaye de les intégrer.
            Cdt,
              Tu obtiens un tableau avec chacun de tes paragraphes, à toi de les traiter après, le plus simple c'est de faire une boucle sur ton tableau.
              1. C'est pas vraiment ce que je voulais faire,
                Voici mon code :
                Haut de page :
                if(isset($_POST['valider']) OR isset($_POST['Nouv_Para']))
                { //On récupère les données rentrer dans les champs
                $nbParagraphe=$_POST['nb_para'];
                $contenuParagraphe1=$_POST['contenuParagraphe1']
                Plus bas :
                for($numParagraphe = 1; $i <= $nbParagraphe ; $numParagraphe++)
                echo
                '<label class="margeG"> Paragraphe '.$numParagraphe.' : </label>
                <textarea name="contenuParagraphe'.$numParagraphe.'" rows="8" cols="45" > '.$contenuParagraphe1.' </textarea>'.'<br>';
                $numParagraphe++;
                else
                Ce que je voudrais c'est que dans mon textarea, ma boucle créer une variables qui se concatène avec le num du paragraphe.
                Que ma boucle créer des variables avec le contenu : $contenuParagraphe2,$contenuParagraphe3, etc .. autant de fois que j'aurais créer de paragraphe.
                Cdt
                1. ma boucle créer une variables qui se concatène avec le num du paragraphe
                  c'est tout à fait possible, mais pourquoi n'utilises tu pas la solution proposée par jeremy.s ou moi-même avec les array en en mettant comme name = xxxx[] ce qui est beaucoup plus simple.
                  fais au moins l'essai
                  1. D'autant plus que c'est plus propre et très correct de faire ca, donc même avis qu'Alain !
