Cable Ethernet
9 réponses
Problème : un câble Ethernet RJ45 de 10 mètres ne se connecte pas à une LiveBox et n'est pas reconnu, alors que les câbles fournis fonctionnent correctement. Plusieurs réponses orientent vers un défaut potentiel du câble et recommandent de tester avec d'autres appareils, de vérifier si le câble est droit ou croisé, et d'assurer la compatibilité des équipements et des ports. Des conseils complémentaires évoquent la vérification des débits (10/100/1000 Mb/s), la mise à jour des pilotes de la carte réseau, et l'essai avec un autre câble ou appareil pour identifier la source. Pour finir, certains rappellent que des ports anciens ou des réglages comme l'auto-MDI/MDI-X peuvent influencer la connexion et nécessiter des ajustements dans le BIOS ou le système.
ModérateurBonjour
Aucune raison que ça ne marche pas sauf si le câble a un défaut.
bav
bonsoir le câble et brancher ou sur la live-box jaune ou rouge
Contributeursalut agro94
si tu le branches pareil que le câble de 1,50 m
c'est qu'il a un problème
tu l'as acheté où ???
à+ -
J'ai essayer sur tous les port ... Le cable marche sur un autre ordi qui ai le meme que le mien .. :(
Contributeur sécuritési le cable fonctionne sur un pc identique
et qu"un autre cable fonctionne sur ce pc je dirais:
- vérifier les branchements
- sinon voir dans le bios ou le panneau de configuration la configuration au niveau de débit 10/100 Mbit/s, 1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) car cela m'est arrivé une fois et en modifiant tout s'est mis à fonctionner
-verifier les pilotes de la carte reseau
Modérateurune très vielle box ou un très vieux ordi ? Et pas le bon câble (croisé).
DéCRIVEZ votre problème en DéTAIL, merci ! @Sauvez la terre! C'est la seule planète ou on trouve du chocolat! -
Contributeur sécuritéslt effectivement un câble défectueux probablement si tu as bien pris un câble en magasin pour les ordinateurs
maintenant il est vrai qu'il existe des cables droits, croisés... et des cables permettant differents débit 10/100 Mbit/s, 1 000 Mbit/s (1 Gbit/s)
à lire https://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45 et http://polmeguimafr.free.fr/schemas_de_branchement.html et https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-2216453-rj45-droit-ou-croise-quelles-differences-
ModérateurC'est vrai SI le matériel est compatible, ce qui n'est pas le cas de tous, d'où mon post, a vérifier si les deux sont compatible. Mais logiquement si ce câble a fonctionné sur d'autre devices, ont peut logiquement déduire qu'il n'est pas foutu et que donc un des 2 appareils impliqué ne gère pas la commutation droit/croisé.
Sinon comment expliquer ? -
Vous auriez des conseil comme cable de confiance ?
Contributeurle problème viendrait plus d'un mauvais contact dans les prises RJ45 mâle/femelle
contrôle tes contacts -
-verifier les pilotes de la carte reseau.-
ModérateurJ'ajoute à ce commentaire tout à fait d'à propos:
Attention que 'identique" pour un user lambda ne veut pas dire identique au niveau matériel pour un constructeur, 2 pc qui "semblent" identiques peuvent très bien avoir des composant radicalement différent, surtout si ils ne sont pas de la même époque. -
@Vieu bison boiteu
je vais encore t'embeter, mais en 1970 les micro ordinateurs n'existaient pas encore... note bien tu n'etait pas très loin puisque le premier microprocesseur n'est apparu qu'en 1971, c'etait le 4004 d'Intel.... un magnifique processeur 4 bits.
Le premier micro ordinateur est apparu en 1973, et cocorico, il etait français, le Micral R2E, en 1975 APPLE nous sortait l'ordinateur le plus génial de tous les temps... l'APPLE II (j'en ai encore 3 ou 4 qui dorment dans des cartons)
Le premier IBM PC date quant a lui de 1978. Floppy Disk 5"1/4 de 320ko puis 360ko, disque dur en option de 5 Mo et prise DIN 5 broches pour le magnetophone, 64 ko de RAM extensible à 640Ko, ecran monochrome de 25 lignes de 80 caracteres, de quoi faire rêver aujourd'hui pour un prix de 35000F de l'époque
Désolé pour le HS...
