Cable Ethernet
Bonjours , voila j'aimerai si possible avoir quelque conseil car j'ai acheter un cable ethernet cable rj45 de 10M Pour me connecter depuis ma chambre , J'ai une LiveBox et les cable fourni marché très bien , j'ai essayer le cable rj45 et rien ne se passe il ne reconnait rien du tous. Merci de m'aider svp :)
9 réponses
Problème : un câble Ethernet RJ45 de 10 mètres ne se connecte pas à une LiveBox et n'est pas reconnu, alors que les câbles fournis fonctionnent correctement. Plusieurs réponses orientent vers un défaut potentiel du câble et recommandent de tester avec d'autres appareils, de vérifier si le câble est droit ou croisé, et d'assurer la compatibilité des équipements et des ports. Des conseils complémentaires évoquent la vérification des débits (10/100/1000 Mb/s), la mise à jour des pilotes de la carte réseau, et l'essai avec un autre câble ou appareil pour identifier la source. Pour finir, certains rappellent que des ports anciens ou des réglages comme l'auto-MDI/MDI-X peuvent influencer la connexion et nécessiter des ajustements dans le BIOS ou le système.
  1. Contributeur sécurité
    si le cable fonctionne sur un pc identique
    et qu"un autre cable fonctionne sur ce pc je dirais:
    - vérifier les branchements
    - sinon voir dans le bios ou le panneau de configuration la configuration au niveau de débit 10/100 Mbit/s, 1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) car cela m'est arrivé une fois et en modifiant tout s'est mis à fonctionner
    -verifier les pilotes de la carte reseau.
      J'ajoute à ce commentaire tout à fait d'à propos:
      Attention que 'identique" pour un user lambda ne veut pas dire identique au niveau matériel pour un constructeur, 2 pc qui "semblent" identiques peuvent très bien avoir des composant radicalement différent, surtout si ils ne sont pas de la même époque.
    2. Contributeur
      <<< surtout si ils ne sont pas de la même époque >>>
      cela oui , c'est sûre
      entre les 10 m cube de 1970 et les 0,03 m cube d'aujourd'hui
      fatalement , ce ne sont pas les mêmes composants
    3. Modérateur
      :-P
      Deux pc de la même série sortit parfois à quelque mois d'intervalle n'ont pas les mêmes composants, j'ai eu régulièrement le cas dans le domaine pro avec HP (entre autre), doc sur plus long aussi
      Re :P
    4. Contributeur
      c'est fonction des arrivages , j' ai connu cela il y a 25/35 ans
    5. @Vieu bison boiteu
      je vais encore t'embeter, mais en 1970 les micro ordinateurs n'existaient pas encore... note bien tu n'etait pas très loin puisque le premier microprocesseur n'est apparu qu'en 1971, c'etait le 4004 d'Intel.... un magnifique processeur 4 bits.
      Le premier micro ordinateur est apparu en 1973, et cocorico, il etait français, le Micral R2E, en 1975 APPLE nous sortait l'ordinateur le plus génial de tous les temps... l'APPLE II (j'en ai encore 3 ou 4 qui dorment dans des cartons)
      Le premier IBM PC date quant a lui de 1978. Floppy Disk 5"1/4 de 320ko puis 360ko, disque dur en option de 5 Mo et prise DIN 5 broches pour le magnetophone, 64 ko de RAM extensible à 640Ko, ecran monochrome de 25 lignes de 80 caracteres, de quoi faire rêver aujourd'hui pour un prix de 35000F de l'époque
      Désolé pour le HS...
  2. Contributeur
    le problème viendrait plus d'un mauvais contact dans les prises RJ45 mâle/femelle
    contrôle tes contacts
    1. Vous auriez des conseil comme cable de confiance ?
      1. la http://www.cable-discount.com/cable-reseaux-ethernet-lan-rj45-categorie-6e-utp.htm?mid=100659&gclid=CMOQwqmJnrcCFTIQtAodV3EAuQ
      2. Merci bcp je vais voir pour un de 15 metre
      3. de rien a++ coche résolu
      4. Modérateur
        Résolu SI vous êtes sur de savoir lequel acheter...
    2. Contributeur sécurité
      slt effectivement un câble défectueux probablement si tu as bien pris un câble en magasin pour les ordinateurs
      maintenant il est vrai qu'il existe des cables droits, croisés... et des cables permettant differents débit 10/100 Mbit/s, 1 000 Mbit/s (1 Gbit/s)
      à lire https://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45 et http://polmeguimafr.free.fr/schemas_de_branchement.html et https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-2216453-rj45-droit-ou-croise-quelles-differences
      1. Ce qui était vrai il y a quelques années, ne l'est plus vraiment aujourd'hui. Câble droit ou croisé n'a plus vraiment d'importance. Les périphériques réseau savent reconaitre le type de cable connecté et s'adapter.
      2. Modérateur
        C'est vrai SI le matériel est compatible, ce qui n'est pas le cas de tous, d'où mon post, a vérifier si les deux sont compatible. Mais logiquement si ce câble a fonctionné sur d'autre devices, ont peut logiquement déduire qu'il n'est pas foutu et que donc un des 2 appareils impliqué ne gère pas la commutation droit/croisé.
        Sinon comment expliquer ?
      3. Modérateur
        A part une défectuosité sur l'ordi mais il a dit que le test fonctionne avec ses devices mais un câble court (livré avec), donc si tout ça est correct, il ne reste que la possibilité du droit croisé non géré.
    3. Modérateur
      une très vielle box ou un très vieux ordi ? Et pas le bon câble (croisé).
      DéCRIVEZ votre problème en DéTAIL, merci ! @Sauvez la terre! C'est la seule planète ou on trouve du chocolat!
      1. J'ai essayer sur tous les port ... Le cable marche sur un autre ordi qui ai le meme que le mien .. :(
        1. change de câble, il y a un défaut
        2. meme si il marche sur un autre ordi ?
        3. Contributeur sécurité
          si il marche sur un autre ordi cela vient peut etre du pc et de sa carte reseau: mets à jour le pilote de ta carte reseau peut être mais un autre cable ethernet fonctionne lui ?
        4. Contributeur sécurité
      2. Contributeur
        salut agro94
        si tu le branches pareil que le câble de 1,50 m
        c'est qu'il a un problème
        tu l'as acheté où ???
        à+
        1. a darty
      3. bonsoir le câble et brancher ou sur la live-box jaune ou rouge
          Aucune raison que ça ne marche pas sauf si le câble a un défaut.
          bav
