[Freebox->XBOX360]Quel type de cable ethernet
Bonjour a tous !
J'ai besoin d'un cable ethernet d'au moins 25 m pour relier une XBOX 360 a une freebox pour aller sur le live.
Mais je n'y connais rien et j'ai vu beaucoup beaucoup de cables ethernet différents quel référence de cable je dois prendre et quels sont les criteres de qualité car je ne voudrai pas perdre de débit ! et si quelqu'un connaissait un vendeur sympa pas trop cher sur la toile ca serait super
merci de m'avoir lu
Cordialement
merci de m'avoir lu
Cordialement
Configuration: Mac OS X Safari 419.3
24 réponses
Un câble Ethernet d'au moins 25 mètres est recherché pour relier une Xbox 360 à une Freebox et maintenir un débit stable sur le réseau domestique. Il faut privilégier un câble Cat5e pour des débits jusqu'à 1 Gbit/s et une longueur maximale de 100 mètres; on utilise un câble droit entre appareil et routeur, ou croisé entre deux périphériques. Des vendeurs en ligne peuvent proposer des câbles autour de 11 euros pour 15 mètres, et il est possible de trouver des conseils basiques sur la longueur et le type, sans perte de débit.
Concernant la longeur des cables, on aller jusqu'à 100m maximum.
Il faut prendre un calbe de catégorie 5, ou 5e si on a un débit 100 Mbits ou 1000 Mbits. Ca fonctionne bien entendu avec des débits inférieurs. Il y a 2 types de cables, droits ou croisés.
On utilise des cables droits pour :
connecter un ordinateur à un switch ou un hub
connecter un router à un switch ou un hub
les cables croisés pour :
connecter un switch à un switch
connecter un hub à un hub
connecter un ordinateur à un autre ordinateur
connecter un hub à un switch
connecter un router directement à un ordinateur (pas le port console)
voilà
Julien-
@baltazarrpour plus de clarté:
non, ils ne sont pas similaires .
chacun a son rôle, ils travaillent à des couches OSI différentes:
couche 1 pour le si hub
couche 2 pour le switch
couche 3 pour le routeur
on confond un routeur avec un switch c'est parce que les routeurs incorporent deplus en plus souvent un switch et en utilisation courante (construction d'un réseau local) les switchs ont remplacé les hubs . -
@brupalaC'est sur, je suis sur que les personnes qui ne connaissent pas grand choses, et qui demande quel câble utiliser sa les aides beaucoup de savoir sur quel couche du modèle OSI chaque équipement agit
@baltazarrCe n'est pas parce qu'on aide qu'il faut dire des choses qui sont fausses .
@brupalaj'ai dis presque similaire...
Imagine toi quelqu'un qui te parle de droit, et qui te dis mot pour mot un truc... alors que t'y comprend rien, tu t'en fous, tout ce que tu veux, c'est que sa marche c'est tout.. la c'est pareil, et si quelqu'un veux savoir quelle sont les différences exact, il le demande.
Sinon je pense que sa risque plus d'embrouiller que de clarifier..
Apres il ne s'agit que de mon avis personnelle
salut un cable croisé ou encor mieu le wifi pour la xbox 360 sa marche bien
a bon ? on m'a dit que le wifi était pour le moment pas assez fiable... c'est pour ca que je voulai opter pour un long cable ethernet.
Merci de ta réponse -
non moi je suis en wifi j'ai acheter pour la xbox360 un peut cher nais bon et je jou en live et sa marche bien
A combien de metres es-tu de ton modem ? car moi je suis a 20 - 25 m j'ai peur que ca décroche...
25 m bas elle et grand tas maison je je c'est pas si il ya un cable aussi grande
ouai elle est grande mdr mais ca y est j'ai réussi a trouver un cable ethernet droit de 25 m et ca fonctionne sans probleme !
bonjour louis
Je sais pas kel cable choisqir pour ma xbox car j ai besoin d une longueur d apeu pres 10 m mais lequel cable je dois prendre est que vous pourriez me dire leque des ces cables sois croisé ou l autre est ce le mieux et ou peut on trouver cela car je reviens de virgin et au niveau des rj 45 c etais pas la meme position alors j ai pas pris de risque
voila je souhaiterais avoir une reponse assez rapide pour pouvoir rejoindre tt le mondse sur le live
Merci de votre reponse d avance bonne journée ou bonne soirée cela dependra kan vous lirez ce message au revoir -
@joelun cable ethernet droit suffira ou alors le wifi
slt je recherche la meme chose ou la utu trouver stp
slt louis t sur que le cable marche car je voudrait men acheter un merci
quel cable pour relier ma xbox 360 a la livebox droit ou croisé j'y compren rien aidé moi
Salut! J'aimerai branché ma xbox 360 sur mon pc pour jouer dessus en HD car je n'est pas téléviseur HD.. Quel cable me faudrait il?
si tu veu juste la branché sur l'ecran de ton ordi c'est un cable RGB ou HDMI si ton ecran le permet voili voilou
bonjour tou le monde ,jai achete une xbox360 et je ne sais pas comment faire pour jouer en resau alors kelkun pe me dire stp merci
Vous avez tout simplement le site cable-rj45.fr, cable tres bon marché
salut a tous j ai uen xbox 360 et je voudrais savoir savoir comment la brancher en passant parle routeur freebox lui en wifi avec le modem free !j y arrive pas et je seche !merci d'avance a tous
on paye si on connect sa xbox 360 a internet avec 1 adaptateur wifi comme pour se connecter a xbox live??
ouaip mois c'est pareille j'ai une 360 et il me faut un cable de 15m environ mais ic'est quoi un câble ethernet croisée
@baltazarré ce que avec un cable ethernet on doit payer l'abonnement????
@rafeC'est a dire? Je ne comprend pas t'a question. Il s'agit d'une simple cable qui coute 2€ à 5€ pour un cable de 2m environ
@baltazarrje pense qu'il parle plutôt d'une connexion internet par le câble (numéricâble par exemple) .
je connais un magasin de jeux video sympa pas trop cher et ils vendent des cables ethernet 11 euros le 15 metre. le nom du magasin c'est difintel games
Jai bsoin d'aide
tout dabort jai la freebox et jai la xbox 1 la encienne
quel cable me fo pour que je joue en live
mece -
moi on m'a parler d'un cable cpl
... j'ai acheter un cable CAT5E RJ45 blindé patch cord 20 metre
je pense que ça devrait marcher
- 1
- 2
Suivant
