Problème sur mon cable HDMI
mon câble HDMI est brancher sur ma Ps3 et ma télé (j'ai que un câble HDMI et le branchement ) mais je n'ai pas de câble péritel
dès que j'allume ma PS3 et ma télé , la chaine HDMI ne marche pas. avant mon cable buggais, j'était obliger de tirer sur le bout du cable relier a la télé et mettre le milieu du cable sous ma PS3 pour qu'il ne bouge plus. mais mnt sa marche plus.
J'ai besoin de votre aide. Merci de vos réponses :)
  1. Soit ton câble est mort, et donc change le ça coute 10-15€
    Sinon essaye de rester appuyer sur la bouton power de ta play. Le fait de faire ça change les paramètres de lancement. Si c'était paramétré sur péritel, ça passera sur HDMI.
    1. nn c'est mon cable qui bugg je vais en acheter un , mais j'habite au Maroc( je suis francais ) est ce que is sont de bonne qualité ?
  2. J'ai le meme probleme sauf que moi je fais la manip' de rester sur le bouton ON pendant quelques secondes pour avoir les deux bips et avoir le recovery mode mais toujours pas de signal aidez moi svp :)
    1. essaye de passer en péritel et dis moi si ça change ou pas.
    2. Je peux pas passer en peritel
