Problème alignement
J'ai un problème.
Je souhaite aligner des textes sur une meme ligne
aaaaaaaaaa b
aaaaaa b
aaaaaaaaaa b
Par exemple là je souhaiterais aligner les b?
Merci de votre attention!
    je ne comprends pas très bien ta question.
    Sous Word, en admettant que tes B soit à la fin de chaque ligne, il suffit de sélectionner les lignes et de demander un alignement à droite. Le cas échéant modifier la marge de droite.
    A+
    pépé
      ... mais on aura réalisé un alignement de colonne ; pas un alignement de ligne, ce qui n'a d'ailleurs aucun sens !
        Voila, il y a une colonne A avec des critères, et une autre avec des cases à cocher.
        Je voudrais que les cases soit alignées.
        Pédagogie : 0? 1? 2? 3? 4? 5?
        Connaissances : 0? 1? 2? 3? 4? 5?
        Pour que le 0 soit en face du 0
          C'est pourtant pas sorcier :
          ------Pédagogie : 0? 1? 2? 3? 4? 5?
        2. Contributeur
          Ah ! C'est vrai, ça ! Comment n'y ai-je pas pensé ?
          La difficulté c'est qu'avec le Works-Super-Pro que tu utilises, ce n'est pas facile pour nous, simples amateurs !
        3. Contributeur
          Tu te réponds à toi même raymond ?
          Sinon appr45, voir proposition au post 8 plus bas.
          eric
        4. Contributeur
          Non, mon ami Éric !
          Je réagissais au message #6, posté le 18 avant 10:45, et qui a d'ailleurs mérité d'être supprimé par les modérateurs ...
        5. Merci Eric c'est parfait vous m'avez rendu un grand service!
      2. Bonjour,
        on ne va pas avancer si tu ne précises pas le logiciel avec lequel tu travailles. Un exemple serait le bienvenu.
        A+
        pépé
          Je travaille sous Word,
          Je vous met un exemple
          Notez sur 5 en cochant les cases:
          ................................1 2 3 4 5
          Critère un................X X
          Critère deux............X X
          Critère trois.............X X
          Critère quatre......... X X
          Comme vous pouvez le constatez les croix ne sont pas alignées.
          Il s'agirait de faire une marge
          .............................. l1 2 3 4 5
          Critère un...............lX X
          Critère deux...........lX X
          Critère trois............lX X
          Critère quatre........lX X
          la ou sont placées les barres pour que cela soit aligné parfaitement.
          Pour ma part j'ai dévié le problème en utilisant un tableau mais cela ne le résout en rien.
          Donc si vous savez comment faire et que cela peut-être utile à quelqu'un d'autre
          Merci à vous!
            il s'agit simplement de la tabulation que tu as besoin.
            Tu peux régler sa position en sélectionnant les lignes concernées et en déplaçant le 'triangle pointe en haut' sur la règle horizontale.
            https://www.cjoint.com/c/CAslgUGJ72u
            eric
