Firmware 9.0.50
s1 mp3 playeur
wilson co.ltd
version 9.0.50
si quel qu'un pouvai médé sa serai sympa !!!
merci d'avance...
36 réponses
La problématique centrale porte sur l’obtention et l’installation d’un firmware 9.0.50 pour un lecteur MP3 S1/Wilson Co. Ltd, et les risques potentiels liés au flashing ou au brickage. Plusieurs réponses proposent des sources et méthodes pour obtenir et appliquer ce firmware, avec des liens et des fichiers tels que dump.bin et FWIMAGE.FW, tout en avertissant du risque. D'autres échanges évoquent le formatage bas niveau, les scans et les problématiques USB, ainsi que des retours d'expérience sur des appareils similaires et des conseils de dépannage. En cas de nouveautés, certains observateurs signalent des symptômes variables comme des répertoires dupliqués ou des redémarrages, sans qu’une solution universelle émerge dans les discussions.
Bonjour Mauro,
Une fois le formatage bas niveau exécuté; de quelle façon on réinstalle le firmware
Merci -
Moi aussi pour un écran LCD 1.5, t'as trouvé ou pas alors?
Je cherche exactement la même chose, pour un lecteur MP4, Type Ipod nano de soit disant 8Gb et écran 1,5'.
Le système me précise que le firmware est :
Wilson S1player 9.0.50.
J'ai juste une question supplémentaire. Peut-on tout de même formater le lecteur, car pour moi il devient quasiment inexploitable, car je ne peux strictement rien supprimer dessus.
En effet, dès que je copie quoique ce soit comme répertoire, au final je me retrouve avec tous les dossiers dupliqué, il reboot sur certaine musique, dès que j'essaye de supprimer via l'IE, il se plante, enfin bref la galère. Je suppose que ce n'est pas un vrai 8Gb, mais seulement un 2Gb.
En clair que me conseillez-vous ?
Merci par avance.
Dès que je trouve de mon côté une solution, je vous en ferais part !
Trophy-
g u exactemen le mm problème que toi je ne pouvait plus efacé les musique alor g formaté é depui je ne pe plu rien fair alor g essayé de mettre un nouveau firmware é la c le dram il ne s'allume mm plus !!! mé parcontre mon pc le reconnait donc voila il fo absolumen retrouvé exactemen le mm firmware 9.0.50 si tu le trouve pourait tu me l'envoyai merci
Salut, j'ai mon mp3 player Wilson avec firmware 9.0.50, heureusement j'ai pas essayé de faire de mise à jour, le résultat semble catastrophique d'aprés beaucoup d'internautes. Je regarderais si je peut l'extraire et mettre à disposition...
Sinon pour être sûr de la capacité de votre mp3, utilisez cette outil http://hddguru.com/ et faites un formatage bas niveau, cela va remettre les pendules à l'heure... c'est l'arnaque à la mode sur internet en ce moment, j'en suis victime, j'ai acheté un Wilson 4Gb Firm. 9.0.50 que était sensé venir des Etats Unis, surprise ça vient de Chine et aprés formatage bas niveau c'en est un 2Gb en réalité...
IMPORTANT: aprés avoir effectuer le formatage bas niveau, la mémoire sera à 0, il faudra ensuite formater avec Windows en Fat32... j'espère que cela aidera certains d'entre vous... bonne musique... -
a t on vraiment besoin de remèttre le firm apres ? genre est t il éffacé aussi durant le formatage bas niveau ?
le tient fonctionne t il toujours ? sinon si quelqu un a le firm ca serai cool de faire tourner
merci d avance -
moi je formate sans pb mais les erreurs disk persistent, je fais un scandisk après chaque utilisation avant d'éjecter le périf pour que les erreurs soient réparées par windows, après ça marche correctement jusqu'à la prochaine utilisation via l'USB... comment extraire le firmware 9.0.50 pour le mettre à dispo svp?
ghjjrr
Pour vous aider aller sur ce site http://wladston.net
J'ai un lecteur MP3MP4 de 4go avec écran 1.8'
Info firmware version 9.0.50
s1fwx v3.0 - copyright (c) 2005 wiRe (http://www.s1mp3.de/
---[ info ]--------------------------------------------------------------------
filename = 'dump.bin'
filetype = afi
md5 = 9E02E90EBBCC5AE01BF83CBBC2AA249F
---[ info:afi ]----------------------------------------------------------------
file id = 'AFI '
vendor id = 0x6977
product id = 0x6552
version = 9.0.50
date = 00/00/0000
+---filename---+ +---size---+ +-type-+ +---+ +--chksum--+
| BRECF285.BIN | | 16kb | | F285 | | B | | EE8F63DB |
| FWIMAGE.FW | | 6mb | | | | I | | 383F104C |
| SYSINFO.BIN | | 192bytes | | | | | | 04FDFBFA |
filename = 'dump.bin.FWIMAGE.FW'
filetype = unknown
md5 = DA6A0D097E307AC52ED9B4AD551801FC
Télécharger le firmware http://logan.95400.free.fr/dump.bin
j'insiste sur le fait que changer le firmware de ce genre d'appareil est très risqué (pas de nom de modèle, pas de marque...), à n'éssayer qu'en cas de plantage total -
Pour plus de longévité, j'ai mis le fichier précédent sur rapidshare
http://rapidshare.com/files/27384817/dump.bin.html -
MERCY BEAUCOUP POUR TOUS
Ps: je ne garantis pas que le fichier précédemment donné soit entier ou qu'il puisse être exploitable car j'ai cru lire plusieurs fois sur le site http://wladston.net qu'il n'était pas encore possible d'extraire les firmwares 9.0.** avec le logiciel s1fwx.
D'ailleurs la version 3.0 qui a permis l'extraction de ce fichier m'a indiqué une erreur au moment de celle-ci et la version 3.2 refuse même de l'extraire (pourquoi ?).
Donc je le répète, le changement de firmware sur ce type d'appareil n'est à essayer qu'en cas de gros pépin... même si l'on peut avoir envie d'en trouver un meilleur, celui d'origine étant tellement mal fait. -
Bonjour melo, peut tu m'aider, je me suis acheter un ipop firmware 9.0.50, mais je ne sais pas comment faire pour le mettre oppérationnel. j'ai donwloader ta patch, mais quand je voit tout ces codes que tu as marquer tu me perd. Merci
saolun lan fransýzlar............
i want this fw
asfasf
fsdfsd
hgfhfhsfgs
j'ai un mp4 player sony,1gb la version du frimware est 9.0.50 (hrx_....)j'ai changé le frimware ,mais malheureusement j'ai un ecran blue ,pouver vous m'aider
filetype = afi
md5 = C8F6AB18C6E946F3548FBA89BEBDD836
file id = 'AFI '
vendor id = 0x6977
product id = 0x6552
version = 9.0.50
date = 00/00/0000
| BRECF285.BIN | | 16kb | | F285 | | B | | 584F6B64 |
| FWIMAGE.FW | | 6mb | | | | I | | C835A091 | <- invalid checksum
| SYSINFO.BIN | | 192bytes | | | | | | 3AA0441B |
filetype = unknown
md5 = 8D343198CC1531FCE270D3616AB6725B
Appuyez sur une touche pour continuer...
envoyer moi ce frimware a : said_24000@htomail.com -
sdsadas
- 1
- 2
