Problème ventilateur
Hier, j'ai eu un problème avec mon ordinateur de bureau : après une mauvaise manipulation, lorsque j'ai redémarré mon PC, un message du style : "Le bios de votre ordinateur n'est pas entièrement compatible avec ACPI" (c'était pas exactement ça, mais à peu près) s'affichait en blanc sur fond bleu. J'ai éteint puis démarré mon pc plusieurs fois mais chaque fois, il s'arrêtait sur cette page. J'ai donc été voir dans le bios et j'ai tenté, à tout hasard, de faire "load optimized defaults". Mais maintenant, le message n'apparait plus , mais le pc plante sur une page noire avec un genre de tiret blanc qui clignote en haut à gauche, et, en plus, le ventilateur du processeur ne tourne plus.
Comment faire pour que mon pc remarche comme avant???
PS : le processeur est un Intel Pentium 4 à 1.7 GHz
merci de m'aider
  1. quel est le système installé sur ce pc ?
    quelle manip a tu fait ?
    a tu essayé de faire un clear cmos (retirer la pile...puis la remettre) ?
    a tu encore accès au bios ? si oui, fais load default...
    1. Le système installé est windows 2000
      pour la manip j'ai fait load optimized defaults et avant je pourrai pas te dire
      j'ai encore accès au bios
    2. donc je fais quoi?
    3. bon, te sens tu capable de mettre les mains dedans ?
      si oui, alors, debranche ta tour, et appuie sur le bouton power quelques secondes ( histoire de vider les condo )
      ouvre ta tour et localise la pile....retire là delicatement puis laisse quelques minutes comme ca....
      remet la pile, referme la tour, rebranche et allume...va dans le bios pour y regler l'heure et la date....et c'est tout...
      on verra bien ce que ca donne ;)
    4. tu es sur que ça ne risque pas d'endomager mon pc??
    5. et il y a plein de trucs qui ressemblent à des piles. A quoi puis-je reconnaitre la bonne?
  2. C est une pile qui a dans t>on unite central il fo que tu la change car elle est pas compatible
    1. les piles sur les cartes meres de pc tour, sont des CR2032 ...il n'y a pas d'incompatibilité de pile ! --'
  3. J'ai enlevé la pile puis après 5 minutes je l'ai remise.
    J'ai ensuite reréglé l'heure.
    Le problème de l'écran noir est réglé : mon pc démarre normalement sur windows.
    Mais le ventilateur du processeur ne tournant toujours pas, j'ai ensuite éteint mon ordinateur.
    N'auriez vous pas une autre idée pour que ce ventilo remarche??
    1. il est bien branché sur la carte mere ? y'a pas un fil qui le coincerais, ou trop de poussiere ?
    2. beh j'ai regardé le fil qui le relie à la carte mère est bien branché...Par contre, à l'intèrieur du pc, c'est plein de poussière partout!
    3. pensez vous que je devrais démonter le ventirad et y passer un coup de compresseur pour faire partir la poussière?? Ou carrément nettoyer tout le PC??
    4. bon, ben, t'es bon pour un gros nettoyage ! :)
      perso, j'utilise un pinceau, propre et je ramasse a l'aspirateur, ou j'utilise la soufflette....tu peux utiliser aussi les bombes de gaz neutre...
      bon courage ;)
    5. merci je vais le faire et je vous tiens au courant
