Câble jack 3.5 => enceinte
Je cherche un câble jack 3.5 stéréo pour brancher deux enceintes (stéréo quoi...). Les enceintes se branchent avec deux fils (+ et -)
j'ai cherché, mais je ne sais pas quel est le nom exact de ce câble
quelqu'un pour me renseigner s'vous plait ? :)
merci :)
La question porte sur le choix d'un câble jack 3,5 mm stéréo pour relier deux enceintes, celles-ci utilisant deux fils (+ et -) et sur le nom exact du câble. Plusieurs réponses suggèrent un câble jack 3,5 mm vers jack pour l'amplificateur, ou des câbles RCA selon les entrées, tandis que d'autres évoquent des branchements par fils nus. Certains échanges précisent que des câbles RCA peuvent être nécessaires selon l'ampli et les enceintes, et que la vérification des entrées est essentielle si les satellites disposent de connexions pince-fils. En pratique, il faut vérifier les ports disponibles de l'ampli et des enceintes et choisir un câble correspondant (jack vers jack ou jack vers RCA) pour éviter des branchements inadéqués.
  1. Bonjour
    Vois ici les câbles si c'est cela que tu cherche.
    http://www.rueducommerce.fr/index/cable%20jack%203.5
    1. oui, pour jack 3.5 je connais, mais sur le lien que tu me propose il y a plusieurs types de cables, je ne sais pas le nom de celui que je dois prendre :/
  2. Modérateur
    C'est quoi comme enceintes ?
    Car il vaudrait mieux mettre un ampli entre la source audio où tu branches ta prise jack et les enceintes.
    Et puis c'est peut-être plus pratique pour régler le volume.
    1. compte tenu de la distance, pas besoin d'ampli je pense; au pire je m'en bricolerait un :)
      les enceintes sont un caisson pour voiture et deux "Technics" (il parait que c'est une bonne marque)
    2. Modérateur
      La prise jack, c'est pour brancher où ?
    3. sur ma carte son ^^
    4. Modérateur
      Ta carte son ne peut pas alimenter correctement des enceintes (à part si ce sont des toutes petites). Limite, tu risques de la griller.
    5. erf :/
      bon ben j'vais m'y prendre autrement alors, je vais trafiquer un peu mon ampli (et à y réfléchir ce sera même mieux que mon idée originale :P)
      merci du conseil :)
  3. salut si tu veut brancher Un HP comme ça via câble jack il n'y aura pas beaucoup de son qui y sortira c'est pour ça que la plus par des équipement de haut parleur pour Ordinateur as toujours une base avec un ampli et un potard pour régler le volume.
    ton ampli je suppose que c'est un ampli de voiture au vue du caisson et des deux enceinte que tu possède ? donc pour ça il te faudra quelque chose don j'ai complètement oublier le nom x) que tu branchera a une prise mural pour alimenter ton ampli en 12v .
    1. ça c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut ^^
      sauf le câble qui va bien ;)
    2. donc c'est quoi le cable ?
    3. ben justement, c'est ma question ^^
      d'un coté une comme ça : http://ungeekaparis.fr/wp-content/uploads/2010/12/cables_audio_jack_rca_5_m_belkin.jpg (pas la jack, l'autre); de l'autre deux flls nus
    4. Ok les câble la c'est un câble RCA ce que tu peut essayer mais je ne suis pas sur c'est sacrifier un câble RCA le couper en deux dénuder et brancher ça la ou tu veut dedans du as deux fil gaîner rouge,blanc et du fils non gaîner donc a nu après ça dépend du branchement coter gauche , droit donc après a toi de tester perso je les fait hier car j'ai brancher une grosse bar de son sur l'équipement sono d'un pc et j'ai trouver après deux essaie rien a craindre , après je doute que des HP soit brancher en RCA ça me parait bizarre enfin bon
    5. oui, je connais tout ça, mais je préfèrerais un montage "propre" ^^
      ce ne sont pas les hauts parleurs que se branchent en RCA, mais la sortie de mon ampli qui est en RCA ;)
  4. Tu as deux sortes de câbles ! ou mâle ou femelle.
    http://s3.static69.com/m/image-offre/6/7/9/0/679063bad43a544595f56060ba2f12c8-500x500.jpg
    Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
    PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résous pas mal de problèmes.
    1. Ola le deuxième câble ce n'est pas du rca mais du double jack
