Problème Connexion Reseau Wifi
J'ai du réseau wifi que quand je mets le pc sur mon ventre ou sur mon bureau mais seulement à droite de mon bureau c'est à dire quand je mets mon pc à gauche, mon réseau wifi est déconnecté ou quand je mets mon pc sur mon lit.
Comment faire pour être connecté au réseau wifi n'importe où dans ma chambre.
Cordialement !
34 réponses
La réception du réseau wifi varie selon l’emplacement du PC dans la chambre, avec des déconnexions lorsqu’il est à gauche du bureau ou sur le lit. Des solutions essentielles, par ordre de pertinence, incluent de repositionner le routeur pour réduire les interférences et les murs épais, d’opter pour une clé USB wifi externe avec antenne, voire d’ajouter un câble Ethernet. En cas d’équipements actuels, tester différents canaux et vérifier si des interférences Bluetooth, micro-ondes, ou appareils électriques voisins perturbent le signal, et noter les résultats pour comparer les performances. D’autres phénomènes comme les murs épais, l’épaisseur des cloisons ou le déplacement entre étages peuvent atténuer le signal, et l’usage d’un répéteur ou d’un point d’accès dédié peut être envisagé.
Salut! greffé le pc sur ton ventre c est pas envisageable ?
sur ton bureau il doit etre parasité par une prise ou un appareil électrique.
LoL non c'est pas envisageable ça ))
Non y'a rien sur mon bureau pas d'appareil électrique ni de prise.
Y'a pas moyen d'avoir une bonne "force du signal" et surfer sur le net sans être sans arrêt déconnecté du réseau wifi.
Et aussi, j'me suis rendue compte que je ne captais plus les autres réseau, ceux des voisins là je capte que la mienne et encore parfois y'a rien. J'ai essayé l'alu en dessous du pc ça fonctionne, j'ai 4 barres, ça marque très bonne force du signal mais en revanche le petit icône de la connexion wifi est toujours gris alors qu'il doit être bleu ciel.
Comment faire svp ? -
T es loin de ta box ? les murs sont épais? t es a l étage ? pas de materiel au alentour qui fonctionnent en bluetooth ou infrarouge ?
Oui à l'opposé de la box, mur épais, à l'étage et pas de Bluetooth ni d'infrarouge.
En fait ce que je ne comprends pas c'est qu'avant ce n'était pas comme ça.
Comment rebooster la connexion wifi ? -
Essaye une clef wifi avec antenne sur ton PC.
moins de 20 euros. -
Y'aurait pas une solution sans dépenser svp !
Sans dépenser non je vois pas trop mais "scaravenger" a raison tu aurai plus de perf avec une carte pci wifi ou alors un boitier CPL ! peut etre en réinstallant le pilote de la cléf wifi !
Rien n as été modifier ou installer pour que avant tu n ai pas eu ce genre de soucis ? -
D'accord c'est vrai j'ai vu les prix pour la clé wifi avec antenne et j'en ai trouvé une à 9 € donc ça va.
Et avec ça je n'aurais plus de problèmes ? -
En attendant, j'ai mis une clé wifi normal, sans antenne et j'ai l'impression que ça va mieux !
Euh non fausse impression...
En tout cas, merci pour vos réponses.
Cordialement. -
Alors voilà je suis sur le point de m'acheter une antenne mais laquelle prendre ? Quelle sera la meilleur pour mon cas ?
S'il vous plaît -
Il faut choisir du 300Mbps
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Reseaux/Carte-reseau/TP-LINK/MP-3578EM1108617-Carte-Pci-WiFi-Tp-link-802-11n-Draft-2-0-300MBPS-2-antennes.htm
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Reseaux/Carte-reseau/TP-LINK/MP-3578EM1108616-Carte-Pci-WiFi-Tp-link-802-11n-Draft-2-0-300MBPS-3-antennes.htm
je pense que c est du bon rapport qualité prix, mais j suis pas total sur que ce soit comptaible avec win7 a ce que j ai pu lire ya pas mal de probléme entre win7 et les périphérique pci wifi mais si tu as XP no soucis. -
Oui j'ai XP
Mais comment je fais pour le mettre dans mon pc ?
J'informe juste que mon pc est un 10" acer aspire one !
Merci -
Heu
te prends pas trop la tête avec ta clef wifi
par exemple celle-ci
https://www.tp-link.com/fr/
C'est l'une des plus répandues vendue partout.
Enfichable sur port USB.
Normalement moins de 20 euros, investissement à perte tolérable, et si ça ne marche toujours pas, laisse tomber, il serait inutile de dépenser davantage.
Mais à priori ça devrait fonctionner. -
Je te remercie de m'avoir répondue.
En revanche, j'ai été sur le lien mais je ne vois pas comment faire pour acheter l'article ?
Et aussi tout est en anglais.
Pourrais-tu m'aider stp ?
Et il n'y a pas des sites français qui en vend ?
Merci pour ton aide ! -
Et aussi, j'ai vu une vidéo d'une personne qui l'avait acheté et apparemment y'a un cd avec, est-ce que faudra installer qqch ?
https://www.youtube.com/watch?v=q8rFgR0QOc8
Parce que moi j'ai un mini pc donc pas d'emplacement spéciales pour insérer un cd. -
Tu as pas dit que c été ce genre de mini pc :p !
tu ne peux donc QUE passé par une clée USB WIFI ! -
Si si j'avais dit que c'était un 10" mais j'avoue, j'aurais dû être plus explicite.
Et quelle clé usb wifi me conseillerais-tu stp ?
Merciii ) -
Perso je vois toujours pour du Netgear ou Dlink des valeur sur est assez facilement paramétrable :
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/948-Reseaux/3004-Adaptateur-USB-sans-fil.htm
en 150 ou 300Mbps. -
slt
Avant de faire des frais, essaye de changer de canal wifi dans ta box, il est fort possible que celui que tu utilises soit saturé car utilisé par d'autres box voisines
- 1
- 2
