Probleme Cryptage wifi avec Freebox
j'ai un problème concernant le wifi avec ma freebox, le probleme survient sans prevenir sur les 2 différents portables (windows xp sp2 ) que j'utilise sur le réseau.
Le portable se connecte au réseau , mais impossible de surfer, après avoir chercé pendant pas mal de temps, le réseau et autres dns etant bien configuré , j'ai remarqué que lorsque je clique sur la connexion wifi dans les connexions reseau , dans le detail il marque bien le nom du reseau , la force du signal est excellente , mais le cryptage passe sans arret de Desactive à activé : tant que l'on n'est pas en activé on ne peut pas surfer !
Suivant les jours ce cryptage fonctionne ou pas , plus ou moins rapidement.
Je n'ai pas ce probleme à mon domicile en wifi avec la neufbox.
Que dois je faire ?
Cordialement.
Stéphane
  1. 1° as-tu introduit la clé WEP ou WPA sur le SSID de ton PC ,
    2° sur l'interface wifi de ton routeur (ou de la Box) , tu as 13 canaux : de 1 à 13
    - explore le rendement de chacun des canaux de 13 à 1 en rebootant chq fois ton routeur (ou la Box) : à un moment donné, tes récepteurs accrocheront une fréquence pour laquelle ils sont équipés, (il faut opter pour celui qui donne la plus grande stabilité et la meilleure performance !)
    et, lorsque ça marche, installe une bonne clé WPA (63 caractères ex : pr73!R4ç(nP8?o7è"eBmFà3-3zf5+/8*gI°){ç1-6uUü7$*!à7ùMb31TYjH4µq), mets-la sur le bloc-notes et sur une clé USB pour la reporter fidèlement par un copier-coller sur les récepteurs...... et change-la tous les mois
    3° si tu disposes d'un routeur, tu peux aussi introduire dans l'interface de ton routeur l'adresse physique MAC du (ou des) ordis à autoriser à se connecter à ton réseau sans fil - avec les manip suivantes :
    ---- >"advanced wireless settings "
    - coche la case " Enable Wireless Router Radio"
    - décoche la case "SSID Broadcast"
    - ouvre le SETUP de la "wireless card access List" et introduis le nom et l'adresse physique MAC du (ou des) des ordis devant avoir accès au réseau sans fil
    - cocher la case "turn accès control on"
    1. Apres avoir écumé les forums , et etant sur de ma config puisque parfois ca marche et 10 mn après cela ne marche plus et le cryptage est désactivé , je ne sais plus quoi faire : Help
      stéphane
