Cable reseau debranche!!!
bonsoir a tous et toute voila j ai deux pc sur l equels je voudrai echanger des données:l un tourne sur xp pro l autre sur xp home j ai lu plusieurs tuto et apres plusieur essai ca na rien donner Cable reseau debrancher.1)j ai brancher un cable croisé au deux pc.2)j ai etet dans proprieté du protocol tcp/ip.3)j ai mis sur un l adresse 192.168.0.1 et sur l autre 192.168.0.2 4)j ai nome le resau(mshome) pour les deux pc.5)j ai mis en partage les dossier concerné.mais malheureusement le message et toujours cable resau debranché.Si quelqun peu me venir en aide merci d avence a+
    Les cartes réseaux sont installées correctement? (Pilote)
    Tu les vois bien dans le gestionnaire de peripherique?
    1. salut,oui les cartes reseau son bien la elles fonctionne toutes les deux avec la live box (j ai fais des essai...) merci @+
        "cable reseau debranché" indique generalement que ta carte ne detecte pas de signal sur le cable qui lui est branché.(Diode eteinte à l'arriere)
        Les diodes des cartes s'allument quand tu les connecte avec ton cable croisé?
        Pourquoi tu ne passes pas par la livebox? Il me semble que meme si les IP n sont pas exactement de la meme forme que celle que tu mis à la main, elles sont sur la meme plage (3 premier chiffre identique) et donc les 2 pc pourrait se voir...
        a+
        dje-dje
    2. salut,je ne savais pas que je pouvais trensferer des donee via la live box .peut tu me donner la marche a suivre merci d'avence @+
      1. Salut,
        tu ferais bien déjà de lire la documentation de la lbx.
        je précise : lbx = livebox
