Probleme de ventilo et de coupure
Alors voilà, lorsque je lance un jeu sur mon pc il se coupe après quelques minutes et redémarre, je ne comprends pas pourquoi, il ne faisait pas ça avant...
Et je ne sais pas si ça a un rapport, mais mon ventilo tourne à plein régime quasi tout le temps depuis quelques jours.
Les problèmes de coupure et de ventilo sont arrivées en même temps je crois...
Je comptais formater mon pc depuis quelques temps, est-ce qu'à votre avis ça résoudrait le problème?
Merci de vos suggestions
15 réponses
  1. Oui, hier, ça pourrait avoir un rapport avec les coupures?
    1. si ton pc est chargé de poussiere, le proco chauffe bcp plus et la carte mere le coupe pour le mettre en securité pour ne pas cramé
      1. ah ok...
        je ne le savais pas...
        En fait, pour bien aspirer, j'ai retiré le gros bloc d'alimentation qui m'empêchait d'avoir accès à tous les coins...
        Mais je ne pense pas que ce soit un problème d'alimentation, si?
        En tout cas, question poussière, il ne devrait plus rien avoir...
        Mais ce que tu dis me semble logique, je repasserai un coup ce soir, histoire d'être sûr...
        Je peux passer sur les cartes avec un chiffon très très légèrement humide et laisser sécher assez longtemps puis relancer le pc? Ca risque le court-circuit à ton avis?
        1. surtout pas de chiffon humide.
          achete une bombe à air comprimé dans le commerce spécial pc (c'est de l'air sec) 10€ envrion.
          nettoie ton alim et ton ventirad ainsi que tout tes ventilos, enlève tout les résidus de poussieres et voi ce que ça donne
          1. si tu veux utilisé un chiffon pour nettoyé tes cartes utilise un chiffon microfibre.
            1. ah ben oui, chiffon microfibres, bonne idée!
              Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'avant d'aspirer mon pc, il fonctionnait très bien!
              J'ai du déloger une poussière qui a du se poser à un endroit qui bloque l'accès de l'air au proco surement...
              Mais dis moi, comme je t'ai sous la main, j'ai mon lecteur qui ne lit plus tous les cd, certains cd qu'il lisait avant ne sont plus lisibles par mon lecteur alors qu'ils le sont dans d'autres pc... j'ai nettoyé le lecteur et utilisé un cd nettoyant aussi, mais rien n'y fait... ça pourrait être quoi à ton avis?
              1. pour ton pc vérifie bien les branchements avant car pdt ton nétoyage tu as du débranché un cable sans le faire exprès.
                Puis pour ton lecteur c'est la lentille qui doit être hs.
                refait un essai en nettoyant bien le cd que tu veux mettre dedans.
                Sinon change ton lecteur
                1. Je viens de jeter un coup d'oeil rapide, j'ai oublié d'aspirer un ventilo, le secondaire, il est pas mal rempli de poussière, de bons gros moutons de poussière... les résidus ont du s'y installer, c'est à cause de ça je pense...
                  Et pour le lecteur, je vais le changer tout simplement comme tu me le conseilles, il a fait son temps...
                  Je ferai attention aux branchements cette fois, possible que j'ai débranché un truc sans le vouloir...
                  Merci d'avoir pris le temps de me répondre, je reviendrai donner le résultat ce soir.
                  1. Un graveur de DVD envrion 20€ dans le commerce.
                    vérifie tout tes branchements c'est mieux.
                    1. Oué, vais en acheter un c'est mieux...
                      Oui, vais aspirer à nouveau et vérifier que tout est bien branché, je repasserai te dire quoi, ça devrait aller.
                      1. Le problème est réglé, c'est le disque dur que j'avais déplacé en fait.
                        Il a son emplacement dans lequel je peux le fixer.
                        Je l'ai toujours laissé déposé dans la tour, mais après l'avoir nettoyé de la poussière je l'ai remis dans son emplacement, c'est lui qui chauffait. Maintenant que je l'ai déplacé et redéposé simplement je n'ai plus de coupures.
                        Tant que ça marche... :-)
                        Merci beaucoup pour l'aide que tu m'as apportée!
