Setup ne se lance pas
j'ai un scanner hp 1350, les drivers sont installés le matériel est reconnu mais je n'arrive pas à installer le programme hp qui est sur le cd rom... je vois le setup qui se lance dans le gestionnaire des tâches puis disparait aussi vite.
c'est apres un probleme de script et sous les conseils dans l'aide hp que j'ai désinstallé le logiciel et les drivers pour les réinstaller ensuite. Mais le programme ne s'installe pas.
les programmes sur le site hp ne s'installe pas non plus.
28 réponses
Problème récurrent pour le scanner HP 1350 : les pilotes s'installent, le matériel est reconnu, mais l'installation du programme HP depuis le CD ou le site échoue lors du lancement du setup. Plusieurs conseils préconisent une désinstallation complète des composants liés à l'imprimante et une réinstallation avec le pilote PSC 1350, afin d'éviter les conflits et de rétablir une installation fonctionnelle. En complément, certains suggèrent de décompresser le fichier drv_gc_w01_FRA_NB.exe avec un outil comme WinRAR ou 7-Zip, puis d’exécuter le setup extrait dans le dossier obtenu. D'autres échanges évoquent des questions d'autorisation d'exécution et de sécurité sous Windows, suggérant d'ajuster les paramètres UAC ou les sources d'installation pour permettre l'exécution du fichier setup.
    Désinstalle tout ce qui concerne l'imprimante et fais une réinstallation avec ce pilote --> PSC 1350
    1. 940 ko
      sur le compte administrateur il me demande un mot de passe mais je n'en ai pas !
      1. xp pro sp2 .... j'ai désinstallé sp3 mais rien y fait.
        j'ai réinstallé le pack pilote + logiciel a partir du site hp ..... les pilotes s'installent mais le programme se décompresse mais ne s'installe pas.
          Es-tu l'administrateur de l'ordinateur ou tu as un compte utilisateur ?
          L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire.
          1. je suis seul .... j'ai supprimé tous comptes pour que le pc atteint directement le bureau.
              Va dans démarrer, panneau de configuration, ajout et suppression, désinstalle tout ce qui concerne l'imprimante.
              Fais une réinstallation avec ce --> pilote
              1. à kaneagle :
                j'ai déja ce pilote : il se décompresse mais ne s'installe pas
                  Après l'avoir dézippé, est-ce qu'il y a un fichier --> setup ?
                  1. nom du fichier : drv_gc_w01_FRA_NB.exe
                    je click dessus......le message hp s'affiche : voulez vous executer ? ... je clik : oui .... une petite fenetre s'ouvre avec le pourcentage d'extraction... puis se referme arrivée à 100% ...puis plus rien
                      OK, fais clic droit sur le fichier, choisis le programme pour la décompression, soit winrar, 7Zip, etc.... choisis extraire vers drv_gc_w01_FRA_NB.
                      Va dans le dossier créé, lance le setup et vois si l'installation se fait.
                      1. j'ai fait comme tu m'as dit, mais j'ai quand je double clik
                        sur le setup .... rien ne démarre !
                          Va dans démarrer, exécuter, tape: services.msc et OK.
                          Vérifie si le service windows installer est bien démarré.
                          1. ?????
                        2. le service est demarré... je l'ai redémarré comme il l'est proposé mais rien ne fait.
                            Va dans démarrer, exécuter, tape: cmd et OK.
                            Tape ces 2 commandes:
                            msiexec.exe /unregister et enter
                            msiexec /regserver et enter
                            1. Merci pour tes efforts kaneagle,
                              j'ai executé les commandes, dans la fenetre dos, mais rien n'a changé.
                              n'importe quel fichier executable se trouvant dans le dossier hp ne veut s'executer.
                              j'ai essayé de lancer un fichier "scan.msi" ... la fenetre PREPARATING TO INSTALL s'ouvre et se referme aussi vite.
                              mon imprimante fonctionne sans le logiciel hp mais apparemment pour le scan le logiciel hp doit etre installé.
                              j'ai installé Paperscan pensant me passer du programme hp, mais paperscan me dit qu'il n'arrive pas a entrer en communication avec le logiciel hp.
                                As-tu le même problème quand tu installes d'autres programmes ou logiciels ?
                                1. bonjour kaneagle,
                                  en effet ca m'a l'air d'être qu'avec le logiciel hp que j'ai des soucis.
                                  • 1
                                  • 2
