Probleme header et session_start
Voici mon code :
<form action="index.php" method="post" name="form1" id="form1">
<p>
Connexion à l'espace membre :</p>
<p>Login :
<input type="text" name="login" value="Entrer votre nom d'utilisateur<?php if (isset($_POST['login'])) echo htmlentities(trim($_POST['login'])); ?>" onclick="this.value='';" id="textfield" size="33" />
Mot de passe :
<input type="password" name="pass" value="<?php if (isset($_POST['pass'])) echo htmlentities(trim($_POST['pass'])); ?>" />
<br />
<br />
<input type="submit" name="connexion" value="Connexion">
<?php
// on teste si le visiteur a soumis le formulaire de connexion
if (isset($_POST['connexion']) && $_POST['connexion'] == 'Connexion') {
if ((isset($_POST['login']) && !empty($_POST['login'])) && (isset($_POST['pass']) && !empty($_POST['pass']))) {
$base = mysql_connect ('localhost', '*********', '******');
mysql_select_db ('t*****t', $base);
// on teste si une entrée de la base contient ce couple login / pass
$sql = 'SELECT count(*) FROM mdp WHERE user="'.mysql_escape_string($_POST['login']).'" AND mdp="'.mysql_escape_string(md5($_POST['pass'])).'"';
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br />'.$sql.'<br />'.mysql_error());
$data = mysql_fetch_array($req);
// si on obtient une réponse, alors l'utilisateur est un membre
if ($data[0] == 1) {
session_start();
$_SESSION['login'] = $_POST['login'];
header('Location: membre.php');
exit();
// si on ne trouve aucune réponse, le visiteur s'est trompé soit dans son login, soit dans son mot de passe
elseif ($data[0] == 0) {
$erreur = 'Compte non reconnu.';
// sinon, alors la, il y a un gros problème :)
else {
$erreur = 'Probème dans la base de données : plusieurs membres ont les mêmes identifiants de connexion.';
//mysql_free_result($req);
//mysql_close();
else {
$erreur = 'Au moins un des champs est vide.';
</p>
<p> <a href="inscription.php">Vous inscrire</a>
<?php
if (isset($erreur)) echo '<br /><br />',$erreur;
</p>
</form>
le problème c'est que sur mon serveur local et un autre cela fonctionne normalement, par contre sur le serveur où je veux que cela fonctionne , bein cela ne fonctionne pas .
il me sort ces messages d'erreur :
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/trimex/public_html/espace-client/index.php:8) in /home/trimex/public_html/espace-client/index.php on line 48
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/trimex/public_html/espace-client/index.php:8) in /home/trimex/public_html/espace-client/index.php on line 48
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/trimex/public_html/espace-client/index.php:8) in /home/trimex/public_html/espace-client/index.php on line 50
quelqu'un peut m'aider c'est trés urgent
Voici mon code :
<p>
<p>Login :
Mot de passe :
<br />
<br />
<?php
session_start();
exit();
else {
//mysql_close();
else {
</p>
<?php
</p>
</form>
