Problème de clavier PC portable UIOPJKLM
J'ai un problème avec mon portable ADVENT 7048. Je ne peux pas taper les lettres "UIOPJKLM" sur un document ou une fenêtre internet par exemple, sans appuyer en même temps sur la touche "Fn" (en bas à gauche du clavier). Si je n'appuie pas sur la touche "Fn" ce sont des chiffres qui apparaissent :
U devient 4
I devient 5
O devient 6
P devient (néant ) aucune lettre/chiffres/sigle)
J devient 1
K devient 2
L devient 3
M devient 0
Petite précision : j'ai un clavier QWERTY (PC acheté à Londres)
PAR AVANCE UN GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE
Problème rencontré : sur un portable Advent 7048, certaines lettres (UIOPJKLM) n'apparaissent que lorsque la touche Fn est enfoncée, et sans Fn elles sortent des chiffres. Plusieurs réponses suggèrent que le problème vient du verrouillage du clavier numérique et préconisent de désactiver NumLk ou d'utiliser Fn en combinaison avec une touche dédiée. Sur certains appareils, la combinaison Fn + Verr Num (Num Lock) ou Fn + F11 sur d'autres modèles rétablit le mode lettres et empêche l'affichage de chiffres. En cas de doute, certains répondants recommandent d'utiliser temporairement le clavier visuel Windows ou de vérifier les préférences liées au verrouillage de clavier pour éviter que le mode numérique ne se réactive sans avertissement.
  1. J'ai rencontré le même problème avec mon pc portable HP, je travaillais du coup avec le clavier visuel de windows et quand j'ai vu ce forum, je l'ai résolu :
    • U devenait 4
    • I devenait 5
    • O devenait 6
    • P devenait (néant ) aucune lettre/chiffres/sigle)
    • J devenait 1
    • K devenait 2
    • L devenait 3
    • M devenait 0
    Sur mon pc j'ai appuyé en même temps sur les deux touches Fn + Verr num (Num Lock) donc un grand merci a WESTINDIENNE, et à tous les participants de ce forum !
    EDIT : Sur certains appareils (Acer, Samsung) il faut appuyer sur Fn + F11
    1. pareil merci de l'info j'ai eu le meme probleme ;)
    2. merci qd j lu ton message, j'ai pu regle le probleme de mon pc
      faiza d'alger
    3. merci pour votre aide
    4. Merci bqp ! je commençais a m'exitter sur mon PC =)
    5. MERCI HALIM, Ca fais une semaine queje cherche et je ne trouve pas, merci de repondre.
