Probleme son faible!
Bonjour!
Je suis sous windows.
j'ai un problème avec le son, sachant que j'utilise un HP pavillion.
Mon son et faible je possède des enceintes 5.1 (qui on un trés bon son) et que depuis avant-hier mon son et faible j'ai beau mettre fort , j'ai remarquer aucun problème avec la carte son. j'ai essayer de branché d'autre enceinte sur l'ordinateur met sa donne le même résultat.
je vous remerci bye.
9 réponses
    salut !
    ça doit être un pti problème de réglage je pense :
    manip : tu fais un clic droit sur l'icone des haut parleur sur la barre de lancement rapide : dans ajuster les propriétés audio , tu fais tes réglages
    et tu vois si c'est mieux
    bien à toi !
    1. Oui je te remercie, met mon réglage et parfaitement normal sa me fais toujour pareille je ne c'est pas de ou sa peut venir...
      merci quand même!
      1. slt! g le meme probleme j'ai aussi un hp pavillon et le son est tres faible quand je suis sur youtub ou autres mais pas quand j'utilise le lecteur windows
        aidez moi svp!!!!!
        1. Va dans panneau de configuration et doUble clic sur son et periphérique et tu auras le réglage du volume du son de ton PC.
        2. g le m probleme ke toi a tu trouver une solution
          repond moi vit
      2. bonsoir g un souci mon son fonctionne bien sur lecteur window mais sur you tube ou autre video le son est com un bruit de fond
        pouvez vous m'aider ca commence à m'enerver car g regarder toutes les fonctions du son et elles sont ok
        en plus novices en info
        1. bonjour tout le monde
          bon j'ai le même problème que vous:
          j'ai essayer de prendre les enceintes d'une chaine radio, je les aie bricolée un peu et je les branches sur l'ordi et.....sa marche pas! enfin si mais très bas, exactement vos description. j'ai fait quelque recherche et j'ai trouvé le problème: il faut un emplicicteur de son. J'ai donc démonté ma chaîne radio et là problème: c'était en sircuit imprimé.
          Donc le problème ne vient pas de ton ordi mais juste il te manque un emplificateur entre tes baffles et l'arriv" ordi!!
          1. bon voila qu'on a "élucidé" le problème, je demande si quelqu'un sais si on peut télécharger un logiciel permettant justement d'emplifier le son!
            1. Juste pour dire à green day : merci ! C'était si bête . . . J'avais un problème avec mes jeux que j'entendais trés bas , j'ai trouvé d'où cela venait !
              Desolé d'avoir uppé ! Merci ! :D
