Probleme freebox
depuis 1mois l image se bloque sur mon ecran , je ne peux rien faire d autre que de deconnecter, et ça repart...
je constate que le boitier freebox est tres chaud.deconnection 5 mn et ça repart ...
c est fatiguant freebox ne peut rien .. le debit serait insufffisant ????
  1. bonsoir.
    Ton débit convient très bien, ces seulement du a une surchauffe. Ton boitier HD et brancher sur une multiprise (si oui, c'est sa, sa vient du cpl). Si tu colle un ventillo sur le boitier, a pleine puissance, tu verras sa va corriger la problème. Je le connait bien, car j'ai le même problème. Dis moi si sa persiste.
    1. bonjour ,
      j ai sureleve le boitier , supprime la multiprise et tjrs le meme probleme .............
      j ai en desoous du telev iseur (au ss sol ) une chaudiere qui demarre tous les 10 mn ???
      a mon avis il doit y avoir des parasite dans le coin . j essaie d antiparasiter le bruleur , mais personne ne sait comment faire...
      1. tu as essayer la solution que je t'ai donner, celle avec un système de refroidissement. Met un ventilateur a plein régime pointer, voir coller sur le boitier HD,
