Variable indicée avec boucle while VBA
je cherche à faire une boucle qui, tant que les cellules ne sont pas vides, mettent la valeur de ces cellules dans une variable indicée.
J'ai fais cela mais ça ne fonctionne pas...
Dim i As Byte
i = 1
Dim Machine() As String
While Not IsEmpty(Cells(1, i))
Machine(i) = Cells(1, i)
Wend
Merci d'avance...
    ton i ne bouge jamais, donc tu testes toujours la case A1. De plus mettre i en Byte te limite un peu dans les valeurs de i, mets-le en Integer ou bien Double.
    Cordialement.
    1. J'ai modifié mais ça ne fonctionne pas au niveau de la ligne Machine(i) = Cells(1, i)
      Dim i As Byte
      i = 1
      i = i + 1
      Wend
        Ton tableau Machine() n'est pas dimensionné.
        Il faut allouer un espace mémoire à chaque élément de ton tableau.
        Tu peux utiliser i pour faire ça :
        Redim Preserve Machine(i)
        Machine(i) = Cells(1,i)
        ;o)
    2. Cela fonctionne, merci.
      Comment faire pour insérer ce que j'ai dans ma varaible dans une cellule.
      Par exemple, je veux insérer la valeur de Machine(1) dans la cellule A1
      Merci d'avance.
      1. J'ai trouvé cela. Merci.
        Une dernière question.
        Comment puis je compter combien de valeurs y'a t-il dans ma variable Machine(i) ?
        Merci.
        1. En incluant ça :
          Dim nbVal As Long
          nbVal = Ubound(Machine())
          ;o)
