Problème avec phpmyadmin
bonjour alors voila je ne connais presque pas phpmyadmin et j'ai un petit problème voila quand je veut accéder a phpmyadmin ce que me dit la page internet :
Erreur
MySQL a répondu:
#1130 - Host 'localhost' is not allowed to connect to this MySQL server
phpMyAdmin a tenté de se connecter au serveur MySQL, et le serveur a rejeté la connexion. Veuillez vérifier les valeurs de "host", "username" et "password" dans votre configuration et vous assurer qu'elles correspondent aux informations fournies par l'administrateur du serveur MySQL.
je suis sure que c'est simple a résoudre mais je ne sais tout simplement pas faire svp répondez moi je m'en remet a vos réponse =)
10 réponses
    La connexion se passe en local ? As-tu entre un Username et mot de passe ?
    1. non je n'ai pas créé de compte et ma connexion au réseau internet marche ... non je ne pense pas que ce soit en local
      1. Ok ^^ mais te connecter à quoi ? pourquoi ? c'est un site distant ou toi qui fait des test en local ?
        Est-ce que ça a déjà focntionner ?
        1. ben en faite je veut me créer un serveur alors j'ai téléchargé wamp et quand je clique sur phpmyadmin sa me dit ce que j'ai coller plus haut alors je ne sais pas quoi faire et c'est distant comme site
          1. Normalement par défaut PhpMyAdmin est en localhost.
            Tu tournes sous Wamp ou sous EasyPHP?
            Car sous Wamp pour te co il faut entrer :
            if(!$connexion=mysql_connect("localhost","root",""))
            echo "erreur connexion";
            exit;
            if(!mysql_select_db("nom_de_ta_bdd",$connexion))
            echo "erreur bdd";
            exit;
            Sinon sous easy php c'est :
            if(!$connexion=mysql_connect("localhost","root","root"))
            exit;
            echo "erreur bdd";
            exit;
            1. slt tout sa je le rentre dans quoi ? stp
            2. je tourne sous wamp
          2. et je les rentres ou ? enfin dans quoi ? ( je suis sous wamp) je les colle ou les config ( si c'est des config) ^^
