Probléme dhcp
Slt ts l'monde,
J'ai un pti soucis,j'ai relié 2 bureau par le biais d'une fibre optic monomode de distance de 6km,le tous est centralisé dans les 1er bureaux,serv domaine,exch,isa.....routers cisco,firewall..,dans les bureaux de l'éxtrémité juste des switch et du wireless,mon probléme et que y'a pas d'atribution d'adress ip dans les nouveaux bureaux par le dhcp des premié bureau.
qlq'un peut'il m'aidé? merci.
15 réponses
Les requêtes DHCP ne passent pas les routeurs !! Cela ne fonctionnera pas si tu as un serveur DHCP que d'un côté ! Peux tu donner un peu plus de détail sur ton branchement !
dans le branchement source :
3 conexions vsat ,une pr la voip,é 2 pr le net ; tous passant par le firewall,ou j'ai activé mon dhcp,le routeur cisco c pr le vpn.
é y'a les serveur,dc mon firewall c lui qui gére tous,puis le switch qui donne au réseau local é au convertisseur eth/100baseFX pour la fibre qui pare 6km a l'éxtrémité un convertisseur eth/fibre qui donne au switch qi supposé donné lé adresse ip a mon nouveau réseau....mé sa marche pas,il fau donné dé ip manuélemen pr qe sa marche... -
Si je comprends bien, c'est ton routeur Firewall qui fait serveur DHCP ! Peux-tu me donner le model de ton routeur ? De plus peux-tu me dire sur quel actif réseau est branché ta fibre côté bureau 1 ?
le firewall c un Dlink DFL200
dsl je réctifie, DFL 210 -
actif reseau???j'ai pas compris ta qst -
physiquement ta fibre arrive où du côté bureau 1
sur firewall ou switch mém cas,la él branché sur le firewall ds un port network avec wire -
car j'utilise un convertisseur dlink eth/fibre dé 2 extrémité ,en entré TX/RX sortie eth qui vas sur le switch
l'enjeu,é que dans les 1er bureau j'utilise un isa server,primavera serv,exchange server cisco call manager server,print & deployement services server,é ds lé nouveau bureau c 3 users qui qi von étre relié a cela.
dc votre réponse é précieuse é urgente,merci d'avance -
300 users pardon
é ds lé 1 er bureau y'a 100 users plus des habitat connécté avec du cable é +ieur access point
et du côté du bureau 2 tu n'as pas de routeur ? tu es branché en direct sur un switch ?
wi,mais avant j'ai éssayé 2 truc,access point aeronet sp 9.... je lé configuré de tél sorte :
ip wan : une ip du range dhcp source du reseau 1 ,ip lan é dhcp :server
c supposé m'affécté une ip depui le dhcp firewall.mais san succé
un routeur dlink,g branché la sortie eth du converter fibre vér le port wan du routeur,ds la config g spécifié l'ip du range dhcp,é dhcp désactivé,pr affécté une ip depui dhcp firewall,sans succé,
puis g branché directe sur un switch
mais ds lé 3 cas,qd tu fixe l'ip manuellement sa marche.mais pas d'ip automatiquement -
personne n'a de réponse????????????????
