Impossible d'avoir internet par le cable
Bonjour tout le monde,
Une fois de plus je m'adresse à vous pour tenter de résoudre un problème de plus avec mon ordinateur portable.
Jusqu'à vendredi, je branchais un câble réseau dessus pour accéder à Internet. Jusqu'à vendredi, cela ne posait pas de problème. Et puis vendredi, plus rien.
J'ai d'abord cru que c'était une mauvaise connexion, mais quand je débranche le fil, l'ordinateur reconnait qu'on vient de retirer un cable réseau.
Pourtant quand je branche celui-ci, impossible d'ouvrir une page internet.
j'ai également essayé de brancher un autre cable, mais rien n'y fait....
Je suis encore une fois dans la M... à cause dece portable à la noix...
Si vous avez des suggestion n'hésitez pas à m'en faire part, toutes les réponses sont les bienvenues
Bonne journée à tous
Aurie
Aurie, better than nothin'
10 réponses
  1. Ce câble, il va où ? a un founisseur d'accès internet ?
    si oui, tu ferais bien de t'adresser à lui .
    sinon ,
    qu 'indique la commande ipconfig /all ?
    1. Le cable est raccordé au réseau internet de l'netreprise.
      Mais apparament le probleme viendrait directement de mon pc étant donné que meme avec un autre cable ca ne marche plus non plus.
      Je ne sais pas ou trouver la commande ipconfig... :s
      merci pour la réponse
      bonne journée
      1. démarrer >>> executer>>taper cmd.
        ensuite ipconfig /all
        mais il vaut mieux que tu demandes à l'admin réseau de ta boite.
        1. Alorsla il met que l'IP est pas activé et le truc proxy non plus...
          C grave docteur?
          1. :-<<
            ... ça le fait pas.
            Peux tu recopier le message exact STP, sinon on n'avancera pas.
            1. ok ok...
              configuration IP de Windows:
              nom de l'hôte...../aurore-it ymapgl
              suffixe DNS principal:
              Type de noud: inconnu
              Routage IP activé: non
              Proxy WINS activé: non
              CarteEthernet connexion au réseau local:
              Suffixe DNS propre à la connexion:
              Description: SiS 900-based PCI Fast Ethernet adapter
              Adresse physique: 00-03-OD-12-37-E6
              DHCP activé: oui
              Configuration automatique activé: oui
              Autoconfiguration d'adresse IP: 169.254.82.223
              Masque de sous réseau:255.255.0.0.
              Passerelle par défaut....
              Voila jcrois que g tout mis
              merci de m'aider...
              Bonne aprem
              1. bon,
                tu es en dhcp mais tu n'as pas la liaison avec le serveur dhcp.
                tu ferais bien de contacter les gens qui s'occupent du réseau chez toi.
                1. ah bon,
                  est-ce possible que j'ai besoin d'un code ou mot de passe pour accéder à Internet? ou est-ce vraiment un problème du réseau?
                  1. avec l'adresse ip que tu as (APIPA),
                    tu n'accèderas jamais à grand chose.
                    c'est quoi cette histoire de mot de passe ?
                    1. En fait je sais pas, Mais avant je savais avoir acces à Internet par le cable, je me dis que peut etre maintenant l'acces aété codé par n mot de passe ou une configuration spécifique. ce que je trouve étrange en fait c'est que j'ai pu avoir acces avant et plus maintenant.
