Cable avec PS slim 120GO ?
Bonjour, le cable pour jouer en resaut est fournis avec la PS3 slim 120 go ? svp ! merci
23 réponses
  1. N'importe quel câble Ethernet va dessus. C'est le même que pour les PC. Attention quand même, certaines "box" ne prennet pas en charge les câbles croisée. Il vaut mieux prendre un câble Ethernet dit droit (marqué sur l'emballage).
    1. c'est les cordon RJ45 ?? apres juste a choisir la longueur
      1. Oui. Ce sont des câbles RJ45 (ou Ethernet). Ils sont tous de même qualité.
    2. j'ai une neuf-box, un de mes peripherique resant s'apelle USB PC, c'ets sur celui ci que ce branche le cordon ?
      1. Non, sur la prise 2 de la box (ou 3 ou 4 mais surtout pas sur la prise TV).
        1. Tu doit normalement avoir ces prises sur ta box : http://forum.paubc.info/images/pau/PBC-44.jpg
          Si ton PC est sur la prise PC1 (bleu) alors branche la PS3 sur PC2 (bleu).
          Si ton PC est sur la prise USB PC (grise) alors branche la PS3 sur PC1 (bleu).
          1. ok merci, mon port peripherique PC2 est libre ! le code est en dessous de la neuf ?
            1. Avec un câble, il n'y a pas besoin de codes. En wifi, il en faut un. La PS3 Slim peut aussi être relié en Wifi à Internet (dans ce cas là, pas besoin de câbles mais besoin du code ou clé).
              • 1
              • 2
